Ventirad et carte mere a heat pipe
Ventirad et carte mere a heat pipe - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2008 à 21:54:53
petite question de débutant (disons que j'ai jamais mis autre chose qu'un ventilo box sur mes proc, je me focalisais moins sur le bruit étant plus jeune).
Je pense à changer de conf prochainement mais je voulais prendre une CM Gigabyte GA-P35-DS3P pour les caloducs, histoire de bien refroidir le chipset. Par contre, en changeant le ventirad Intel par un autre (type OCZ vendetta, qui a l'air pas mal), je n'aurais plus de flux d'air orienté vers la CM mais parallèle à la CM (enfin, si j'ai bien tout vu, les ventilo des ventirad de remplacement sont rarement orientés vers la CM).
Je ne risque pas d'avoir une surchauffe côté CM dans ce cas ? y'a t'il des ventirad qui pourraient convenir pour refroidir proc et cm ? (sachant que je tourne pas à la vitesse d'origine en général)
Merci pour vos réponses.
PiTRe
Marsh Posté le 06-05-2008 à 22:15:18
Cooler Master Gemin II + 2 x 120mm ^^ tres bon rad, il refroidi a la foi la carte mere la ram et le cpu ^^ et il tien tres bien a l'overclock
Marsh Posté le 06-05-2008 à 22:22:30
hum ... /mode chieur on/
et en taille modeste ? disons que j'avais pas prévu le boîter xxl ^_^
/mode chieur off/
plus sérieusement, ca répond effectivement au besoin mais euh ... je suis pas sur que ce soit adapté chez moi (y'a un troll de 5 ans qui est capable de bien remuer le pc en rentrant dedans ... et vu le poids du bestiau, j'ai pas envie de plier la cm)
Marsh Posté le 06-05-2008 à 22:26:19
non t'en fais pas il abimera ta carte mére j'en ai un ^^ sinn la taille avec les ventilos dessus il fait 10cm et sinn il fait 24cm de large puisque les deux ventilos sont l'un a coté de l'autre et comme une carte ATX fait au bas mot 24cm de large...compatibilité maximum ^^
