ventirad pour amd 64 ?
ventirad pour amd 64 ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2005 à 13:05:00
bonjour  :hello:
j'aimerai changer le ventirad box de mon amd 64
en vue d'un chti oc
mais voila le quel ?
xp-90 + venti papst
xp-120 + venti papst
ou
Zalman CNPS7700 cu
ou autre
votre avis  :??:
Marsh Posté le 14-01-2005 à 14:45:32
Tu devrais regarder de près ce test qui compare sérieusement tous les rad que tu cites :
http://www.matbe.com/articles/refroid/7700/page7.php
Il existe un superbe rad aussi performant que le XP120, très silencieux et abordable (55e) : le CoolerMaster Hyper48 :
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page1.php
Pour le XP120 commences par regarder la compatibilité avec ta CM.... il est fantastique mais vraiment (trop ?) cher
Le XP90 présente un meilleur rapport perf prix et est compatible avec toutes les CM.
Le 7700Cu n'est pas très intéressant par rapport au 7000, moins cher et aussi performant/silencieux.
Les Zalman suffiront pour un petit oc, mais pas pour un gros (du moins si tu recherches le silence) .....
Pour plus de détails, cliques sur ma signature ;)
Message édité par josedsf le 14-01-2005 à 14:49:34
Guide cpu / Zen5
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:45:36
salut,
Merci pour toutes ces infos,  c'est vrais que le Hyper48 a l'air pas mal du tout
je vais en parler avec mon banquier quand au choix final
encore merci
Marsh Posté le 14-01-2005 à 18:19:10
Hyper 48 c'est le best of the best !
Marsh Posté le 15-01-2005 à 01:18:27
Je te conseille également le XP-90. Pas de problème de compatibilité (peut-être dans de rares cas) et tu peux choisir ton ventilateur, ce qui n'est pas le cas avec l'hyper 48.
Je possède un PAPST 80mm, un Zalman 80mm, un Zalman 92mm et un Enermax 80mm. Ce qui est sûr c'est qu'il vaut mieux les sous-volter pour du silence (sauf le PAPST). Les Zalman possèdent une résistance que l'on peut ajouter, l'Enermax possède un potentiomètre.
Sinon, j'ai commandé un Textorm DB Killer 80mm qui possède une sonde et est thermo-régulé.
Tous ses ventilateurs se valent donc avec un PAPST, pas de soucis, tu obtiendras silence et performance.
Attention toutefois, si tu cherches également un ventilateur pour boitier, je te conseille un ventilateur avec potentiomètre, car les ventilateurs sont bruyants s'ils sont fixés à une paroi.
