Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-04-2003 à 19:00:31
M'etonnerais beaucoup qu'il tue un slk 900. Il me rappelle trop le decevant 5700 avec sa faible surface de dissipation thermique
M'enfin...
Marsh Posté le 02-04-2003 à 19:16:19
J ai essayé de lire des tests, en japonais je crois
, les temperatures sont honorables
,comparables aux SLK , mais faudrait que je m ameliore en japonais
pour en etre certain
Marsh Posté le 02-04-2003 à 19:16:32
| RoToR a écrit : M'etonnerais beaucoup qu'il tue un slk 900. Il me rappelle trop le decevant 5700 avec sa faible surface de dissipation thermique |
faible surface ? tu as vu les dimensions ?
et 0.20 Deg.C/W c'est pas rien
le 5700 fait 0.27 Deg.C/W
Marsh Posté le 02-04-2003 à 19:30:29
ReplyMarsh Posté le 02-04-2003 à 19:47:28
Salut on en a parlé là, avec des tests en anglais :
Marsh Posté le 02-04-2003 à 19:55:27
| f@bek a écrit : |
SLK 900 a montgallet 74? vu samedi dernier .... (et je sais meme pas si le ventilo etais vendu avec) donc si les perfs sont aussi bonne ...
Marsh Posté le 02-04-2003 à 21:45:50
ReplyMarsh Posté le 02-04-2003 à 21:50:04
P4 2.4 + SKL800 en Idle, c'est 41° chez eux
P4 2.6 + Coolermaster Heat Pipe Fujiyama en Idle, c'est 36° chez moi
Ya un bug la
Marsh Posté le 02-04-2003 à 23:41:23
| Guish a écrit : Ya un bug la |
temp de la piece
ventilation de la tour ect ...
ya beaucoup de variantes
les seuls tests a comparer sont ceux fait dans les même conditions
Marsh Posté le 03-04-2003 à 00:27:17
Comme quoi le Golden Orb n'est pas mort
Mais bon celui là est autrement plus efficace et moins casse-core (hum
Marsh Posté le 03-04-2003 à 01:02:23
| f@bek a écrit : |
J'ai le chauffage, fenetre fermée, boitier fermé
Marsh Posté le 03-04-2003 à 01:46:55
http://www3.soneraplaza.fi/pelit/m [...] 12,00.html
et hop encore un test
SLK900 Vs CNPS7000
a qd un site français
Marsh Posté le 03-04-2003 à 01:51:43
| f@bek a écrit : |
Ils ont prévu une version socket A mais vu le poids sur un pauvre petit XP ça me fait peur.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 02:13:20
| JEFLEFOU a écrit : |
le zalman fait 773g tout inclu
le SLK900 seul 570g + pour un ventilo 92mn ça doit faire pas loin de 200g
ça doit etre kif kif
en tout cas c une bonne nouvelle
Marsh Posté le 03-04-2003 à 07:43:46
Ca risque pas de peter le core du pross avec un engin aussi lourd ???
Marsh Posté le 03-04-2003 à 09:14:26
| sullivanXP a écrit : Ca risque pas de peter le core du pross avec un engin aussi lourd ??? |
fixer avec les trou de la CM et bien posé, (les bucherons on se calme) ![]()
Marsh Posté le 03-04-2003 à 09:29:41
Oui il a l'air vraiment terrib' mais c'est même pas la peine d'essayer de le monter sur mon A7V333-X
Marsh Posté le 03-04-2003 à 19:53:39
| chaced a écrit : |
alu-cuivre
un peu moins performante mais pour le prix c un bon choix
Marsh Posté le 03-04-2003 à 22:11:52
mais il est vraiment mieu que mon 5700????
car ca fait a peine 2mois que j ai acheter le 5700, et j suis un peu decu des temps!
50° en idle et 58° en full, sur mon P41.8A@2.55
Marsh Posté le 03-04-2003 à 23:17:56
Je cherche d'autre test .... mais je pense que la, SLK a trouvé son maitre ...
Marsh Posté le 04-04-2003 à 00:35:04
bon ok c est HS mais un 6000cu c est pas mal non plus :
http://pageperso.aol.fr/misteroadster/2498+rock.JPG
fenetre ouverte boitier ouvert (16° c est la temp boitier)
Marsh Posté le 04-04-2003 à 11:09:05
ah?! cai bizrre moi aussi c'est une enermax de boitier CS-0510...avec le plexi decouper en forme de fleur ( c'est pas mon boitier celui de mon frere j'ai recup' l'alim a l'interieur et je lui ai filer ma seasonic! )
Marsh Posté le 04-04-2003 à 11:47:35
| niktard a écrit : wais enfin bon moi j'veux pas dire m'enfin bon j'le dis quand meme koi...... |
c'est vrai ke pour le prix vous pouvez en être fier
surtout le SLK900
Marsh Posté le 04-04-2003 à 21:52:32
| niktard a écrit : ah?! cai bizrre moi aussi c'est une enermax de boitier CS-0510...avec le plexi decouper en forme de fleur ( c'est pas mon boitier celui de mon frere j'ai recup' l'alim a l'interieur et je lui ai filer ma seasonic! ) |
bah c est la meme que toi , ca doit etre la mobo ki chie chez toi.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 17:49:50
Test du zalman 7000 Cu
Alors reçu ce jour de LDLC (commandé Mardi 1/04)
Installation : facile et sans risque (enfis si, attention au poids de la bête : ne demande qu'à s'échapper des mains!!)
Image de 170 ko :
Avertissement : le test qui suit est un test d'amateur, il vise seulement à se faire une idée du potentiel du zalman 7000Cu
Test :
La carte mère : Abit BH7
Le processeur : P4 northwood 1.6A@2.504 sous 1.62volts réels
Mon étalon de test est mon précédent Zalman 6500AlCu
Le programme de monitoring est motherboard monitor 5.3 avec le sensor 1 sur winbond diode 2
Programmes de test : Prime 95 torture test et Seti@home
température de la pièce de test : entre 18 et 19° constants
prime 95 (les deux zalman en mode silence):
-Zalman 6500 maxi un bon 65°
-Zalman 7000 maxi 53°
Seti
-Zalman 6500 56°
-Zalman 7000 48°
Ces températures paraissent hautes !! Mais la BH7 surévalue massivement les températures!!
exemple sur ma p4s333 en 16@2.4 sous 1.55 Volts le P4 atteignait sous seti avec le zalman 6500 44 à 45°
Bruit : en mode silence, le seul testé ici, le zalman est largement couvert par le bruit de mon disque dur
Conclusion : en gros et en charge on peut raisonnablement considérer que l'on perd au moins 8 degrés par rapport à un zalman de précédente génération : gros potentiel pour un prix raisonnable (en regard du thermalright slk9000
Marsh Posté le 05-04-2003 à 18:17:04
| Trinidad a écrit : Test du zalman 7000 Cu |
et par rapport à un Intel Box, ça donnerait quoi comme gain ?
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:48:57
http://www.zalman.co.kr/usa/product/cnps7000cu.htm
Dimensions (mm) 109(L) x 109(W) x 62(H) (il semble ke ça pose problême avec certaines mobos)
liste des cartes compatibles -h ttp://www.zalman.co.kr/english/product/cnps7000a-462_motherboard_list_eng.html
- http://www.zalman.co.kr/usa/produc [...] t_eng.html
test français (enfin belge) 7000U VS U900 Vs Aero7+ Vs Jet7
http://www.materiel.be/refroid/4hfs462/page1.php
test içi
http://www.silenthardware.de/index [...] e&artid=38
et là
http://www.frostytech.com/articlev [...] 359&page=1
et il est compatible socket A voici un lien décrivant le montage
http://www.3dnews.ru/cooling/zalman-7000a/
un test amateur français
http://tutorihelp.free.fr/zalman/
Message édité par F@bek le 28-04-2004 à 00:35:22
