Ventirad noctua avec boitier - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2011 à 12:14:45
tiens regardes les dimensions et compare avec ta tour a l'aide d'une regle
Marsh Posté le 12-06-2011 à 13:33:51
Ouai ben je sais pas trop si je prends le risque ou pas car si ca passe c'est du juste juste..
Si certains ont déjà réussi ou pas réussi à monter un de ces deux ventirads... ![]()
Marsh Posté le 12-06-2011 à 14:27:10
je te conseille de prendre le U9B: il fait que 125 mm de hauteur
comme ca t'es sur que ca rentre
et il n'est pas moins performant que les autres ! ![]()
Marsh Posté le 12-06-2011 à 14:58:02
Apparement ca passe ( http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html )
Marsh Posté le 12-06-2011 à 11:51:10
Je suis en train de changer de CM + CPU, et donc de ventirad car mon zalman commence à rendre l'âme et son bruit commence à être dur à supporter.
¤ ASUS P8P67 PRO
¤ i5 2500K
¤ RAM: Kit dual channel DDR3 Ripjaws, 2 x 4 Go, PC3-12800, Cas 9, G.Skill
Je serais partis sur du Noctua, car je compte faire par la suite un peu de o/c mais pas du extrême..
Donc j'avais deux modèle en deux le NH-U12P SE2 & le NH-D14.
Mais, car il y a toujours un mais,
¤ Rentre t-il dans mon boitier qui est un antec nine hundred (Dimensions (L x P x H) :206 x 467 x 493 mm ) Donc déjà il faut savoir si il y en a au moins un qui rentrerai dedans...
¤ Et de deux, il ne faut pas que le ventirad ne prendre pas plus d'un slot de RAM...
Merci de votre aide
Damien
Message édité par NaticK le 12-06-2011 à 11:52:08
