Ventirad Zalman CNPS 6000cu - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2003 à 19:18:55
moi je l'ai pour mon athlon 1.4...non o/C!
avec le ventilo du zalman au minimum, je fais 50°C avec mon cpu en usage normal (avec boitier aopen hq-45...bien bourré de fils etc...) et je monte à 57°C en charge...
J'ai pu aussi baquer le ventilo du chipset qui faisait un bruit horrible...il a qq degrés en plus, mais bien plus silencieux, mnt !!!
en gros ==> jsuis vraiment content, il vaut vraiment la peine et sur ldlc, l'est bien moins cher que ds les maga spécialisés (à bxl, du moins)
Marsh Posté le 25-05-2003 à 23:01:44
| eventory a écrit : moi je l'ai pour mon athlon 1.4...non o/C! |
50°C c'est pas mal pour un Atlon non XP
Par contre le radiateur à l'air assez imposant, quelques condensateurs mal placés pourraient le gêner ou pas ?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 15:54:12
Ben moi j'en ai un. chuis a 40° en idle et +- 44° en utilisation plus intensive avec un XP1700+. Le ventillo est quasi au minimum ... mé il faut avoir une tour bien ventillée pour ça.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 17:04:14
Perso j'en ai un mais sur un Celeron 1.1Ghz, et j'ai quarement virre le ventilo !
En resume il n'y a que la ventilation de mon boitier et de l'alim !
et je suis a 35/40° idle et 45 au max !
C'est cool, on entends plus rien !!!!
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:26:50
| yokland a écrit : Perso j'en ai un mais sur un Celeron 1.1Ghz, et j'ai quarement virre le ventilo ! |
lol t'as trop de sous chez toi
Marsh Posté le 26-05-2003 à 23:25:34
Jai un Zalman sur un XP2200+ .
Je suis a 58-59 en full avec le ventilo a 1700 Tr ( on l'entend presque pas ) .
Par contre il faut un boitier bien ventilé OBLIGATOIRE !!!
G mis un PAPST 80*80 en + a coté du RAD et je suis descendu a 48 avec tout les ventilo au mini !
En fait g donc un PAPST en extrac sur la tour, le ZALMAN + un PAPST sur le CPU .
Le RAD est tres gros mais assez haut donc je pense pas que ca gene les compo de la CM ( G une A7N8X Dx )
Par contre a faire attention si ton alim est tres proche du bord de la CM .
Le bras ne gene pas du tout la CG, au contraire ca aide pour fixer d'autre chose dessus
Marsh Posté le 27-05-2003 à 20:14:41
Je pense que je vais prendre ce ventilo pour mettre dans ma tour Enermax CS003, il refroidira finalement un 2000+ 0.13µ non o/c. Je prendrai peu être un Papst en extrac je verai ça à la température du système.
Meme apres avoir lu ce comparatif http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_1/page1.php ou ils descendent un peu le Zalman, mais ils oublient que le ventilo ne tourne qu'a 2500 tours/min max
En decortiquant bien les graphs on voit que le rad du Zalman est de bonne qualité. Et puis niveau silence (ce que je recherche en priorité) c'est le meilleur
Et puis en reflechissant bien le systeme du bras pour le ventilo c'est carrement une bonne idée, plus besoin d'adaptateur ou de bricolage maison si on veut changer de ventilo ! Ya moyen de regler la hauteur du ventilo ?
Marsh Posté le 28-05-2003 à 09:17:17
ben...tu peux mettre le ventilo sur le coté extérieur du bras (vers toi) ou bien vers le coté intérieur du bras (coté cpu, cm, etc...)
c'est les seules positions que jvois...sinon, y'a surmenent moyen en mettant des vis plu longues ...bref, t'as le choix!
Marsh Posté le 28-05-2003 à 15:57:39
| eventory a écrit : ben...tu peux mettre le ventilo sur le coté extérieur du bras (vers toi) ou bien vers le coté intérieur du bras (coté cpu, cm, etc...) |
c'est koi tes perfs ?
Marsh Posté le 28-05-2003 à 16:11:36
| Puncherello a écrit : |
tu peux même mettre un 12/12 a la place du 9.5 (comme ça tu ventile le cpu, le chipset et la ram...
Marsh Posté le 28-05-2003 à 16:39:03
| starbear 1 a écrit : |
oui mais bon je veux du silence moi
Marsh Posté le 28-05-2003 à 20:15:19
tu le branche sur le fanmate et la il devient silencieux (1500rpm) et cette été si il fait trop chaud tu auras de la reserve
Marsh Posté le 28-05-2003 à 21:48:11
| Puncherello a écrit : c koi tes perfs ? |
c'est marqué dans ma config (mais c'est pas un amd...)
Marsh Posté le 25-05-2003 à 15:28:16
J'aimerai avoir l'avis des utilisateurs de ce ventirad pour Athlon XP qui à l'air très bien niveau rapport perf/silence/prix.
Et le clip pour le radiateur à l'air un peu leger, ya pas de problemes à ce niveau la ?
ça serait pour refroidir un XP2000+ ou 2200+ max,et ce qui m'interesse c'est surtout d'avoir un relatif silence (20-23 DB). A moindre prix evidemment (soit 30-35?) sinon j'aurai deja investi dans un rad SLK800 + S2 ou autre...
http://www.zalman.co.kr/english/product/cnps6000Cu.htm
Le systeme de fixation du ventilo est bizarre mais bon je suppose qu'il ne gêne pas la carte graphique ou d'autre cartes PCI
Si vous avez d'autre ventirad à proposer dans la même gamme de prix
Planète Séries TV
