Remplacer le ventirad du Pentium D930 par du silencieux ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2006 à 06:19:51
http://www.clubic.com/comparateur-de-prix.html
Avec du 120mm ou du 92mm ?
Marsh Posté le 15-07-2006 à 11:52:05
Ton lien me renvoi au comparateur de prix clubic, mais ca ne me dit pas quoi prendre
Sinon j'ai un ventilo en 120mm à l'arrière du boitier
Marsh Posté le 15-07-2006 à 12:18:52
Si tu ne veut pas trop dépenser je te conseille les 7700 ( 7700AlCu ou 7700Cu). Le premier est moitié alu-cuivre et l'autre est full cuivre). Les perf ne sont pas exceptionnelles mais le silence est correct et ça suffit si tu ne booste pas ton pc. Au fait félicitations pour ton achat.
Si tu veut un modèle qui se monte comme ton rad box ( on rentre les 4 pattes ds les trous) tu a le Mini Typhoon de thermaltake mais il est + cher( 38.95 chez Grosbill).
Tu a aussi le Blue Orb II
Donc en résumé
-7700AlCu
-7700Cu
-Blue Orb II
-Mini Typhoon
Marsh Posté le 15-07-2006 à 18:26:07
Vinz416 a écrit : Ton lien me renvoi au comparateur de prix clubic, mais ca ne me dit pas quoi prendre |
Ça dépend de ton budget
1)Arctic Cooling Alpine 7 : 20€
2)Zalman CNPS9500 : 40€
3)Scythe Ninja Plus : 40€
4)Thermalright SI-128 : pas sorti ^^
Marsh Posté le 15-07-2006 à 19:30:34
Merci pour vos réponses à vous 2!
Bon ca fait beaucoup de modèles , alors je vais un petit peu regarder les modèles dispos puis je vais prendre au feeling
Je cherche vraiment le silence max avec les perfs du ventirad d'origine quoi
Marsh Posté le 15-07-2006 à 19:32:38
http://www.arctic-cooling.com/cpu2 [...] x=92&disc=
http://www.fbio.fr/product_info.ph [...] id=1&ref=2
Marsh Posté le 15-07-2006 à 23:39:47
Ca me parait top ce petit alpine 7, surtout que c'est pas cher
Mais il se fixe bien comme l'original ? Je vois pas les fixation
Merci pour l'aide en tout cas
Marsh Posté le 15-07-2006 à 23:48:06
Je viens de voir le Thermalright XP-90 qui coute une 30ène d'euros, ca ne pourrait pas etre le bon compris perf/silence/prix ?
Sinon le mini typhoon à l'air pas mal effectivement, je vois un bruit de 18dB
Marsh Posté le 15-07-2006 à 23:58:43
Bon, je me réponds tout seul
Je viens de commander un mini typhoon sur ldlc pour 38.90, on verra bien
Merci à vous 2
Marsh Posté le 16-07-2006 à 00:06:38
noctua nu-h12
je l'ai sur un p d 930 @ 3.6 Ghz, il depasse pas les 48° en burn, avec le ventilo qui tourne à moins de900 tr minutes
Marsh Posté le 16-07-2006 à 00:19:55
Trop tard je viens de commander
On verra ce que ca donne le mini typhoon, sinon je le revendrais et prendrais autre chose
Marsh Posté le 16-07-2006 à 04:02:21
Vinz416 a écrit : Bon, je me réponds tout seul |
très mauvais choix, surtout à ce prix.
tu viens d'acheter un ventirad qui doit être aux alentours de la 20è position dans le classement des meilleurs ventirads, alors que pour ce prix tu peux avoir des ventirads du top 5, comme les Scythe Mine ou Scythe Ninja+
Marsh Posté le 16-07-2006 à 10:50:39
Mais il est pas bien classé pour ses perfs ou pour son bruit ?
Je cherche plus le silence que les perfs !
Marsh Posté le 16-07-2006 à 10:56:53
un peu des 2, mais il n'est pas top pour le bruit, désolé
le mini typhoon à 12V est à 2500tpm et 45dB environ, un très mauvais résultat comparé par exemple au Scythe Mine qui est à 1400tpm et 35dB à fond, le tou pour 35.
au min le Mini Typhoon est à 1250tpm, là ça va mieux pour les oreilles, par contre les perfs ne sont plus au rdv, il devient même très moyen comme ventirad
maintenant si tu n'as pas une config globalement silencieuse, en baissant sa vitesse de rotation ça devrait aller sans pb pour tes oreilles, et si tu te fiches un peu de la température.
Marsh Posté le 16-07-2006 à 11:07:04
Comme j'ai lu 18dB me suis dit c'est cool
Bon je vais voir pour changer ma commande sur ldlc et prendre un Scythe Ninja PLUS
Marsh Posté le 16-07-2006 à 11:37:32
Euh, le scythe ninja plus il passe sur une asus p5nd2 sli ?? parce que ca me parrait gros non ?
J'ai envoyé un mail à ldlc pour voir si c'était possible de changer
Marsh Posté le 16-07-2006 à 14:11:13
J'ai acheté le mini typhoon et je dis qu'il est silencieux et il tourne tout le temps en 12V.
Au fait les perf du ventirad s'orgine figurent en dernier sans parler du bruit!!!!
quoi qu'il arrive on ne peut trouver que mieux que l'intel box!
Le mini typhoon refroidit aussi bien que le 9500led et que le big typhoon.
tu m'en diras des nouvelles du mini typhoon : adieu le bruit et ma config est un exemple de silence dans le monde du pc
Marsh Posté le 16-07-2006 à 14:48:31
Tu dis que le mini est aussi perf que le big typhoon, ca j'en doute quand meme fortement !
La j'ai demandé l'échange dans ma commande du mini typhoon par le scythe ninja plus. On verra ce qu'ils répondent. S'ils changent pas, ce sera le mini typhoon, et on verra bien
Marsh Posté le 16-07-2006 à 15:00:27
REGARDE CA
http://www.neoseeker.com/resourcelink.html?rlid=130799
big = mini si t'overckloke pas
Marsh Posté le 16-07-2006 à 17:00:15
Fssabbagh a écrit : REGARDE CA |
site à la noix, tous les autres tests du net disent le contraire, le Mini T est nul, c'est tout
Marsh Posté le 16-07-2006 à 17:18:42
DivX a écrit : site à la noix, tous les autres tests du net disent le contraire, le Mini T est nul, c'est tout |
clair car le + perf c'est le blue orb 2 d'apres le test
Marsh Posté le 16-07-2006 à 20:45:07
Et celui que j'ai demandé à prendre à la place, le scythe ninja plus il se monte pas sur les fixation d'origine ?? Ca se monte comment ?
Marsh Posté le 16-07-2006 à 21:47:14
Citation : Le Ninja est compatible avec les socket 754/939/940/478 et LGA775. L'installation la plus simple s'effectue sur socket 478 puisqu'il est fait usage du système de rétention d'origine. En effet le Ninja dispose de leviers de fixation munis de griffes prévues pour s'enficher dans les crochets de ce type de système de rétention. Bref, la mise en place se fait en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire... |
Mini Typhoon vs Ninja ^^
Marsh Posté le 16-07-2006 à 23:08:49
Si je comprends bien, j'espère que chez ldlc ils vont etre sympa et me faire l'échange
Sinon, pour le montage, ca se monte pas dans les 4 petits trous de la carte mère ?
Marsh Posté le 17-07-2006 à 08:42:52
maintenant y a plus silencieux comme son grand frère mais le bruit du mini est très neutre et discret parole de client
Marsh Posté le 17-07-2006 à 09:05:09
J'avais pas vu t'as citation AKA44 !!
Bon j'espère que ldlc va assurer, et qu'il vont livrer vite !!
Marsh Posté le 01-09-2006 à 14:49:51
Bonjour tout le monde,
Voila sa fait un moment que je cherche a remplacer mon ventirad de mon pentium d 930 et on ma conseiller pour le scythe nija plus. Le seul problème c'est que je ne connai pas les dimentions exactes donc je ne sais pas si il rentre dans mon boitier. Le radiateur fait 150mm mais le ventilateur n'est pas compris dans ces mesures et j'ai vu sur des photos qu'il dépasse. Je voudrai donc que quelqu'un me dise les vrai dimentions a partir de la base de la carte mere si c'est possible.
Marsh Posté le 01-09-2006 à 21:14:26
tu n'as pas compris la question AKA44
RomainD2> désolé je n'ai pas le temps de prendre la mesure pour toi, mais je up ta question.
Marsh Posté le 01-09-2006 à 21:29:32
Merci divx mais tu peux me dire alors juste la largeur de ton boitier sa me donnera une idée.
Marsh Posté le 01-09-2006 à 23:05:15
Merci Divx.
Ah le mien fait 18 donc sa fait 2 cm de différence.
Je vais devoir percer le boitier ou encore chercher pendant 2 semaine un autre ventirad.
Marsh Posté le 01-09-2006 à 23:36:48
DivX a écrit : tu n'as pas compris la question AKA44 |
Autant pour moi.(pas besoin de commencer une discussion avec "au temps pour moi" )
RomainD2 a écrit : je ne sais pas si il rentre dans mon boitier. Le radiateur fait 150mm mais le ventilateur n'est pas compris dans ces mesures et j'ai vu sur des photos qu'il dépasse. |
Y a moyen de l'ajuster en hauteur...
Ça dépend de ce qu'il y a en-dessous. ^^
Marsh Posté le 30-09-2006 à 11:19:29
Bon je revient car je n'ai toujours pas acheter de ventirad et celui d'intel m'énerve vraiment.
Donc je viens de voir que le big Typhoon était revenu (sous le même nom alors qu'il devait changer).
Il a l'air moin haut que le Scynthe aparament, il fait 10.3cm de haut ce qui passerai largement dans mon boitier mais je ne sais encore pas si c'est a partir de la base de la carte mere car c'est mentioner taille du radiateur. Est-ce qu'il prenne en compte la partie en cuivre.
De plus, j'ai lu que le ventilateur était inversé pour réduire le bruit, cela veut dire qu'il extrai l'air chaud au lieu de soufler dessus. C'est pas moin performant?
Autre question, est ce qu'il est aussi performant que le synthe?
Marsh Posté le 30-09-2006 à 15:54:35
le big typhoon souffle vers le bas comme la grande majorité des ventirads.
pour l'épaisseur, c'est celle du radiateur seul, il faut ajouter l'épaisseur du ventilateur, en tout environ 12.5cm de hauteur donc.
en ce qui concerne les performances le Big T est un peu derrière le Scythe Mine mais de pas bcp, c'est un très bon ventirad.
Big T <=> Mine < Ninja+ < Infinity
Marsh Posté le 30-09-2006 à 16:30:32
Merci pour la réponse.
12.5cm a partir de la base de la carte mere?
Je pense que je vais prendre celui la car je ne sait pas si le ninja plus passe dans mon boitier.
Marsh Posté le 15-07-2006 à 02:53:09
Salut @ tous
Voila je viens de récupérer chez un forum un pentium D 930 que j'ai monté sur une asus p5nd2 sli.
J'ai monté le ventilo fournit avec le cpu (en box) et franchement, c'est super bruyant je trouve, meme avec le Q fan activé (enfin c'est mieux mais quand meme
Avant j'avais un P4 prescott 3ghz sur une asus p4p800 et le ventilo box était silencieux a coté !!
Je ne compte pas spécialement faire d'o/c, je cherche du silence, sans taper dans le w/c !
J'ai entendu parler de xp90 et zalman 7700, enfin quelque chose comme ca.
Quelqu'un pourrait me conseiller, ainsi que m'indiquer un lien pour l'acheter en ligne ce serait cool
