Choix ventirad pour sandy bridge ??? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2011 à 11:47:05
j'aimerai pas simplement un nom, mais aussi des infos si possible...?
Marsh Posté le 06-03-2011 à 10:07:23
Mis à part que c'est le meilleur ventirad du moment, que si je devais acheter aujourd'hui un ventirad c'est ce que je prendrais..d'ailleurs je me tate même si je n'en ai pas besoin... bref si tu as les moyens et la place, pas d'hésitation
Pour les tests, google, il y en a plein...
Marsh Posté le 07-03-2011 à 11:27:51
et pour la place de celui-ci, je vais en avoir assez? celà ne va pas me géner pour mettre mes barrettes de RAM?
Marsh Posté le 09-03-2011 à 18:45:21
ReplyMarsh Posté le 11-03-2011 à 12:41:16
| zytrahus5 a écrit : swiftech polaris 120..meilleur rapport qualite prix  |
BeQuiet ... Noctua ... Thermalright ...
Il y en a plein de bon ...
Par contre, au CeBit, ils ont pu voir que, bientot, il va y avoir des vagues de ventirad avec caloducs de 10 mm !!!
C'est peut être bien d'attendre ceux là ... Ca va être une boucherie ...
Je pense que Enermax en a présenté au CeBit et que Cowcotland a des photos ...
Marsh Posté le 11-03-2011 à 13:42:37
Il y a déja du 25mm chez Noiseblocker, pas très concluant
(en même temps un seul de 25mm).
Marsh Posté le 11-03-2011 à 14:12:04
| Math466 a écrit : Il y a déja du 25mm chez Noiseblocker, pas très concluant  |
S'po comparable ...
Enfin bref, globalement, si t'as pas envie de te tromper et de faire " comme beaucoup " ...
--->  Noctua NH-D14 ...
Pour ma part ...
Je bâve sur ceci:
Et j'en veux un ... MAIS ... Avec des caloducs de 10 mm ...
Magnifique ...
Marsh Posté le 11-03-2011 à 14:21:32
magnifique, mais pour mon cas, pas besoin de refroidir la RAM, juste le proc et j'ai fait mon choix sur le termalright silver arrow.
merci à vous !
Marsh Posté le 14-03-2011 à 22:13:37
| Oneill27 a écrit : magnifique, mais pour mon cas, pas besoin de refroidir la RAM, juste le proc et j'ai fait mon choix sur le termalright silver arrow.  |
Ce n'est pas parce que la partie " TopFlow " de ce Genesis profite également à la ram que c'est " clairement " dans ce but qu'il a été conçu.
Regarde les perfs ...
Ce n'est pas fort différent d'un Silver Arrow ...
Marsh Posté le 15-03-2011 à 12:40:58
Pour info : Avec un Silver Arrow, mon i7-2600K monte à 52° max @5ghz dans un boitier bien ventilé, c'est que du bonheur, mis a pars l'encombrement de l'engin ^^
ps : j'avais pas vu ^^ j'ai un NZXT phantom aussi, n'investit pas dans un ventilo sup' pour la porte, ça ne rentrera pas à cause du ventirad
Marsh Posté le 15-03-2011 à 15:26:00
tu as des photos de ta config?
j'aimerai avoir quelques petite infos sur le boitier vu que tu l'as, t'as pas eu de galère?
Marsh Posté le 15-03-2011 à 16:01:27
| Badbeat a écrit : Pour info : Avec un Silver Arrow, mon i7-2600K monte à 52° max @5ghz dans un boitier bien ventilé, c'est que du bonheur, mis a pars l'encombrement de l'engin ^^  |
Est ce que tu as testé en ne laissant que le ventilo du millieux ?
Parce qu'avec mes ripjaws le ventilo ram ne passera pas, d'ailleurs tu as quoi comme ram ?
Marsh Posté le 15-03-2011 à 16:23:45
des Ripjaws aussi  ça passe tout juste, j'ai sorti le "dremel" en pensant devoir mettre un coup de ponceuse dans le ventilo, mais en poussant un peu tout est rentré. Si tu veux des photos, je dois pouvoir te trouver ça.
ps : "tu as des photos de ta config?
j'aimerai avoir quelques petite infos sur le boitier vu que tu l'as, t'as pas eu de galère?"
Ben voila pour répondre à Oneill27 elles arriveront demain (perdu mon lecteur de carte SD)
Edit pour Oneill27 : un feedback que j'ai posté le temps du montage :
NZXT phantom
Où : topachat.com (si mes souvenirs sont bons^^)
lien direct site constructeur :
http://www.nzxt.com/new/products/c [...] es/phantom
J'ai voulu changer de config, ce qui ma obligé question finance a me séparer de mon précédent poste. J'avais un Antec sonata III qui me convenait bien, mais j'ai été tenté par plus gros et plus ventilé (j'ai entre temps testé un HAF 932 prêté par un ami).
C'est un boitier solide, de très bonne facture (moins pro qu'un ANTEC malgré tout, mais bien mieux qu'un Coolermaster HAF), je le conseille a toute personne souhaitant overcloker son système sans etre obligé de ce prendre la tete avec la maintenance dun waterblock (bien que le phantom, a un emplacement prévu à cet effet en remplacement des ventilos d'origine très pratique). Les fixations ou autres pièces mobiles ne sont pas hélas aussi "précisent" que sur un antec à mon gout, mais les matériaux de très bonne qualité et l'assemblage final propre relèvent beaucoup son niveau de finition général. Un autre bon point pour lui son poids : "seulement" 11kg en fait encore un boitier déplaçable en LAN.
Pour le look, c'est à chacun de juger, j'hésitais à prendre un Fractal define XL pour son design (mais son poids de 17kg et sa modularité limité m'ont refroidis). Je ne reviendrais vraiment pas aujourd'hui, sur le choix du NZXT, impressionnant, mais à la fois très discret (en tout cas pour mon modèle white) et bien intégré au paysage ^^
C'est comme je le disais, un boitier très bien ventillé, pour moi, un must en la matière. Il me permet en moyenne de descendre de 5°C supplémentaires ma TI qu'avec un HAF 932(en full) et 8 que mon précédent Antec sonata III (suréquipé de ventilos lui aussi)(test réalisé avec le modèle d'origine NZXT, sans l'ajout postérieur de ventilos!!!).
Coté soufflerie, il est équipé d'origine de 2x140mm sur le coté, 1x140mm en extraction arrière, et 1x200mm sur le dessus (sans led contrairement à ce qui est précisé sur le site constructeur). J'y ai rajouté un 140mm noctua devant, et un 200mm xilence sur le dessus (il lui reste un emplacement 200mm latéral, mais qui n'était pas installable à cause de la taille de mon ventirad). Le capot supérieur du boitier étant équipé d'un boitier de potards permettant de régler tout ça.
Coté installation rien à redire, simplement parfait, le montage qui s'annoncait etre une belle galère (qui sait quia dit que jsuis flemmard ) s'est avéré etre un réel plaisir. Tout s'emboite parfaitement, on a enfin de la place pour bouger (plus que dans un HAF 932 pourtant énorme), et surtout aucun cable apparant, car tous gainés dans le double fond arrière. La notice et la visserie prévue, suffise largement a tous les types d'installations. Mon ventirad Thermalright Silver arrow malgré sa taille imposante trouve sa place sans problème.
Coté utilisation, là aussi il surprend par son silence, malgré la quantité de ses ventilateurs (je suis aussi musicien, alors cela comptait beaucoup dans le choix final), les prises en façade sont très accessibles.
Petits bémols : je regrette l'absence de grilles et de filtres (poussières et phoniques) sur les ventillos d'origines et les emplacements secondaires, ainsi qu'une sortie plus directe pour le cable d'alim CPU.
En résumé je dirais : pour ce prix là foncer
les + :
Assemblage et finition
Qualité des matériaux
Look (mais ça reste subjectif ça)
Silence et efficace malgré tout (certains annoncent 670CFM d'air brassé)
Le poids (11kg)
Les - :
Le manque de filtres sur les ventilateurs
La fragilité apparente des variateurs de vitesse pour les ventilateurs et des ports usb en façade (j'essayerais de passer vous dire si ce n'est qu'apparent, après une plus longue utilisation)
On aurait aimé un sac comme peut faire CM pour le porter, et un 2eme modèle noir en bonus dans le carton, pour pouvoir de temps en temps changer
Petit ajout : Les racks des disques durs, ne sont pas très pratique à utiliser, ils sont réalisé dans un plastic moulé très simple, je ne remarque cependant aucune vibration (et cela contribue dans l'absolue, à alléger l'ensemble du boitier, ce qui peut être vu pour certain comme un avantage ^^) .
Marsh Posté le 15-03-2011 à 21:00:21
ok merci beaucoup pour ta reponse, tu confirme mon choix ^^
et j'attends avec impatiente tes photos
Marsh Posté le 17-03-2011 à 17:17:13
| Badbeat a écrit : des Ripjaws aussi  |
Ah bien, bonne nouvelle, pour les photos je suis preneur.
Sinon, tu en est content de ton ventirad, il parait qu'il est limite inaudible, c'est ton avis aussi ?
Je fait de la MAO comme toi et pour les prises de guitare acoustique si je pouvait éviter de repiquer du ronron ça ne serait pas plus mal.
Marsh Posté le 20-03-2011 à 18:16:56
Yop salut à tous.
Désolé du retard, mon week end a été tropchargé, et je viens enfin de mettre la main, sur mon convertisseur miniSD ---> SD permettant le transfert des photos (je vous les poste sans fautes demain en arrivant au taf  )
J'ai tant bien que mal essayé de prendre des photos de la RAM, mais avec l'appareil 2Megapixel de mon vieux téléphone, c'est pas une réussite! tu verras, la ram semble écrasée sous le ventirad, ça passe vraiment tout juste, on a l'impression que ça a été prévu pour. Pour son silence rien à dire, même en forçant la vitesse des ventilateurs au maximum (ce qui n'arrive jamais en utilisation classique), ils font moins de bruit que les ventilateurs d'origine du boitier NZXT (bien qu'ils soient eux aussi très silencieux). Habituellement, tout tourne au ralenti, même avec mon processeur overclocké à 4.8Ghz (c'est un sandy bridge i7 2600K), en moyenne l'ordinateur bien monté (ventilateurs et toutes les pièces fixées sur filtres phonique) tourne environ à 35db à 20cm, à peine audible lorsque je compose. J'ai l'impression que l'ordinateur n'est allumé que lorsque je joue en HD et que ma carte vidéo ronronne à plus de 55db à elle toute seule
bon dimanche
Marsh Posté le 20-03-2011 à 22:06:15
ok, c'est cool de nous aider, on attend tes photos demain
Marsh Posté le 21-03-2011 à 15:29:18
Je ne m'attendais pas a de tel résultat ^^
Le vieux 2Mpixel de mon téléphone Sagem my~#{|{  (<--- j'ai préféré ne pas détailler le modèle pour ne pas attirer les moqueurs  ) associé a mes talents de photographe ont fait des merveilles ;p
Les photos sont plutôt bonne, n'ayant pas l'angle de vue optimal, elles ne sont pas significative, mais je t'assure que ça passe, avec le design des Ripjaws X, achetées en début d'année (je peux te fournir la référence exacte des barrettes s'il faut). Si tu habite dans le gard (30) ou pas loin, je suis prés a te recevoir pour que tu constate par toi même si tu veux ^^
http://www.zimagez.com/zimage/image27014.php
http://www.zimagez.com/zimage/image27124.php
http://www.zimagez.com/zimage/image27416.php
petit edit, ajout de quelques photos du boitier :
http://www.zimagez.com/zimage/image25416.php
http://www.zimagez.com/zimage/image26516.php
Marsh Posté le 21-03-2011 à 19:56:40
c'est cool, moi j'aurais les barrettes bleu... 2x4go 16000Mhz je suppose que ce son les même dimension !?
Marsh Posté le 21-03-2011 à 20:52:53
envois moi un lien je te dirais si elles ont le même design
Marsh Posté le 21-03-2011 à 21:16:39
| Oneill27 a écrit : c'est cool, moi j'aurais les barrettes bleu... 2x4go 16000Mhz je suppose que ce son les même dimension !? |
2x4 go 1600mhz
Marsh Posté le 21-03-2011 à 23:14:46
il marche pas ton lien c'est bien ça?
http://www.gskill.com/products.php?index=243
ou celle al en CL 9 :
http://www.gskill.com/products.php?index=355
si le cas ça passera juste comme moi, elles ont les même dissipateurs
Marsh Posté le 22-03-2011 à 11:19:35
se sont celles ci
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -CAS-9.htm
et voici le lien du sujet que j'ai ouvert pour présenter ma future config
Marsh Posté le 22-03-2011 à 12:09:43
elles n'ont pas le même design que les miennes. A première vu, je dirai que ça passe, sachant que j'ai encore 2 mm de marge chez moi mais je ne peux te le confirmer, je n'ai pas réussi a savoir sur le site constructeur si elles font la même hauteur. ça serait pas mal d'envoyer un mail pour demander confirmation.
Pour le reste de ta config, je ne prendrais pas un WD caviar green, mais un Samsung Spinpoint F3 de même capacité, c'est sensiblement le même prix, et c'est vachement plus performant et pas vraiment plus bruyant. Le coté écolo du caviar green c'est une belle blague, la différence n'est que de quelques watts.
Pour les 8go de ram tu en as vraiment l'utilité en vidéo. Perso je n'ai que 4, et j'ai jamais réussi a les remplir, que ce soit en jeu (même en pleine partie d'un suprême commander bien lourd, ou 4 jeux récent en DX11 de lancer simultanément) ou en benchmark CPU/GPU (burn occt et furmark).
Marsh Posté le 22-03-2011 à 18:19:51
oui le 8 Go est important pour moi pour mon traitement HD, on va dire que c'est plus confortable !
pour le caviar green, pas besoin de plus performant, car disque de stockage. j'ai actuellement un caviar green 1To et il me convient très bien
pour les barrettes, je vais voir ça
Marsh Posté le 22-03-2011 à 19:20:42
Tout le monde ce met a la mode green ^^
je suis pas un gros consommateur, j'ai des habitudes "verte" inculquées par mes parents, mais le coup des disques durs bridés je trouve ça vraiment l'arnaque, si jamais il t'arrive de devoir bosser sur ce disque ( SSD en garantie, ou par manque de place....) tu te retrouve en galère avec ton disque bas débit 5400 tours...Tout ça pour 3w de gagné qui seront quoiqu'il en soit produit par EDF et qui ne change rien à 0.0005% prés, à ta consommation finale d'electrivité (il n'y a que le bruit ou l'aspect financier qui peut être déterminant vers ce choix là, et encore).
Pour la ram j'ai demandé a des pots si l'un d'eux a la même il me prêtera une barrette pour que je test. Sinon si tu veux que je démonte le mien voir quel est l'écart exact entre le ventirad et CM en plaçant le ventilo le plus haut possible, je pourrais le faire. Je pense que ça doit rentrer (c'est peut être même normalisé), perso j'ai collé le ventilo contre les barrettes le plus possible parce que je pensais que je ne pourrais pas fermer la porte du boitier autrement (ce qui n'est pas le cas j'ai la place, NZXT c'est grand !!), en le décollant un peu, je dois pouvoir gagner 5 à 6 mm.
Marsh Posté le 22-03-2011 à 20:15:46
actuellement je travail sur un green ça me dérange pas plus que ça...
le moins chère me convient pour du stockage
sinon pour les barrettes, si tu arrive a en tester, je suis preneur, mais normalement ça passe !
merci à toi
Marsh Posté le 05-03-2011 à 11:45:31
voici la config que je devrais commander prochainement,
- Processeur intel core I7 2600 K
- Carte mère ASUS P8P67 DELUXE avec la révision B3
- Carte Graphique GYGABYTE GTX 560 ti
- Mémoire Gskill Ripjaws X DDR3 2x4Go 1600mhz cas 9
- Stockage : SSD 3.5" VERTEX 2 120Go
WD Caviar green 2To
- Alimentation modulaire Corsair HX 750
- Boitier Grande tour NZXT phantom blanc
j'aimerai compléter cette liste par un ventirad, mais je ne m'y connais pas et je ne sais quelle marque ni modèle prendre...
donc voilà, je fais appelle à vous, pour m'aider à choisir.
je ne metterais pas plus de 70€ dans celui-ci, et j'aimerai avoir le plus performant si possible
Message édité par Oneill27 le 05-03-2011 à 11:46:22
