quel wb cpu me conseillez vous ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2005 à 19:00:12
Petit comparo de WBlocs:
http://watercoolplanet.de/index.ph [...] xXxoS%20XP
Avec ta config tous les WBlocs que tu as énuméré sont compatibles.
Le meilleur du moment: http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4293
Marsh Posté le 18-05-2005 à 19:19:26
ce systeme tourne(ra, des que j'aurais le nouveau wb
) sur une p4c800 avec un p4c 2.8 que je n'o/c pas, (ce qui ne m'empeche pas de chercher les meilleures perfs pour le refroidissement ^^)
le nexxxos xp rev 2 semble effectivement etre le meilleur choix
et pour finir, pour l'achat de mon wb, vous me conseillez quel site ?
je sais que pc-look et docmicro sont serieux, watercooling.fr semble bien (peut etre un peu cher mais ce n'est peut etre qu'une impression)...
merci encore
edit : ce wb est en hpdc apparament, pour le circuit je fais un montage // avec le wb gpu ou je peux tenter la serie ?
Marsh Posté le 18-05-2005 à 19:30:06
paralelle, et le xp (que j'ai) est mon pref, pour le paralelle 2 Y et c bon.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 19:46:55
Docmicro ===> parfait rien à redire
Watercooling.fr ===> on fait une commande groupée sur nokytech:
http://www.nokytech.net/forum/show [...] ge=1&pp=15
C'est une commande groupée de pompes mais il y a tout les éléments de WC commandables normalement, ainsi qu'un top -réservoir exclusif ( pas encore en france ) pour la laing
Marsh Posté le 18-05-2005 à 19:53:38
ah vi le petit reservoir top pour la laing
*soupir*
ca serait l'ideal pour ma seconde config a watercooler (antec aria), mais completement hors budget helas
je vais jeter un oeil sur noky pour la cgp, merci pour le toyo ![[:youyou2224] [:youyou2224]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/youyou2224.gif)
Marsh Posté le 19-05-2005 à 18:41:57
bon bah c'est parti pour un xp rev2 et 2 Y
dernier point : le reste du circuit est en 8/10, si le wb cpu est en 10/12 les reducteurs ne poseront pas trop de problemes dans le circuit ? ou alors je mets des embouts 8/10 sur le xp ?
(je suis tellement habitué a ne wc que le proc avec un circuit court, je suis a moitié largué quand ca devient complexe avec des wb partout et des toyo de taille differente
Marsh Posté le 19-05-2005 à 21:19:22
| gorn nova a écrit : bon bah c'est parti pour un xp rev2 et 2 Y |
Si tu as déja tous les embouts et les réducteursalors t'est pas obligé d'acheter des embouts pour toyo 8/10, mais bon si tu veux uun truc joli et bien fini ... 2 embouts c'est pas la mort
Marsh Posté le 19-05-2005 à 21:27:50
ui
je n'ai pas encore acheté les reducteurs ni les Y pour le moment^^ c'est vrai que je pourrais changer les embouts sur le wb, je me ferais moins chier lol (je n'y avais meme pas pense, la honte
pour le "joli" m'en fous, c'est dans une tour fermee sans vitre, donc le joli...
par contre je veux un truc qui soit efficace, pas trop chiant a installer et surtout qui ne pisse pas partout si ca monte en pression
tant que j'y suis, a choisir entre ces deux wb, lequel serait le mieux ?
wb cpu nexxos HP pro pour PIV s478: 20
wb cpu dangerden rbx pour PIV s478 : 35
Marsh Posté le 19-05-2005 à 21:35:42
| kane o_O a écrit : Petit comparo de WBlocs: |
Le lien des WBlocs
... le RBX est derrière le HP Pro
Raccords a coiffe Et pis rulezz, bonne chance pour arracher le tuyau
Marsh Posté le 19-05-2005 à 22:02:48
les systemes a coiffe, c'est clair, je ne veux que de ca
le pnc me fait peur...
ah vi le rbx je l'avais loupé dans le test...
Marsh Posté le 20-05-2005 à 11:05:55
Désolé de m' incruster, mais j'ai une question : la difference sera t elle enorme entre le wb antartica Waterchill( 16.40k ) et le NexXxos xp ( 13.80k ) sur un p4 2.6 ?
car je me pose la question se savoir si ça vaut le coup de changer ?
Marsh Posté le 20-05-2005 à 11:12:21
13.8k c'est clairement mieux que 16.4 cote performances.
la difference notable entre ces 2 wb est que l'antartica est en lpdc alors que le nexxos xp est en hpdc.
dans mon circuit actuel ca ne fera pas de difference enorme, mais selon le montage que tu as, ca peut changer beaucoup (pompe qui force, etc)
finalement j'ai acheté les 2 : hp pro et rbx
ca me permettra de tester les deux et de prendre le plus efficace pour mon circuit
l'autre se retrouvera dans une autre machine qui necessite moins de perfs wc, juste du silence ^^
Marsh Posté le 20-05-2005 à 11:28:17
avec une eheim 1048 ( + rotor renforcé) et wb chipset et vga waterchill en lpdc ( pas de micro canneaux) peut on esperer une diff de temperature de plusieurs dedrés ou juste 1 ou 2° ?
Marsh Posté le 20-05-2005 à 11:43:16
je te dirai ca quand j'aurai testé
en theorie avec une difference de 2.6K il devrait y avoir plus de 2°, mais entre la theorie et la pratique...
attendons l'avis d'une personne plus eclairee dans ce domaine ![]()
Marsh Posté le 20-05-2005 à 14:10:12
sais tu comment est fixé le nexxxos xp sur la carte mere ?
trous de fixation, directement sur le coquet du proco ou sur le retention d' origine ?
car j'avais viré le support d' origine et je sais + ou je l'ai mis...![]()
Marsh Posté le 20-05-2005 à 16:17:44
normalement c'est par les trous de la carte mere
on doit passer les tiges dans les trous du plexi du top.
(je suis dans le meme cas que toi, j'ai vire le truc intel d'origine et pour le retrouver maintenant...
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:54:12
je voudrais votre avis, j'hesite actuellement entre 3 ou 4 modeles
pour resumer, il me faut un nouveau wb cpu, idealement en lpdc (mais on m'a dit que les modeles nexxxos hpdc passaient sans probleme avec ma config wc...
(mon circuit actuel comprend une pompe eheim 1048, un radiateur glacial extreme et un wb zern grakawak pour la carte video (une radeon 9800 pro) et une pumpstation 1A pour le reservoir)
Nexxxos HP pro: http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=339
Nexxxos XP: http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=468
Antartica : http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=387
MCW-6002P : http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=521
a moins que vous n'ayiez mieux a me conseiller, en sachant que mon budget max est de 45-50 pour ce wb.
merciiii
Feed | Vente trucs | Le gras, c'est la vie ¯\_(ツ)_/¯
