Ventirad de 155 mm max pour i7 4770k ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-12-2013 à 09:06:16
Je up car j'ai approfondi mes recherches et voilà des modèles qui sembleraient correspondre à mes critères, en tout cas ils doivent rentrer dans le boîtier !
- Thermalright Macho 120
- Zalman CNPS9900
- Noctua NH-U9B SE2
- Noctua NH-L12
Des avis sur les modèles évoqués ? D'autant qu'ils diffèrent tous pas mal : taille, technologie, renvoi du flux d'air, ...
Marsh Posté le 18-12-2013 à 13:26:06
Salut, J'ai le même souci, avec un boitier silencio 352.
Je pense que je vais prendre le thermalright au vu du test ici http://www.cowcotland.com/articles [...] o-120.html
Et je vais lui mettre 2 ventilos pwm de chez alpfenhorn que j'ai en rab.
le Noctua NH-L12 est performant mais il est moche et cher
Marsh Posté le 18-12-2013 à 14:50:49
Ouf, je vois que je ne suis pas le seul à avoir un boîtier un poil serré ! Après de nouvelle lectures j'ai restreint le choix sur le Thermalright Macho 120 et le Noctua NH-L12.
Le côté esthétique m'importe peu vu que mon boîtier ne dispose pas de vitre latérale. C'est vrai que la couleur particulière des Noctua ne s'accorde pas toujours bien au reste des composants si on veut un "bel intérieur".
Ce qui m'inquiète un peu sur le Noctua c'est le positionnement à plat qui est sûrement très pratique pour un HTPC mais j'me dis que sur une tour classique un ventirad vertical est peut-être plus adapté concernant la circulation d'air, ce qui me fait aussi pencher vers le Thermalright (surtout que je compte faire un léger overclock).
Pour le prix la diff est pas si énorme je trouve : le Noctua se trouve à 50€ chez Amazon et RDC, le Thermalright oscille entre 40€ et 45€ suivant les boutiques.
Attention pour le Thermalright, j'ai vu qu'il existait une version Macho 120 et Macho 120 Rev A. Le Rev A a des couleurs différentes, perd les caloducs en cuivre et se passe de backplate (ce qui me paraît inquiétant au vu du poids). Je suppose donc qu'il faut privilégier le Macho 120 "tout court"...
Marsh Posté le 18-12-2013 à 21:37:17
Nouvelle version du Macho avec 2*140 :
http://www.cowcotland.com/news/397 [...] black.html
(Attention quand même à la hauteur avec ces ventilos!)
Déjà dispo en Allemagne : http://www.mindfactory.de/product_ [...] 45397.html
Marsh Posté le 18-12-2013 à 23:00:42
Ouch, 162 de haut c'est malheureusement trop effectivement mais merci pour l'info.
Marsh Posté le 18-12-2013 à 23:23:52
Effectivement
En bidouillant le système de fix des ventilos pour les accrocher plus bas?
Marsh Posté le 19-12-2013 à 10:17:15
162 C'est la hauteur du rad seul visiblement donc pas de fix possible :
http://www.thermalright.com/html/p [...] black.html
Je n'arrive pas à trouver de comparo Macho 120 (avant et après Rev A), ça me paraît pas hyper safe le fait de plus avoir de backplate sur ce genre de rad ! Reste également le Noctua évoqué avant mais la circulation d'air doit pas être optimum dans une tour.
Marsh Posté le 02-01-2014 à 14:05:22
Pour information, j'ai fini par prendre le True Spirit 120M BW chez Thermalright. C'est le modèle juste avant la Rev A et la disparition de la back plate. Le tout rentre parfaitement dans la tour et les perfs me semblent très correctes, juste le ventilo peut-être un poil bruyant que je remplacerai un peu plus tard par un Be Quiet Silentwings 2.
Marsh Posté le 17-12-2013 à 14:27:34
je suis en train de me monter une nouvelle config et vient le choix du ventirad qui devra refroidir un i7 4770k que je compte overclocker légèrement un peu plus tard (3.8 - 4) seulement je suis quelque peu limité par la taille du boîtier. C'est un Thermaltake Urban S31 et la hauteur max dont dispose le ventirad est de 155 mm (selon la fiche constructeur). Beaucoup de ventirad affichent une hauteur d'environ 160 mm et sont donc à exclure (Noctua NHU-12 ou Be Quiet Dark Rock 2 auxquels je m'intéressais) et je me demandais ce qui pourrait faire l'affaire. Les critères :
- 155 mm de hauteur max (et encore, je me demande si ça peut pas poser problème si ça touche la paroi ?)
- Bonne qualité/fiabilité/perfs/facilité de montage
- Pas trop bruyant (ce sera de toute façon beaucoup mieux que le rad d'origine j'imagine)
- Budget de +/- 50€
Pour l'instant je n'ai repéré que le Thermalright Macho 120 (150 mm de hauteur) mais comme je connais assez peu les gammes de ventirad je me demandais si vous aviez d'autres suggestions ? Je vois également beaucoup de ventirad compatibles chipset 1155/1156 mais la mention du 1150 n'apparaît pas, est-ce incompatible ?
Pour info, et si ça peut aider, la config complète :
Boîtier : Thermaltake Urban S31
Alimentation : Corsair RM650
Carte mère : Gigabyte Z87X-UD3H
Processeur : Intel Core i7 4770K (Haswell)
Mémoire : Corsair Vengeance 1600 Cas 10 (2x8 Go)
Carte graphique : MSI Geforce GTX 770 (N770TF-2GD5-OC)
Disque dur : SSD Sandisk Extreme II 240 Go
Merci d'avance pour les conseils.
Message édité par Rcoco79 le 17-12-2013 à 14:51:59
