Quelle taille de radiateurs pour SLI 780TI et 4770K
Quelle taille de radiateurs pour SLI 780TI et 4770K - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-12-2013 à 09:05:13
Bonjour a tous,
j'aimerais savoir quelle taille de radiateurs je dois mettre dans mon système de watercooling sachant que je vais mettre un SLI de gtx780 TI qui sera OC au plus haut tout comme mon core i7 4770K.
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 03-12-2013 à 09:36:15
Etant moi même en étude sur un tout premier watercooling et ayant une config quasi similaire, je suis également très intéressé par la question. En ayant déjà fait un peu de lecture sur le forum, il semble qu'1 360 + 1 120 soit suffisant grosso modo (prendre en compte l'épaisseur, les perfs, etc...). Un avisé pourrait-il nous valider cela ou nous indiquer une meilleur solution?
Marsh Posté le 03-12-2013 à 09:38:36
éxactement car a titre de comparaison actuellement je tourne sur un AIO corsair H110 et mon i7 4770K est oc et stable a 4.6GHZ donc j'aimerais bien savoir si je retrouverais des perfs similaires et avec quelles rads je peux avoir des gros OC en SLI
Marsh Posté le 03-12-2013 à 10:16:22
100 w dissiper par radiateur 120cm/5v ont fait généralement pour calculer.
GPU origine 220w oc (? compte 270 pour avoir de la marge )
CPU compte 150/200 w
donc 270+270+200=740 w
Faut compter dans la théorie bien sur , 7 radiateur 120 voir 8 radiateur 120.
Pour ce qui est des perf comparer au kit corsair, ca n'a pas de comparaison. Un kit corsair je le comparer à un tres bon AIR cooling. Un vrai water maison, tu peux tout te permettre, et silence et tres perf ca dépendra du budget et de la place que tu possède dans ta tour, à moins de sortir les rad en extérieur. Y a  pas mal de soluce, mais ca à un prix
Message édité par creep's le 03-12-2013 à 10:21:16
Marsh Posté le 03-12-2013 à 10:22:21
Merci et si je mets 2 rads de 80mm d'épaisseur de 480mm avec des ventilos en push pull c'est bon?
Marsh Posté le 03-12-2013 à 11:00:28
2 * 480mm , oh oui largement !!
Le truc c'est de les sous volté les ventillo, perso je prend pas des méga cher, des F12 suffise , mais en 5v.
Maintenant pour l'épaisseur, ca joue bien sur , mais c'est surtout la densité des ailettes qui compte. Certain radiateur sont bien pour fonctionner en grosse pression statique, et d'autre ( tourneront mieux avec une ventilation basse ). Mais ca joue sur quelques degrer au delta .
Un chose est sur, avec un telle matos de dissipation tu n'aura aucun soucis ;)
PS: Tu as quoi comme boitier ? il a l'air énorme :)
Message édité par creep's le 03-12-2013 à 11:01:41
Marsh Posté le 03-12-2013 à 11:05:27
un corsair obsidian 900d.
je conte mettre 16 ventilos en tout en push pull sur des rads de 480mm de long et 80mm d'épaisseur. Est-ce que des be quiet shadow wings high performance suffiront?
Marsh Posté le 03-12-2013 à 11:26:48
Ca va etre monstrueux carrement. Mais le budget de ouf quoi .
2,70 mm H2O  de pression statique c'est du tout bon.
Les yeux fermer, tu vas avoir un frigo la :D
Marsh Posté le 03-12-2013 à 11:29:23
sachant que je mets le tout dans un 900D en remplaçant les 3 ventilos 120mm de la façade par aussi des be quiet shadow wings high performance et le ventilos arrière de 140mm par aussi un be quiet shadow wings 140mm t'en dis quoi?
Marsh Posté le 03-12-2013 à 11:40:29
Comme je t'ai dis fait attention de prendre froid l'hiver si ta tour est à coté de toi lol :)
Te faudra un fameux réobus pour reguler tout ca.
Maintenant je saurais pas te dire exactement le delta que tu aura, mais ca refroidira à mourir, et logiquement si bien réguler en super silence!!!
Maintenant si tu veux réduire un peu les frais niveau ventillo, y a des comparatif . Mais si tu as budget "infini ^^ " . Ca a l'air super prometteur ce que tu compte faire
Marsh Posté le 03-12-2013 à 11:42:39
Disons que pour le budget sa pose pas de problème mais si je laisse le tout en 12V sa fera plus de bruit que mon H110 a fond avec les ventilos corsair d'origine?
Marsh Posté le 03-12-2013 à 12:10:46
Alors la je ne saurais pas te dire.
Déjà une chose est certaine, les infos que donne les constructeur, surtout niveau sonore c'est toujours à prendre avec des pincettes.
Les Be quit en 12v sont donner à 29,7 dB ( perso je trouve ca bruyant, mais pour d'autre personne ca sera acceptable )
Je te conseil vraiment de passer par un réobus. Quitte même à acheter des doubleur style http://www.docmicro.com/pieces/Cab [...] _9436.html
Faudra regarder combien de wats maximum par chanel sur le réobus
Faut pas oublier que plus tu met des ventillo , plus le bruit augmente. Du coup si tu les régules, 5v-7v je te promet un silence monastere, et vraiment des perfs au top.
Marsh Posté le 03-12-2013 à 12:14:18
perso j ai un sli de 780 oc @1025Mhz/1600Mhz et un 4930k oc @4.5Ghz refroidis avec 1 x ax360 et 1 x phobya 200mm et j ai de tres bonnes temperatures. (et encore mes ventilos tournent a 900rpm)
2 x 480 de 80mm d epaisseur c est overkill pour ta config,surtout en push pull.
1 x 360 de 60mm + 1 x 120 ou 140 en 60mm en push ca suffira pour ta config
Message édité par bucheron9 le 03-12-2013 à 12:14:48
Yesterday don't mean shit
Marsh Posté le 03-12-2013 à 12:15:50
merci et tu crois que sa pourra monter a 4.7ghz comme le h110 même en 5v?
Marsh Posté le 03-12-2013 à 12:17:34
en charge occt je depasse pas le 70° sur le cpu,in game plutot 55°/60° pour le cpu et max 42° sur les gpu
Marsh Posté le 03-12-2013 à 12:18:37
les water all in one sont bien moins perfs que les kits,tu devrais pas avoir de problemes
Marsh Posté le 03-12-2013 à 12:23:59
Merci en tout il y a 20 ventilateurs a brancher quel réhobus prendre pour réguler le tout. tu entendais quoi par overkill?
Marsh Posté le 03-12-2013 à 12:49:58
Il veux dire que ton water sera au top ( super tueur quoi :D )
Pour le réobus , la j'en ai aucune idée
Apparament les ventillo fond 5.40w ( 12v ) / uniter http://www.bequiet.com/fr/casefans/270
Donc 20 * 5.4w = 108 w ( au total bien sur )
Faudrai un réo qui 30 w par canal en gros
Message édité par creep's le 03-12-2013 à 12:53:51
Marsh Posté le 03-12-2013 à 12:55:06
sur le site de be quiet c'est marqué que 1 ventilateur consomme 5.4W donc avec l'adaptateur que tu as mis plus haut il faudrait un rhéobus a 5 canneaux supportant 30w chacun je pense
Marsh Posté le 03-12-2013 à 13:24:02
J'ai trouvé ce rhéobus il y a 6 canneaux et chaque cannal prend jusqu'a 60W
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 97688.html
Marsh Posté le 03-12-2013 à 13:30:44
Re,
Oui il est magnifique. Je ne connaissais pas ce modèle. Je ne connaissais que sont petit frère.
D'après ce que j'en ai toujours lu sur le net, c'est que du positif.
C'est sur que la avec tout ca, ta de quoi venir voir.
Bon choix :)
Marsh Posté le 03-12-2013 à 13:35:07
j'éspère bien que je n'aurais pas de problème sinon même si c'est hors sujet connais tu des bons tuyaux en 13/19mm ou il n'y a pas trop de dépôt car j'ai vus sur le forum que des gens se plaignent de certains tuyaux a cause des dépôts
Marsh Posté le 03-12-2013 à 13:53:46
En général les gens sont très satisfait des marques style MasterKleer, Tygon .
Pour ce qui est des dépôts , ont vends des additif à rajouter dans l'eau ( déminéralisé! ) . Voir si tu part sur un truc coloré additif ou autre. Mais la je vais laisser parler les pro sur le sujet.
Ca serait moi je tape juste un peu de produit genre http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5923.html
Marsh Posté le 03-12-2013 à 14:06:19
merci et le feeser? ils sont bien?
Marsh Posté le 03-12-2013 à 14:13:11
en tuyau,evite le primochill,trop rigide et pince facilement.perso j utilise du feser,rien a redire,tres bon tuyau,et bien moins cher que du tygon.
pour les depots ce depend pas des tuyaux mais du liquide,les colorants c est une affaire de gout,c est joli mais a terme tu risque les depots ou les tuyaux qui ternissent (pour les tuyaux transparents)
Marsh Posté le 03-12-2013 à 14:26:04
Merci autant prendre des feeser couleur uv si sa éxiste nan?
Et en liquide tu mets quoi?
Marsh Posté le 03-12-2013 à 14:43:28
oui y a une tripotée de tuyaux UV,en liquide je met de l eau demineralisée pure,aucuns additifs :jap:
Marsh Posté le 03-12-2013 à 14:47:02
et si je met le feeser one en liquide c'est grave?
Marsh Posté le 03-12-2013 à 16:53:34
je connais pas ce genre de liquide donc je pourrai pas t aider la dessus :jap:
Marsh Posté le 03-12-2013 à 16:55:12
dans ce cas j aurai traduit par "démesuré" plutot :D
Marsh Posté le 03-12-2013 à 16:55:27
pas grave et en embouts tu a pris lesquels?
Marsh Posté le 03-12-2013 à 16:57:03
les feser a coiffe 13/19 F1,ils sont bien mais un poil large,ca peut gener sur un wb cpu avec les in/out un peu trop proches par exemple
Marsh Posté le 03-12-2013 à 16:58:34
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] 11343.html
Marsh Posté le 03-12-2013 à 17:15:49
Merci pour toutes tes réponses. Juste une dernière question :
avec ma mcp655 existe t'il un top que l'on met en baie avec le réservoir intégré relié a la pompe
Marsh Posté le 03-12-2013 à 20:47:30
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] 11030.html
tiens celui la est sympa,pas trop cher,mais c est pas le seul,regarde sur cette page :
http://www.docmicro.com/categories [...] 277_6.html
(marqué pour laing D5,mais c est la meme pompe que la tienne)
Marsh Posté le 04-12-2013 à 17:53:21
Il va falloir que tu révise ton épaisseur si tu veu faire du push pull avec des 80mm d'épaisseur sa passera pas, si tu veu faire du push pull va falloir que tu prenne des 60mm.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 20:09:55
Sa passera pas au niveau d'ou?
Marsh Posté le 04-12-2013 à 21:01:20
je te montre sur mon corsair 900D sa evitera de longue explication :)
http://i.cubeupload.com/vFygMJ.jpg
Comme tu peux le voir avec juste le rad en 80mm et les ventilos en push il reste juste assez de place pour faire passer l'alim si je met des ventilos l'alim ne passe plus et en haut pareille si tu veu faire du push/pull tu devras prendre des rads de 60mm d'épaisseur.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 21:05:05
Merci pour la photo donc si je fais comme prévu avec un rad en 60mm d'épaisseur et un push pull je perdrais en perf par rapport a juste un push en 80mm d'épaisseur ou pas?
Marsh Posté le 04-12-2013 à 21:13:45
ah je sais pas faut demander l'avis aux spécialiste des alentours :) mais je pense pas que la différence de perf sois énorme.
