Quel Bon Ventirad S939 Choisir?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2007 à 16:46:33
encore faut il que ca rentre sur la carte mere et qu'il soit pas non plus trp lourd car je balade svt ma tour...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 17:07:18
j'ai demandé le meilleur mais faut qd la carte mere soit compatible
Marsh Posté le 04-01-2007 à 18:08:19
elle ressemble a ca la carte : http://www.overclockers.ru/images/ [...] oard-b.jpg
Marsh Posté le 04-01-2007 à 19:06:18
Je pensais moi me prendre un Zalman CNPS9700, il n'y aurait pas une sorte de comparatif sur les ventilateurs de ce genre ? Enfin maintenant j'hesite entre le Scythe et le Zalman.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00043414.html
Marsh Posté le 04-01-2007 à 19:26:20
Le Ninja est pas censé être passif (sans ventilo) ? Pour l'o/c, c'est pas génial.
Sinon, y a le Scythe Infinity pour le même prix, je crois (à 5 prét) qui est actif (avec ventilo) et accessoirement meilleur.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 21:17:34
| Citation : Le Scythe Ninja+ possède un ventilo, le Scythe Infinity est le meilleur ventirad à l'heure actuel, mais il ne rentre pas dans tous les boitier et pèse 1Kg. |
WoW ! J'vais me renseigné sur le Scythe Ninja+, qui est moin cher que le Zalman que je pensais prendre.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 09:19:18
Koskoz>Exact, la version Plus a un ventilo. Par contre, la différence de poid est minime. 815g pour le Ninja, 960g pour le Infinity. Ca fait moins de 150g de différence.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 11:44:07
le zalman est bien et tu peux méme l'utiliser en passif moi au bout de 10min de passif et une utilisation normale mon 3700+ ne dépassait pas les 37degrès (j'ai une bonne ventilation du boitier) et avec une bonne tempèrature de la pièce j'arrive à faire descendre la temp du proco a 11degrès voila
P.S. Je n'aurais pas acheté le 9700led si ldlc n'avait pas fait une erreur de prix car quand je l'ai acheté il l'affichait a 28
Marsh Posté le 04-01-2007 à 16:12:20
Salut à tous, voilà je vais bientot faire l'acquisition d'un A64 3700+ et d'une MSI K8N Neo2 platinium en socket 939.
Le petit souci c'est que j'aimerai un ventirad pas trop cher (moins de 40) mais qui soit assez costaud pr supporter un bon OC, j'ai entendu parlé du Zalman 7700 CU mais il parait qu'il est pas top pr l'oc, sinon il y aurai le BigTyphoon ou encore le Blue Orb II.
J'aimerai bien savoir lequel est le meilleur (parmis ceux là ou d'autre), et surout s'il sera compatible avec la carte mere.
merci de votre aide.
Message édité par tarteens le 04-01-2007 à 16:13:29
