Ventirad v6gt qui bouge! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-12-2013 à 19:30:19
je pense que ça viens du faite que ce n'est pas les bonnes vis.
Marsh Posté le 17-12-2013 à 21:02:44
Il y a du jeux entre la plaquer pour la plateforme et l'entre des caloducs.
Est ce que quand la pâte thermique sera sèche ça sera bon.
Je suis en stress ...
Marsh Posté le 17-12-2013 à 21:41:24
Plop, en effet des photos serait les bienvenue.
Ensuite tu est sur quelle socket de carte-mère?
Marsh Posté le 18-12-2013 à 11:18:18
S'il bouge ne te sert pas de ton PC dans tous les cas
En tout cas ne comptes pas sur la pâte thermique pour "fixer" ton CPU, tu dois absolument réussir à le fixer par le serrage des vis.
S'il manquait une vis, contact le constructeur de ton rad et demande lui de t'envoyer ce qu'il te manque pour fixer le rad correctement.
Marsh Posté le 18-12-2013 à 13:54:38
Est ce normal qu'il y ai du jeux entre le truc(excusez je sais pas c'est quoi) qu'est au dessus du proc et les plaques qui tiennent la backplate,non?
Je pense que je fait peut etre une erreur de montage.
Moi qui pensais monté mon pc pour noel!(un vrai gamin!)
Marsh Posté le 18-12-2013 à 19:46:05
mathieuw a écrit : Est ce normal qu'il y ai du jeux entre le truc(excusez je sais pas c'est quoi) qu'est au dessus du proc et les plaques qui tiennent la backplate,non? |
Euuuh, fais nous des photos , même de mauvaise qualité sa aiderai a comprendre ou sa cloche ^^.
Marsh Posté le 18-12-2013 à 22:12:58
meta_x a écrit : Euuuh, fais nous des photos |
Voilà voilà les photos:
http://www.noelshack.com/2013-51-1 [...] 8-2013.jpg
Ça peut venir du monatege?
Merci de ta patience meta x
Marsh Posté le 18-12-2013 à 22:39:46
Mmmmh okay au moins je voie le bouzin. Et sa me fais toujours pas confiance c'est gros engin .
Déjà juste comme sa de 1) As tu bien mit les petite rondelles plastique qui je suppose doivent être fourni pour éviter le contact féraille/mobal. Avec tout c'est pins pas loin sa me fais peur (après c'est mon point de vue je suis pas trop pour c'est gros mastodonte )
Si je comprend bien le système, c'est en 2 partie:
La première: support du ventirad.
La seconde: le ventirad (le gros bloc) qui viens ce fixé sur ce support et qui est plaquer via un système de ressort.
Maintenant il faut déterminer la quelle des 2 parties bouge.
Marsh Posté le 18-12-2013 à 22:55:07
hello,
regarde ici cela peut surement t'aider: guide montage
dans ton cas il a l'air quand meme bien monté
ta backplate n'est pas montée avec les bonnes vis
Marsh Posté le 19-12-2013 à 07:40:45
Oui j'avais vue ce site mais sur la plupart les vis c'est comme ça :
http://archive.benchmarkreviews.co [...] mitstart=2
Et meta x je ne vois aucune rondelle de plastique
Marsh Posté le 19-12-2013 à 22:33:46
D'origine,j'ai acheté le ventirad et la cm d'occasion. Une fois rentre chez moi j'ai démonte le ventirad pour vérifier la pâte thermique.je l'ai démonte en démontant directement la backplate.comme un gros c** j'ai perdue des vis.je suis persuadé que les vis n'était pas comme sur ton lien Odilon92
Marsh Posté le 20-12-2013 à 19:16:51
C'est quelle partie qui bouge alors? ^^
Marsh Posté le 20-12-2013 à 20:15:52
D'accord, c'est bien sérré au niveau de la barre de maintien qui vient appuyer vers le CPU via les ressorts?
Marsh Posté le 20-12-2013 à 22:29:08
meta_x a écrit : D'accord, c'est bien sérré au niveau de la barre de maintien qui vient appuyer vers le CPU via les ressorts? |
Je vérifierai demain mais sinon je suis à fond au niveau des vis. Sinon comme on peut le voire sur les photos il y'a un espace entre le ventirad et les fixations.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 04:13:06
Je dirais même plus, est ce que c'est serré à fond? A l'intérieur du ressort tu dois avec une butée et il faut pas s'arrêter de serré avant de l'avoir atteint.
Vu les symptômes, les vis de la backplate n'ont aucune incidence car elles ne peuvent pas se balader dans les trous à travers la carte mère, ça vient à 100% de la barre de fixation et à tout les coups elle est juste pas suffisamment serrée.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 10:28:23
Peut être ça peut venir du faite que j'ai mis la vis dans le mauvais trous pour socket(il n'y a pas 1155 sur le ventirad donc j'ai mis dans 1156)
Marsh Posté le 21-12-2013 à 12:34:31
1156 et 1155 sont identique, tout comme le 1150, sinon t'aurai rien pu faire car les trous de ne serais pas tombé en face de toute manière.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 12:39:53
mathieuw a écrit : Peut être ça peut venir du faite que j'ai mis la vis dans le mauvais trous pour socket(il n'y a pas 1155 sur le ventirad donc j'ai mis dans 1156) |
Pas d'importance il faut vraiment revoir le serrage de la barre sur ressort.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 12:40:17
J'ai casse une vis avec ressort à l'instant même ou puis je racheter le système de fixation entier?
Marsh Posté le 21-12-2013 à 12:41:28
Il faut tout racheter
Comment tu as fait pour la casser? J'ai jamais vu personne en casser une sur aucun forum O_O Tu as foiré le pas de vis?
Marsh Posté le 21-12-2013 à 12:58:45
J'ai pris une clé plus grosse.
Ou puis je racheter tout le système de fixations?
Je ne trouve pas.
Je viens de me rendre compte que le système de fixation était a l'envers sur le mien(voir v6gt sur clubic)
Marsh Posté le 21-12-2013 à 18:35:58
J'ai trouver ou l'acheter le seul problème c'est que c'est un site Américain et quand on s'inscrit on ne peut que mettre Amérique ou Canada donc je me suis quand même inscrit en tant qu'américain mais quand je vais me loggé avec paypal ca va me l'envoyer en France ou pas?
Le site:http://www.cmstore-usa.com/v6-gt-accessories-kit/
Marsh Posté le 21-12-2013 à 19:04:35
Je viens de voir ce n'est pas possible de commander en France(avez vous une solution ?)
Marsh Posté le 23-12-2013 à 22:18:08
Bon je vais te répondre pour expliquer notre silence.
Tu semble très peu dégourdi et pas très autonome...
Vouloir racheter des pièces cassés pour un radiateur de merde qui ne tiens pas c'est pas très malin non plus, surtout quand tu arrive à défoncer le mécanisme de montage... Il faut le faire quand même
Franchement, achète toi un truc simple à poser de petite taille et basta, c'est pas qu'on ne veut pas t'aider mais on voit que tu tourne en rond et tu nous fais tourner en rond par la même occasion.
En plus tu répond à moitié aux questions et à contre temps (genre ta même pas pensé à serrer les vises à ressort ) Et surtout on ne comprends rien à ce que tu dis
Question : Comment as tu cassé la vis à ressort?
Réponse : J'ai pris une clef trop grosse O_O
Dsl j'ai beau chercher mais je ne comprends absolument pas ta réponse :s
Marsh Posté le 23-12-2013 à 23:11:55
Excusé moi je suis pas comme ça quand je voulais dire j'ai pris une clé trop grosse c'est que j'ai serré comme un mastodonte avec une clé à molette 8(
J'ai craqué pour un Noctua - NH-U12S.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 23:13:28
mathieuw a écrit : Excusé moi je suis pas comme ça quand je voulais dire j'ai pris une clé trop grosse c'est que j'ai serré comme un mastodonte avec une clé à molette (car c'est bien ce que je pensais les vis était bien serré ) |
Marsh Posté le 17-12-2013 à 19:01:58
Bonjour,je suis nouveau sur le forum.
J'ai un problème,mon ventirad v6gt viens d'être fixé,seul bémol,il bouge!
Les vis pour déterminer son socket sont a fond!
Je pense que ça viens du faite que ce ne sont pas les bonnes vis.
Il mem manquait une vis pour la backplate mais je l'ai remplacé par une autre identique avec une tête de vis différente
Je peux vous joindre des photos si vous le désirez.
Ma cm est une p8p67 LE avec un I5 2500k.
Les ressort y jouent la dedans?
Merci de m'aider si vous le pouvez.
Message édité par mathieuw le 18-12-2013 à 14:07:44
