Ces ventilos pour P4 sont ils durs à installer ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2004 à 03:49:42
| starbear 1 a écrit : un zalman 7000 alcu (450 gr) ou 7000 cu (700 gr)...  |
+1
 ![[:mrrogue] [:mrrogue]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mrrogue.gif)
Marsh Posté le 11-06-2004 à 07:12:57
+1
J'ai également un 3.06@3.200, mon Zalman 7000 AlCu tourne à 1800 tours/min.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 08:12:40
zalman ou thermalright mais pa c biblo !!!!
Marsh Posté le 11-06-2004 à 09:18:51
Et ces deux ci ne sont pas mieux que le Zalman ?
Coment le Zalman s'installe t'il ?
Marsh Posté le 11-06-2004 à 09:33:25
| romano a écrit : +1   |
c'est bizarre il parait minuscule par rapport à mon ventilo box, j'ai du mal à imaginer qu'il élimine mieux, et à 3000t/min (je ne remet pas votre parole en doute!)
Mais la version sans alu parait lourde, il n'y a pas de problème ? Faut il démonter la carte mère ?
Marsh Posté le 11-06-2004 à 10:08:27
| sachy a écrit : Et ces deux ci ne sont pas mieux que le Zalman ?  |
la : http://test.zalman.co.kr/usa/product/cnps7000alcu.htm
"Mais la version sans alu parait lourde, il n'y a pas de problème ?"
les autres sont en cuivre aussi, donc point de vue poid cela doit etre la meme chose (meme pire, avec le deport cela doit etre un "briseur de socket..."
en plus tu peux trouver le zalman alcu a moins de 35 (45 pour le cuivre...)
edit : le ventilo fait 9cm aussi...
Marsh Posté le 11-06-2004 à 10:15:38
ok mais il vaut mieux le tout cuivre non ?
Si vous me dites qu'il est efficace... J'ai mauvais souvenir du Volcano qui, tellement lourd, ne touchait pas complètement le processeur alors que je l'avais payé cher!
Comme s'effectue l'installation ? Faut démonter la carte mère?
Si vous me dites qu'à 3000t/min il est plus efficace que le BOX qui tourne presque à 6000 toute la journée, moi je signe hein  (IL ME SAOULE CE BRUIT!!!!!!!)
Marsh Posté le 11-06-2004 à 10:20:14
| sachy a écrit : c'est bizarre il parait minuscule par rapport à mon ventilo box, j'ai du mal à imaginer qu'il élimine mieux, et à 3000t/min (je ne remet pas votre parole en doute!)  |
T'as déja vu un zalman 7000 en vrai? il fait 11cm de diamètre !!
Marsh Posté le 11-06-2004 à 10:22:11
 ok tout s'explique.
 ok tout s'explique.
J'ai lu des avis, il a l'air excellent et vu que j'ai envie de faire une prise de karaté au BOX qui ruine mes nuits depuis un an et demie, je crois que je vais prendre le tout alu. Mais faut il démonter la carte mère ?
Marsh Posté le 11-06-2004 à 10:36:43
c'est pas tout alu, c'est soit alu avec un peu de cuivre, soit tout cuivre
oui il faut démonter la carte mère pour mettre les support 4 trous la première fois, aprés tu aura seulement 2 visses a défaire sans toucher la carte mère si tu veu le démonter pour changer de proc ou pour netoyer
Marsh Posté le 11-06-2004 à 10:58:33
Faute de frappe je voulais dire tout cuivre. Bon, fais chier de démonter je vais devoir tout enlever les cartes etc. grrrrr
Marsh Posté le 11-06-2004 à 11:10:43
profite du demontage pour faire un depoussierage integral...
(ps : la version alcu est performante aussi et surtout si tu fais des lans... legere ...)
Marsh Posté le 11-06-2004 à 11:17:12
Quand je démonte tout, j'ai toujours peur que ça remarche pas quand je rallume, genre Windows Boote plus...
Marsh Posté le 11-06-2004 à 11:22:32
cela peut arriver mais c'est rare...(cela m'est arrivé une fois et le probleme a été resolu par un "clair c/mos"... ha les joies du hardware...)
 pense a toucher un radiateur ou quelque chose qui est relié a la "terre ou masse" de ta maison ou appart... pour decharger l'electricité statique residuelle (en generale c'est ça qui tue les composants...)
Marsh Posté le 11-06-2004 à 12:59:21
Oki, je ferai des sauvegardes car j'ai pas mal de données sensibles et de boulot donc si sur un malentendu je les perd...
Je vais pouvoir mettre a contribution mon nouveau disque dur USB 2 80go
Bon et puis je vais suivre tes conseils pour un grand dépoussiérage  (il en a besoin!)
 (il en a besoin!)
Marsh Posté le 21-06-2004 à 10:05:02
Bon, et bien j'ai été bluffé par la poussière accumulée...
J'ai installé le zalman et j'ai perdu 8°C en idle. J'ai réglé le ventilo au max, soit 2500t/min et le bruit est masqué par mes (6 !!!) ventilos de boitier. J'ai enfin un PC silencieux après un an et demie de TURBINE, et qui plus est il est mieux refroidi.
Marsh Posté le 21-06-2004 à 10:06:11
PAr réflexe, le matin je vais allumer le PC (alors que je ne l'ai pas éteint) car je ne l'entend pas tourner
Marsh Posté le 11-06-2004 à 01:08:46
Voici les modèles qui m"intéressent (car mon P4 3.06Ghz est avec le ventilo box qui tourne 24/24 à 5500t/min même quand ya pas de charge CPU ) c'est invivable !!!
http://www.coolerguys.com/840556018605.html
http://www.coolerguys.com/840556018636.html
Par la même occase, lequel me conseillez vous ?
Message édité par Sachy le 11-06-2004 à 01:14:26
