Changer un ventirad d'un AMD Athlon XP 2400 (socket A) - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2007 à 16:01:37
salut bon deja faut pas trop hesite sur le prix , les zalman 7000 cu big typhoon , et une bonne pattes thermique genre artic silver 5
tu etable bien la patte sur le ptit carre , mais avant netoye bien le processeur avec de l'alcool a 70 avec un coton tige ou autre
Marsh Posté le 04-01-2007 à 16:23:28
Niveau performance à 65°C comme à 20°C, si ton processeur n'est pas overclocké, ça ne changera rien.
Ensuite, je te conseille d'acheter de L'Artic Silver 5 en patte thermique, pour le ventirad un Big Typhoon si tu as les 4 trous de fixation autour du socket (ce que j'espère pour toi).
Marsh Posté le 04-01-2007 à 17:50:58
le probleme c que mon systeme de refroidissement n'est pas performant . un micro a 65°C ok ça marche mais bon quand je fais des jeux evidement il ne reste pas à 65°C .....
le big typhoon j'y ai pensé mais voila: pas assez de place (oui je sais je suis chiand) et je vais meme en rajouter une couche en disant que j'ai un socket A
voici la description de ma carte mere:
http://support.packardbell.com/fr/ [...] ube_imedia
Marsh Posté le 04-01-2007 à 18:30:51
D'apres ce que j'ai vu il fait 120mm de coté c beaucoup trop pour ma petite tour je ne peux pas exeder environ 95mm sinon l'alimentation va gêner. C dommage parce qu'il y a une bonne critique sur big typhoon snif !
Marsh Posté le 04-01-2007 à 18:36:39
J'avais penser à un SI97 de chez thermalright sur lequel il y a une bonne critique sauf peut etre pour la fixation ou certain on recontrer quelques probleme parait-il....
Autre soucis du big typhoon c son poid: 800gramme, sachant que ma carte mere est a la verticale j'ai peur que ça ne tienne pas (on est pas loin du kilo...)
le SI97 pese 280 gramme
Dison a peut pres 350 gramme avec un ventilo (pas livré avec)
voila apres une journée de recherche j'en suis là...
Si quelqu'un à un tuyau...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 19:04:23
Il y a aussi le Titan vanessa type S (le type L=120mm et S=92mm)
un test chez Pcinpact:
http://www.overclex.net/overclocki [...] ssa-S-type
le site du contructeur:
http://www.titan-cd.com/eng/heatpipe.htm
il a l'air simpa, bonne critique sauf peut etre le ventillo un peu bruyant en haute voltige (29 dB max) mais contrairement à ce que disent les types qui ont fait le test, il me semble possible de le changer (fixation par broches).
Quand pensez-vous?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 21:09:58
quelle autre model
http://www.tigerdirect.ca/applicat [...] 01&CatId=0
http://www.tigerdirect.ca/applicat [...] 28&CatId=0
http://www.tigerdirect.ca/applicat [...] 22&CatId=0
des models plutot hot
je n'ais pas lit a leur critique mais le 1er en or ma l'air plutot performent![]()
Marsh Posté le 04-01-2007 à 23:35:17
ouai koskoz prend bien le temps de lire les tests les performances ne se lisent pas sur les impressions...
Pourquoi oublier le Titan? Tu as des raisons particuliere?
Pour le Big Typhoon ce n'est pas le poid c'est la taille qui pause probleme !
Marsh Posté le 04-01-2007 à 23:57:54
Bon c'est vrai je te l'accorde le GT1000 à l'air simpa
http://www.aerocool.com.tw/cooler/gt-1000/gt-1000.html
Le probleme c'est son poid: 800grammes !!!
Un petit test? voila voila: http://www.overclex.net/overclocki [...] ol-GT-1000
Marsh Posté le 05-01-2007 à 00:08:54
ben c a peut pres les prix....
c vrai que 50 c plutot cher...
Tu as des modeles à proposer?
Marsh Posté le 05-01-2007 à 00:12:24
sinon je pensais à cette solution:
Thermalright SI-97
http://www.thermalright.com/product_default.htm
Mise à part que personne ne soit daccord sur son poids il pèse entre 110 et 250 grammes. Il nest pas livré avec ventilo. Mais ce détail permet un libre choix à ce propos je pense quil est judicieux de prendre un Noiseblocker UltraSilentFan SE2 92mm ou un Papst 3412 N/2GL(E)
Voir le comparatif :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
montage:
http://www.thermalright.com/a_images/pdf/SI-97.pdf
Le souci avec ce modèle de ventirad cest, apparemment la faiblesse de la fixation qui, parait-il, fait que le ventirad à tendance à pivoter
Le tout environ 40
Marsh Posté le 05-01-2007 à 10:25:27
pas d'accord il est en cuivre, le plaquage or sert à faire beau et, accessoirement , a augmenter le prix
Marsh Posté le 05-01-2007 à 10:35:43
il est depasse ... tout comme ma carte mere koskoz !
le XP90C est bien seul bemol: il ne fait pas socket A...
Marsh Posté le 05-01-2007 à 10:45:16
pour resumer des les bonne marque on trouve:
Thermaltake
Thermalright
Titan
sachant que les zalman sont trop grand pour ma tour... et je ne suis pas sur qu'il soient compatible socket A
Marsh Posté le 05-01-2007 à 10:52:42
| ehbonjour85 a écrit : pas d'accord il est en cuivre, le plaquage or sert à faire beau et, accessoirement , a augmenter le prix |
ok
Marsh Posté le 05-01-2007 à 11:00:24
tien il existe une version de 90mm du Thermaltake Typhoon !
http://prix.matbe.com/prix/fiche-technique/40004/
Mais je ne le retrouve pas sur le site du constructeur... plus vieux sans doute
Marsh Posté le 05-01-2007 à 11:06:06
c quoi la difference entre socket A et socket AM2
le constructeur ne dit pas que le mini typhoon est compatible socket A:
http://www.thermaltake.com/product [...] 268-01.asp
contrairement à ce site:
Marsh Posté le 05-01-2007 à 11:15:31
| ehbonjour85 a écrit : il est depasse ... tout comme ma carte mere koskoz ! |
Ah oui, tu es sur socket A.
Bon, bah dans ce cas, un SI97-A avec un Papst, Noiseblocker ou dB Killer et de l'Artic Silver 5.
| ehbonjour85 a écrit : pour resumer des les bonne marque on trouve: |
Titan non.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 11:29:16
ok ça marche pour moi, je verra bien si j'ai les meme probleme de fixation que certain, au pire je remets l'ancien pis c marre. Mais je pense que son faible poid (<300gr) compensera ce probleme.
Par contre je vois pas trop la difference entre le SI97 et le SI97A.
Apparement la base du ventirad du SI97A posséde une encoche supplementaire:
http://www.thermalright.com/a_imag [...] copare.jpg
mais à quoi sert-elle?
Marsh Posté le 05-01-2007 à 12:04:28
Bon affaire conclut:
un SI 97 A de chez Thermalright
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic
un ventilateur NOISEBLOCKER UltraSilentFan SE2 BLUE 92mm - 22dBa - 38CFM
http://www.grosbill.com/detail-117 [...] ces-t.html
Ce qui me fait un total de 43.39 (frais de port inclus) chez GrosBill.
Marsh Posté le 29-01-2007 à 14:17:34
| koskoz a écrit : Le "A" en plus veut dire qu'il n'est compatible que socket 462 (socket A) alors que sans le A il est compatible 939 par exemple. |
Faux
Le A veut dire révision A et est compatible socket A/s754/s939/s940 alors que le Si 97 tout court n'est compatible que socket A.
Marsh Posté le 29-01-2007 à 18:24:30
j'aurais pas pris le noiseblocker perso ... trop cher et svt de mauvaises surprises
Marsh Posté le 29-01-2007 à 19:47:37
| logsyc a écrit : Bonjour, |
Oui, j'ai inversé, mais bon remonter un up de 25 jours je ne vois pas trop à quoi ça sert
Marsh Posté le 12-03-2007 à 11:32:27
Bonjour koskoz,
| koskoz a écrit : Oui, j'ai inversé, mais bon remonter un up de 25 jours je ne vois pas trop à quoi ça sert |
Je ne passe pas souvent sur le forum donc désolé pour cette réponse tardive.
Ceci dit, remonter ce topic permet de corriger ton erreur et de permettre à quelqu'un qui ferait une recherche (ou à ehbonjour85) d'avoir une info valide.
On fait tous des erreurs (moi le premier) mais si on laisse dire n'importe quoi, alors qui pourra se fier aux conseils que nous donnons ?
C'est l'intérêt de confronter nos expériences et notre connaissance qui permet de conseiller au mieux (ou de tenter de le faire) les forumeurs.
Donc ne prends pas cette correction comme une moquerie, ce n'est absolument pas mon état d'esprit
Logsyc
Marsh Posté le 14-03-2007 à 09:17:15
Bonjour Koskoz,
certe mais encore faut-il avoir vu la fiche.
J'ai vécu le cas du Si97A (qui est sur mon PC2) et le vendeur lui même ne voulait pas me vendre le Si97A pour ma MoBo en S939 (si97A compatible uniquement socket A selon lui).
J'ai dû fortement insister et il a fini par appeler son service technique qui lui a confirmé mes dires. en attendant, le gars ne voulait pas me donner la boite et lisait en diagonale la notice (on ne voit que ce qu'on veut bien voir).
Si je n'avais pas été sûr de moi, je n'aurais pas pû acheter dans ce magasin.
Le pire, c'est que j'ai été en racheter un 2eme quelques mois plus tard pour mon beauf et cet ahuri de vendeur m'a encore fait le même coup. A combien de personnes a-t-il fait le coup...
Marsh Posté le 02-12-2007 à 17:39:00
Salut, clic sur ce lien http://esprit-pc.xooit.com/t3-TUTO [...] iateur.htm.
C'est un tuto simpa qui t'expliquera comment changer ton ventirad et appliquer correctement ta pâte thermique sur le coeur du processeur. Aller bonne chance et bonne route l'amis
Marsh Posté le 03-01-2007 à 16:14:50
Je souhaite changer mon ventirad, mais voila ces choses la etant sensibles, je souhaiterais avoir les explications d'une personne ayant deja tenté l'aventure sans pour autant avoir cramé son processeur et sa CM !!!
voila pour ceux qui en doutait
j'ai passé une bonne partie de l'aprem sur les forum et autre site et je tourne en rond
Mon ventirad etant d'origine et made in Packard Bell, donc pas terrible mon processeur est constament a 65°C et pour l'avoir lu dans divers post sur divers forum : c'est assez courant.... chez PBell
Ayant fait de l'electronique je peux confirmer une chose, plus un circuit intégré est chaud moins il tourne vite... Les électrons ont plus de peine à se deplacer dans un metal moins dense.... j'ai pu constater ça lors d'un stage chez motorola où j'y ai fait des tests sur des composants: les circuits sont plus rapide à -20 qu'à 120°C
Bref 65°C ça va pas cramer mon processeur, mais niveau performance c pas terrible
pis ya le bruit... ce n'est plus supportable et quitte a changer de ventillo...
comment procéder, que choisir et quelles précautions prendre????
Message édité par ehbonjour85 le 04-01-2007 à 19:11:30
