Ventirad pour 6800GT POV - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-04-2008 à 13:15:22
un bon VF900cu Zalman fera l'affaire mais à mon avis ta 6800 est pleine de poussière
Marsh Posté le 27-04-2008 à 16:41:32
J'aspire le rad de ma cg régulièrement ..... habitude de femme oblige ^^
Elle chauffe depuis l'achat (2-3 ans) mais je m'en préoccupe que maintenant ...
Je pensais vérifier la pate thermique mais je ne l'ai jamais fait ... Est il possible que la dissipation se fasse mal depuis le début à cause de la pate ?
Le zalman ok et un log pour monitoring svp ?
Marsh Posté le 27-04-2008 à 17:09:43
kdo, avec une 6800GT + VF900
Citation : Est il possible que la dissipation se fasse mal depuis le début à cause de la pate ? |
la pâte s'use au fil des années mais ce n'est pas votre problème.
Test avec une 6800GT justement :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page4.php
Marsh Posté le 01-05-2008 à 16:05:31
J'ai suivi votre conseil Fssabbagh : ouverture pc et aspiration de la cg.
Je n'avais jamais démonter la plaque du ventirad .... j'aurais du .... poussière (limite solide ^^) entre le ventillo et le rad .... pas bcp de rafraichissement j'imagine.
Maintenant j'ai 57°C en surf ... lecture à l'aide du panneau NVidia monitorView.
F
Marsh Posté le 05-05-2008 à 20:56:01
un VF 700 suffis largement mais bon comme tu semble avoir résolu le pb ^^
Marsh Posté le 05-05-2008 à 23:49:47
idem pour ma 8800GTS 320mo à l'époque où elle se trouvait dans mon petit boitier : 98° en burn et un bruit encore lus fort que les 100% applicables sous rivatuner. Dépoussiérer sa carte est très bénéfique
Marsh Posté le 06-05-2008 à 19:39:40
J'en profite car vous parlez de rivaturner et des températures :
je suis à 40% de ventilo avec la CG à 62°C pdt surf (paliers à 50 % pour 66°C-70°C et 60 % pour 71-80°C pour le jeux)
Boitier PCB à 44°C et HDD à 30 °C pdt surf.
Le CPU (athlon 64 3500+) reste au environ de 30°C avec son ventilo à 3300rpm (monitoré par carte mère)
Dois je ventiler davantage le boitier : 12cm en extraction derriere-haut 1600rpm 12V et 12 cm en admission devant-bas 1600 rpm 12V ?
Je trouve qu'ils font bcp de bruit ces ventilos de boitier .... et le sous voltage va me faire monter la temp pcb ... est ce grave ^^ ?
Les deux ventilos actuels ne sont pas monitorable par speedfan ou carte mère. Ce sont des 3 fils avec sondes que j'ai branché sur les deux connecteurs dispo de la carte mère.
J'envisage l'achat de fanmate ou rhéobus ou chgt de branchement pour voltage 7V
Que me conseillez vous pour rendre le pc plus silencieux ?
Flo
Marsh Posté le 07-05-2008 à 00:06:50
sans hésiter c'est ton amd box (refroidisseur du cpu) qui est bruyant. Honnetement mets un Scythe Nija Plus Rev B à la place. Pour les ventilos de boitiers tu peux les réguler avec un rhéobus type. Sion encore mieux tu peux les changer. Et vu le lien ci-dessous tu a le choix :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6202_1.htm
Un bon slipstream à 10€ est suffisant dans sa version 1200trs. Le mini étant un 120mm en aspiration et un 120mm en extraction. A 1200trs ça reste assez polyvalent car soufflant suffisamment pour finalement peu de bruit comme tu le verra avec le lien
Marsh Posté le 07-05-2008 à 17:48:14
Me revoila après la lecture de ton topic que j'avais déjà mis en raccourci ... pour plus tard ^^
Bon je crois que le choix des deux ventilos scythe slipstream s'impose mais quelle version ? 1200tr/min 1600 tr/min ou 1900tr/min Je ne voudrais pas me retrouver avec un temp trop élevée : je n'ai que deux ventilos pour le boitier.
Comment programmer la vitesse d'un ventilo (ex 1600 rpm) suivant la temp interne au boitier ? C'est possible ?
Marsh Posté le 07-05-2008 à 19:12:14
Encore moi ^^
pour le cpu j'ai regardé le scythe ninja plus rev B ... il est grand ... est il possible de le monter sur une gigabyte ga-k8N-SLI ?
Version Cu ou "classique" ... pas le même prix ...
Marsh Posté le 07-05-2008 à 19:55:45
prends la version classique : pas de cuivre. et il tient bien sur une K8NSLI : j'ai encore mon autre pc à base de GAK8N Ultra SLi et j'ai mis bien plsu gros dessus. Sois confiants !
Marsh Posté le 07-05-2008 à 20:02:13
heu confiante ^^ ...ok pour le ninja plus rev B mais sera t il géré par la carte mère ... comme le ventilo d'origine ?
POur les ventilos de boitier, j'ai lu que le noctua nfp12 était très bien devant une grille ... en admission pour le boitier par exemple ... Qu'en penses tu ?
Un slipstream 12 derrière en extraction et un nfp12 en admission ? Ou deux slipstream ?
Marsh Posté le 07-05-2008 à 22:09:03
le ventilo fourni est très silencieux, on l'entends à peine : il tourne à 1200trs et c'est inaudible ou presque.
Citation : POur les ventilos de boitier, j'ai lu que le noctua nfp12 était très bien devant une grille ... en admission pour le boitier par exemple ... Qu'en penses tu ? |
pends 2 slipstream :2 fois moins cher et bien plus perf que le P12. Je pense à la version 1200trs bien suffisante
Marsh Posté le 27-04-2008 à 12:05:39
Je recherche un ventirad pour ma vieille carte graphique point of view 6800 GT 256 Mo.
Elle est toujours avec son ventirad d'origine et je trouve qu'elle chauffe beaucoup : 110°C sous css et 76°C en surf. Il arrive qu'elle coupe sous des jeux + exigeant.
Je voudrais quelques conseils pour la refroidir : nom d'un ventirad + nom de pate thermique et un logiciel pour le monitoring du ventillo (avec tuto si possible pour paliers de temp)
Merci pour vos avis et conseils
Florence
