Avatar de ventirad - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2010 à 16:25:51
oullà
à part les ventirads box tous sont à base de backplate (plaque arrière) donc si on t'entend on fait cramer son pc parce qu'on est parano
un ventirad se monte correctement aussi ![[:d_omi] [:d_omi]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/d_omi.gif)
Marsh Posté le 30-12-2010 à 01:13:23
Le Thor's Hammer est nettement plus lourd et volumineux qu'un Ninja 2, c'est également une fixation avec une tige en metal qui se fixe au deux ergots du socle en plastique et j'ai jamais eu de problème
Fssabbagh>La fixation stock de l'AM3 utilise de base une backplate.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 08:05:56
en plus .
@Macintoc : dslé la dernière fois que j'ai monté un rad stock de merde c'était avec 3700+ 939
Marsh Posté le 29-12-2010 à 13:30:51
bonjour à toutes et tous.
Ayant renouvelé mon PC pour un plus puissant, trouvant le ventirad d'origine, AMD pour AM3, j'ai investi dans un gros ventirad, un Scythe Ninja 2.
Le changement fut galère, car la fixation proposée, qui s'adapte sur la fixation AMD de la carte mère s'est révélée très dure à mettre en place.
Après des efforts laborieux, avec démontage de la carte mère, Relance du PC: au début tout allait bien, trop même car j'avais une alarme ventilo trop lent.
Puis un jour plantage et écran noir. Ah? carte mère ou carte graphique en rad?
Achat d'une carte graphique pas chère, n'ayant pas pris l'option graphique intégré, verdict: pareil.
Redémontage de la carte mère, remplacement de ventirad par l'ancien: ça remarche! mais ça fait du bruit.
Remise laborieuse du gros ventirad: ca remarche, remise du pc à la verticale: ça bloque, mais pas toujours, parfois au boot, parfois en cours de session.
Je vis tant bien que mal avec cette situation jusqu'au jour ou plantage au moment du boot, avec rebasculement vers le boot par défaut, puis reprogrammation( ce fut une erreur ) du bios
et plantage au cours de cette manip, et après une réinstallation du bios avec le programme crash bios, épique, avec d'abord un problème de nom, puis de date de bios non acceptée
malgré les indications indiquées par le fabricant. Mais la carte n'a plus voulu redémarrer après reprogramation. Donc retour SAV.
De retour de SAV remise en place de l'ensemble toujours avec le même ventirad ( on persiste) et après quelques minutes d'espoir, rebelote, ça plante et plus moyen de redémarrer.
M'étant débarassé de l'ancien ventirad, direction rue Montgallet pour l'achat d'un nouveau ventirad, après avoir fait le tour des boutiques en parlant de mon pb, un vendeur m'a conseillé
un ventirad Coolmaster hyper 212 + , moins performant surement, mais moins lourd, moins cher aussi.
La surprise vint au moment du montage de ce ventirad, rien à voir avec l'ancien. Là j'ai du changer la plaque arrière sur la carte mère et la fixation de ce radiateur ce fait en 4 points par une bride réglable qui se visse sur la plaque rigide, avec un téton de pression, à ressort, au centre du radiateur. Rien à voir avec le Scythe qui se raccorde en 2 points sur les ergots en plastique du support AMD par déformation des pattes d'une simple bride vissée sur le radiateur.
Remontage de la carte mère, on croise les doigts! et....ça redémarre!
Je secoue le PC, ça marche toujours! et le bruit: pareil qu'avec l'ancien, la température, guère plus élevée.
Je me demande si la version AM3 de ce radiateur Scythe n'était un bricolage pour proposer quelque chose avec ce support, cette bride étant trop simple.
Attention donc à l'utilisation de ces gros ventirads et à leur fixation sur les cartes mères qui peut créer une torsion importante et générer des faux contacts.
Cordialement,
gmelina
