Quel Ventirad passif ... ??? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2009 à 19:33:52
regarde le cooler master z600 ou le gemin2
sinon prend un ventirad avec ventilo où tu peux le démonter ![]()
Marsh Posté le 04-02-2009 à 19:40:19
L'IFX14 en passif ?
Marsh Posté le 04-02-2009 à 19:40:35
| MatadorXV3 a écrit : regarde le cooler master z600 ou le gemin2 |
Un gemin 2 en passif
Marsh Posté le 04-02-2009 à 19:41:41
Totalement passif, mais si c'est pas faisable ou si les temperatures risquent d'etre tres elevees, je peux ajouter un ventilo ...
Marsh Posté le 04-02-2009 à 19:46:56
| couilleshot a écrit : |
ouais (pas trop riqué avec un core2 je pense)
| Gokusam69 a écrit : Totalement passif, mais si c'est pas faisable ou si les temperatures risquent d'etre tres elevees, je peux ajouter un ventilo ... |
ça devrait aller avec le z600
Marsh Posté le 04-02-2009 à 19:49:48
ReplyMarsh Posté le 04-02-2009 à 19:56:34
IXF 14 est beaucoup trop cher ... Pas plus de 50€
Pour l'instant, y a le Z600 et le Gemin II ... J'ai lu sur quelques forum que le Z600 est totalement passif, contrairement au Gemin II qui est couple a 2 ventilateurs ...
EDIT: A noter qu'il y a 10€ de differences entre le Z600 (44€) et le Gemin II (31€)
Lequel serait le plus approprie ?
Marsh Posté le 04-02-2009 à 20:00:19
| Gokusam69 a écrit : IXF 14 est beaucoup trop cher ... Pas plus de 50€ |
moi avant j'utilisais un gemin2 en passif mais sur un amd 64x2
après j'ai mis un core2duo dessous et donc rajouter 2 noctua nf 12p.
je pense qu'il peux suffir en passif, j'en suis pas sur
par contre le z600 il fonctionne parfaitement en passif, et tu peux rajouter deux ventilos dessus avec des fixations contenues dans le bundle
Marsh Posté le 04-02-2009 à 20:31:32
Schyte Ninja II
(pas tres cher, performant ...)
Fonctionne bien en passif ? Parce qu'il est fourni avec un ventilateur qui en passant a des caracteristiques mensongeres ??? :
Vitesse de rotation : 1000 RPM
Ventilation : 52.90 CFM
Niveau sonore : 20 dBA
Marsh Posté le 04-02-2009 à 21:04:46
le cooler masteer Z600 est fait pour du passif et tu peux rajouter un ventilateur au cas ou !
Marsh Posté le 04-02-2009 à 21:27:34
Oui, merci en parcourant les tests, j'ai pu m'en rendre compte
Et au niveau du Ninja II ?
Marsh Posté le 05-02-2009 à 01:13:15
Hum pour le gemin 2 voir le comparo de puissance-pc :
"Le GeminII n'est visiblement pas taillé pour le passif, malgré le fait qu'il soit vendu sans ventilateur. Déjà à 57° en idle, son temps de seulement 230s en moyenne avant que le processeur se mette en protection est un des plus mauvais de nos modèles testés en passif"
Je conseille:
1/Orochi
2/Z600
3/Ninja2
4/Ninja+ revb
5/HR01+
6/Mugen2
On a oublié de te poser la question la plus importante: "c'est quoi ton boitier?"
Ton refroidissement a l'air exotique (extraction en façade?) et plutôt léger
Si tu n'a pas un bon flux d'air dans le boitier oublie le passif
Marsh Posté le 05-02-2009 à 07:59:05
Merci pour vos conseils ...
Voici mon boitier : http://www.ldlc.com/fiche/PB00064066.html
Mais je me suis trompe le 8cm en facade est en aspiration, il y a un ventilo HDD et le 12cm en extraction ...
Sinon je pense que je vais me pencher vers le Z600 car l'Orochi est carrement hors budget ...
Marsh Posté le 05-02-2009 à 18:06:48
Oki merci ... Jvous dirais des que je l'aurais
Marsh Posté le 05-02-2009 à 18:44:02
| Gokusam69 a écrit : Salut, |
Attention a la fiabilité
http://research.google.com/archive/disk_failures.pdf
Orochi , HR01-plus etc.... pour ton ventirad.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 19:04:17
En bref, sa veut dire quoi ? Parce que jvais pas me taper 13 pages en anglais
Marsh Posté le 05-02-2009 à 19:09:31
| Gokusam69 a écrit : En bref, sa veut dire quoi ? Parce que jvais pas me taper 13 pages en anglais |
Ca veut dire que l'expression de ta satisfaction a voir des disques dur
en dessous de leur température idéal de fonctionnement peut leur
etre fatale.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 19:30:16
Ah bah je savais pas ... merci du renseignement
Marsh Posté le 05-02-2009 à 19:43:04
a partir du moment où on a un ventilo en façade, les dd passent sous les 30° donc bon, faut aller dire ça aux fabriquants de boitiers
Marsh Posté le 05-02-2009 à 19:48:22
| couilleshot a écrit : a partir du moment où on a un ventilo en façade, les dd passent sous les 30° donc bon, faut aller dire ça aux fabriquants de boitiers |
Tu ajuster les RPM ventilos voire les supprimer ou les arrèter si pas utile
en fonction de la température ambiante.
Les fabricants de boitiers les font pour toutes les conditions y compris
les plus difficiles
Marsh Posté le 05-02-2009 à 21:38:45
Sincèrement en terme de rapport prix/perfs :
Le Z600 et le Ninja2 sont excellents, aucun autre ne vaut le coup pour moi
Pour les DD entre 30 et 45° c'est nickel attention donc aux températures basses ou élevées
Marsh Posté le 05-02-2009 à 21:57:58
| wolfflyter a écrit : |
moi j'ai un samsung spinpoint 500GB qui me sert de stockage donc il travail très peut et donc descend en dessous des 30°C largement (il est a 22°C
un risque réel??
parce que sur le site de samsung il spécifient bien :
Temperature / Operating ► 0 ~ 60 °C
Temperature / Non-operating ► -40 ~ 70 °C
donc pour moi : AUCUN soucis
Marsh Posté le 05-02-2009 à 22:10:20
| Citation : Le Z600 et le Ninja2 sont excellents, aucun autre ne vaut le coup pour moi |
en passif, le z600 a effectivement un excellent rapport perf/prix mais quand tu lui rajoutes un 120mm, ce rapport baisse pas mal et ce ventilo ajouté encombre 2 slots RAM :
quand au ninja 2 je suis 100% ok avec toi
Marsh Posté le 05-02-2009 à 22:37:47
je pense que le z600 est taillé pour le passif
donc tout comme pour l'orochi le rajout d'un ventilo ne lui est pas avantageux ![]()
Marsh Posté le 06-02-2009 à 00:19:12
| MatadorXV3 a écrit : |
Toi t'as rien comme disque dur par rapport a Google ...............
cette publication a été confirmé par une autre étude sur ce sujet.........
je ne vois pas comment tu peux nier les résultats.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 01:07:40
| wolfflyter a écrit : Toi t'as rien comme disque dur par rapport a Google ...............
certes j'ai peu de disque dur mais bon ils ont leur importance !
moi je vois 0 - 60°C en utilisation donc j'en déduis qu'il fonctionne normalement
ensuite je lis (très) rapidement le pdf que tu as mis plus haut et je vois que si trop froid ou trop chaud ça engendre des erreur ou autre (afr?? pas totalement compris a part Annualized Failure Rates ^^ )
donc voila
Marsh Posté le 06-02-2009 à 03:18:41
Fssabbagh a écrit :
en passif, le z600 a effectivement un excellent rapport perf/prix mais quand tu lui rajoutes un 120mm, ce rapport baisse pas mal et ce ventilo ajouté encombre 2 slots RAM : |
non , tu peut le regler en hauteur , le cash plastique qui tient le ventilo peut etre fixé plus haut pour laisser l'espace des barettes ![]()
je pourrais presque laisser mon 9650@stock en passif , mais je prefere qu'il y ai un flux d'air meme minime ![]()
Marsh Posté le 06-02-2009 à 10:18:43
perso j'ai le Z600 , a le calme le 0 bruit , le silence , quel bonheur , le vri probleme c'est la taille gargantuesque du refroidiseur , faut vraiment avoir de la place en hauteur
perso sur mon amd 9950 @ 3.04 ghz , en total passif je depasse pas les 57 degrez en utilisation intensif
le Z600 , je croit bien je pourai plus m'en passer , j'ai meme fait un topic de son installation sur le fofo avec les precaution a prendre http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 06-02-2009 à 17:07:56
Ok, merci
Maintenant jsuis en mode recolte d'argent
Marsh Posté le 07-02-2009 à 11:43:37
bas c'est toujour plus haut
, perso sur mon P182 limite je ferme mon boitier ![]()
Marsh Posté le 07-02-2009 à 13:27:24
| saebalyon a écrit : bas c'est toujour plus haut |
Ouais clair ça passe juste des fois
Marsh Posté le 15-02-2009 à 17:31:25
MAJ de la situation, j'ai les sous, mais j'hesites encore ...
Marsh Posté le 04-02-2009 à 19:28:21
, Vaudrait il mieux investir dans un Gemin II et un 12cm(Noctua) ou un Z600 sans ventilo ?
Voila, le but principal etant de reduire au maximum les vibrations de mon boitier ...
Je recherches donc un ventilateur (entierement) passif ...
Voici ma config:
Carte mere: Asus P5B Deluxe
Processeur: Core 2 Duo E5200
Memoire vive: G Skill PC6400 2x1Go
Carte graphique: Asus HD3450 (passive
Disque dur: Samsung Spinpoint 200Go en IDE (silencieux, je l'entends gratter quelques fois mais je ne m'en plains pas
Alimentation: Antec EarthWatt 380W (un leger souffle, pas tres bruyant)
Ventilateurs:
8 cm en extraction a l'avant et ventilateur 12cm en aspiration et ventilo Akasa pour HDD (hyper silencieux) ... Pour l'instant, les elements les plus bruyants sont le ventilo Akasa 8cm et le ventirad intel ... Pourtant regle au minimum depuis la carte mere, voici les temperatures Everest idle:
Carte mere: 37°
Processeur:36°
CPU 1: 38°
CPU 2: 35°
GPU: 45°
HDD: 27°
Voila donc pour la reduction de bruit, je recherches un ventirad perfomant en passif, si possible sans ajout de ventilo et pour le budget, je pense mettre 50€ max
EDIT: Pas d'O/C prevu
Nouveau dileme, sur LDLC Lyon, en minimisant la recherches à "rads passifs", il y a le Gemin II et le Z600(deux tres bon rads), pourtant il y a 12€ d'ecart entre les 2, et d'apres le topic des Gemin II, il semblerait que se soit un bon ventirad, mais en passif sur un E5200, est ce qu'il passe ?
En periode de crise, porte feuille crise donc chaque sous compte
Cordialement
Message édité par Gokusam69 le 15-02-2009 à 17:30:59
Mon Feed-Back !/Topic d'Achat/Vente de JV sur Lyon
