Quel rad pour un Xeon dual socket ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2016 à 12:16:10
o/
Des rads dans le genre nh-u12s ou autre de ce format ça passe à l'aise non ?
Tes modèles de Xeons ne chauffent pas tant que ça
Peut-être un peu "just" au niveau du montage sur le socket, à vérifier..
Marsh Posté le 27-06-2016 à 12:24:35
Je pense que ça va être très juste niveau place.
C'est pour ça que le footprint des AIO corsair m'allait bien. Surtout avec l'arrivée des tubes sur le dessus.
Marsh Posté le 27-06-2016 à 13:58:25
Tu as une contrainte niveau hauteur de ventirad ?
J'ai pensé au Thermalright HR02 qui est excentré par rapport à sa base : en les mettant de manière opposée je pense que tu dois pouvoir caler ventilo-rad-ventilo-rad
Marsh Posté le 27-06-2016 à 14:07:17
En effet pas mal de rad chez Thermalright sont excentrés, après ça reste chaud de placer un ventilo entre les deux je pense.
On obtenidrait plutôt ventilo-rad-rad-ventilo et voir si le deuxième vient pas en butée dans les RJ45 ...
Mais d'une autre côté ça permettrait d'utiliser le ventilo d'extraction du boîtier à la place de celui du rad.
Si je part sur du rad en aircooling va falloir optimiser le flux dans tout le boîtier et j'aimerais faire la chasse au bruit ![]()
Marsh Posté le 27-06-2016 à 14:15:18
Ca en fait des contraintes
Le truc c'est que je sais pas si grand monde pourra te confirmer que le H100i passe en façade entre la position particulière du socket et le boîtier qui ne me semble pas si courant (pas mal du tout ce Tt d'ailleurs !).
A l'oeil j'ai la même crainte que toi.
Marsh Posté le 27-06-2016 à 14:20:50
Ouai je connaissait pas le boîtier, il est vraiment pas mal.
Il fera bien discret comparé à ce qu'il embarquera
ça va se terminer en Hyper 212X ![]()
Marsh Posté le 29-06-2016 à 07:18:25
Ils sont sacrément collé tes sockets et puis hyper gros
A mon avis je pense qu'il vaut oublier l'aircooling, je ne dis pas que ça passera pas mais que si c'est le cas tu perdras du temps pour rien ^^. Mais en effet le 212x doit passer mais le bruit engendré va pas forcement te plaire (tdp de 140w tes xeon?)
Je partirais aussi sur de l'aio, je crois que ça sera plus simple et en aio il n'y a pas que corsair dans la vie
mais 2 aio en 140mm passe en haut du boitier non?
Une sorte de corsair h90 (connait pas les nouvelle ref) ça doit bien fonctionner, j'ai mis un rad h90 sur un processeur 130w et les température était tres convebable et j'avais pas de bruit de pompe et j'ai mis un ventilo noctua directement dessus à 800rpm donc entièrement silencieux (jusqu'à l'arrivée d'une cg à l'intérieur
Du coup, vu la galere que cela a été pour moi et mes système bi-cpu et pour un autre hfrien, je pense que le mieux c'est 2 aio ou water custom
Marsh Posté le 29-06-2016 à 08:19:26
85W ![]()
Marsh Posté le 29-06-2016 à 09:33:01
Ouai 85W les Xeons
Mais le WC ça permet aussi d'avoir accès facilement aux barettes de RAM.
Faut que je regarde pour 2 AIO de 140 en haut
Marsh Posté le 29-06-2016 à 13:00:38
Ah oui 85w c'est pas trop lourd pour un 212x mais c'est vrai que ça sera moins embêtant de prendre des aio
les 140mm slim sont aussi perf que du 120 épais alors si les 140mm slim passe, ça peut être une solution intéressante (mais pas la moins couteuse
Marsh Posté le 29-06-2016 à 13:06:46
Le budget est pas vraiment un problème
Marsh Posté le 29-06-2016 à 13:12:26
| aeon- a écrit : Le budget est pas vraiment un problème |
Eh ben on va passer sur un watercooling custom alors
Tu as dèjà le boitier au faite? Ou c'est juste un choix?
Sur ton boitier, tu peux pas mettre un aio 240/280mm en façade et un 240/280mm sur le top?
Tu pourras ainsi faire tourner les ventilos moins vite et gagner en silence ![]()
Marsh Posté le 29-06-2016 à 13:18:53
Si je peux, mais en façade j'ai peur que le tube du AIO soit trop court
Marsh Posté le 30-06-2016 à 15:20:02
Oui c'est le soucis
il faudrait que tu mesures le socket le plus pres de la façade et jusqu'à la façade mais le boitier a l'air trop long.
M'enfin 2 aio en 140mm refroidiront tes 2 xeons sans soucis même des 120mm iront aussi mais autant prendre la taille au dessus si ça passe
Sinon avec un peu de bricolage: tu prend un aio mdulaire en 360mm et tu mets un deuxième wb cpu
c'est pas forcément utile mais c'est une solution tout de même.
Marsh Posté le 30-06-2016 à 15:27:48
Je vais voir pour 2 AIO 140 ou 120mm sur le dessus
Marsh Posté le 30-06-2016 à 15:29:24
Ouep c'est la solution la plus simple et la moins bricolé. Si tu veux plus de silence, pense à prendre des ventilos de meilleures factures bien que j'ai pas eu a me plaindre du pwm du h90 niveau silence et perfs
Marsh Posté le 30-06-2016 à 15:31:15
Même avis à propos de 2 x 140.
Puis si un jour tu veux mieux tu peux toujours ajouter un rad en façade, changer les tubes et brancher tout le monde en série.
Marsh Posté le 30-06-2016 à 15:38:43
Je pense partir sur 2 H80i, virer les ventilos et juste mettre 2 BeQuiet silentwings en extraction ![]()
Marsh Posté le 27-06-2016 à 11:03:29
Je suis en train de plancher sur une configuration pour un usage assez spécifique, la partie MB + CPU est servie par une Supermicro X10DAL-i et une paire de E5-2630 V4.
Tout ça risque d'être monté dans un Supressor F51 de chez Thermaltake.
J'ai juste une interrogation au niveau refroidissement CPU.
J'avais pensé mettre 2 Corsair H100i, un en top mount, un en façade mais je pense que le tube de celui en façade sera trop court.
Sinon, mettre 2 H80iGT en top mount mais les rads sont hyper-épais et je compte éviter le bricolage au maximum.
Sinon passer en aircooling mais il y a très peu de place entre les deux sockets donc pas moyen de mettre un rad performant.
La CM
Du coup si certains peuvent globalement répondre à mes questions. A savoir si un H100i pourrait passer en front mount ou si 2 H80i GT feraient pas de trop au dessus de la CM
Pour préciser, pas question de WC custom ni de rad stock, vu le budget j'aimerais qu'ils restent au frais
Message édité par aeon- le 27-06-2016 à 11:04:28
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
