XP 3000+, 57° idle - Que me conseillez vous? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:10:54
Ventilo en aspiration devant les durs si possible, c'est probablement le mieux.
Et pour le proco, un XP-90 avec un Noiseblocker SE2 me semble tout indiqué
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:51:43
Ventilateur en extraction à l'arrière de la tour et aspiration à l'avant de la tour
Pour le Zalman, prend pas la version AlCu, mais la Cu ![]()
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:25:48
| Citation : Et pour le proco, un XP-90 avec un Noiseblocker SE2 me semble tout indiqué |
Il ne me semble pas qu'il soit compatible avec le socket A
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:57:15
Je précise que je souhaite commencer par l'UNE de ces solutions, pas les 2
Et que le silence est d'or, pour moi...
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:05:26
Prend le zalman , c'est ce qui va te faire le plus gagner en temperature
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:48:07
+1 pour le zalman.
Le ventilo ne ferai que refroidir de quelques degres ta tour, et a peine ton processeur.
Vu que ton proc chauffe pas mal, je te conseillerai plutot de commencer par le ventirad , pour ensuite mettre un ventilo en extraction, et meme un en aspiration pourquoi pas: j'ai gagné entre 5 et 10 ) avec un 120 en aspiration qui souffle l'air directement sur le cpu.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 18:08:26
Il y a un très bon dossier dans la magazine PC Hardware du mois aout/septembre. Ca peut d'aider.
| Citation : Serveur en cours de maintenance. |
Marsh Posté le 08-08-2005 à 18:50:09
tHr@sHo a écrit :
J'ai lu "3000+", les XP SocketA existent en 3000+?
| astrojojo a écrit : +1 pour le zalman. |
Marsh Posté le 08-08-2005 à 18:59:54
| Citation : J'ai lu "3000+", les XP SocketA existent en 3000+? |
Oui , ca existe les 3000+ en socket A , il y a meme eu le XP-3200+
Marsh Posté le 08-08-2005 à 21:31:33
tHr@sHo a écrit :
Ben ptin j'apprend un truc là
Ok
Marsh Posté le 08-08-2005 à 21:34:26
Souffler de l'air chaud ça raffraichit pas, extraction en premier donc.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 15:05:18
| Gigathlon a écrit : Souffler de l'air chaud ça raffraichit pas, extraction en premier donc. |
..pas bete...
Marsh Posté le 02-09-2005 à 15:25:35
Et changer simplement ta pête thermique avant toute chose ?
Marsh Posté le 02-09-2005 à 16:58:56
| grievah a écrit : l'ajout d'un ventilo en extraction permettra t'il de beaucoup mieux refroidir le rad du Silent Viking? Quid de la nuisance sonore additionelle? |
tu prends un ventilo avec un potentiomètre intégré.. enermax fabrique ça pour pas chère...comme cela tu regles selon ton oreille....
Marsh Posté le 02-09-2005 à 17:04:38
J'ai un 3000+ barton, avec un zalman 7000AlCu, et de la silver 5, 45 en idle et 55 en burn l'été, 40 et 50 en hiver.
J'ai aussi une Geforce6600GT juste en dessous, et c'est un vrai four
Mais les batons chaffent bcp
66 en full c'est un peu bcp.
Faut etre réaliste aussi avec le socket A ta besoin d'une très bonne ventil de boitier, surtout avec les bartons grille pain, donc a la limite in zalman ca te suffit, fait attention juste a tes ventilos d'appoint.
PS : zalman fournit le fanmate^^
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:25:50
J'ai lu tous les topics et je sais que la solution optimale serait de changer les deux, mais quelle est selon vous la meilleure option par laquelle commencer?
Ma config "silencieuse" actuelle:
Asus A7N8X-E --> pas de ventilo sur la CM
XP3000+ FSB333 --> ThermalTake Volcano 7 Silent Viking (2200rpm, souffle sur le rad)
GeForce 6800 --> NV Silencer (extrait l'air chaud de la CG par un port PCI)
LC Power 420W (ventilateur interne 12cm 19dBA, extrait une partie de l'air chaud du boitier)
Mes températures (mesurées par la CM, dans un appartement à 24°):
- Proc.: 56° (idle) --> 65° (full)
- CM: 32° (idle) --> 40° (full)
Je souhaite mieux refroidir le processeur, mais sans nuisances sonores supplémentaires.
Mon rêve pour cette config: silencieuse, avec un idle autour de 45°
Je sais que dans l'absolu, il faudrait que j'investisse dans les deux, mais par quoi commencer:
- l'ajout d'un ventilo en extraction permettra t'il de beaucoup mieux refroidir le rad du Silent Viking? Quid de la nuisance sonore additionelle?
- un Zalman 7000 AlCu réglé autour de 2200rpm suffirait t'il à abaisser la température de 10° par rapport à mon Silent Viking, si aucun ventilo en extraction?
