brancher 2 ventilos de 80 mm - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2004 à 14:38:27
t'achete un adaptateur molex->3 pin.. Il est livré parfois avec le ventilo (chez Noiseblocker et Enermax sur si t'achete la version box)
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:17:15
ok merci
donc on peut en mettre 2 sur la même connection sans problème, faut juste un adaptateur.
cool
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:23:24
avec l'adaptateur tu branches sur une prise d'alim "standard" (connais pas le nom exact lol... molex?) comme pour un disque dur ou lecteur de cd, etc... et pas sur la même...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:45:32
Tu peut utiliser un cable 3 pins en Y aussi.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:56:58
ha ok
donc il me faut un adaptateur 3pin/4pins pour un des 2
voila les ventilateurs que je voudrais mettre
http://www.tigerdirect.ca/applicat [...] &CatId=494
Air Flow: 27 CFM
Noise Level: 21 dBA
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:04:35
Je connais pas la marque, mais ca a l'air pas mal.. c'est les caracteristique du Noiseblocker S2...
Sinon c'est bien ca pour le branchement..
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:24:50
Kane o_O a écrit : Tu peut utiliser un cable 3 pins en Y aussi. |
c pas un poil mauvais quand même? de tout mettre sur la même? ou c'est trop encore trop faible pour être nocif?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:26:56
romdesign a écrit : c pas un poil mauvais quand même? de tout mettre sur la même? ou c'est trop encore trop faible pour être nocif? |
Il n'a pas donne la consommation electrique des ventilos,mais c'est pas conseille. (sauf si 2x1w par ex
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:28:19
romdesign a écrit :
non,c 6w max je crois
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:41:12
romdesign a écrit : ok merci! bon à savoir... |
c'est 500mA max par connecteur
Marsh Posté le 11-06-2004 à 04:16:03
c'est bon je viens d'installer mes 2 ventilos, et tout marche bien
pc pas plus bruyant qu'avant, et plus important, il monte plus en t°
avant
- carte mère 54°
- cpu 66°
- carte mère 46°
- cpu 57°
maintenant
- carte mère 42°
- cpu 53°
les 2 ventilos sont en extraction
Marsh Posté le 11-06-2004 à 05:44:25
faut pa que tes 2 ventilos soient en extraction !! si tu es un peu logike tu comprendras qu il n y a aucun courant d air qui se cree , en general il faut que un ventilo a l avant de ton boitier soit en aspiration ( donc fait entre l air ) et l autre a l arriere en extraction ( qui fait sortir l air ) , tes temp vont change oblige !
Marsh Posté le 11-06-2004 à 14:16:33
non j'ai mis les 2 en extraction a l'arriere, car selon ma logique (qui differe de la tienne ) quand il y a de l'air d'extraite de l'interrieur du boitier, ça cré automatiquement un vide qui se compense par une aspiration de l'air de l'exterieur, vu que j'ai colmaté l'ouverture libre qui restait a l'arriere, tout l'air est aspiré par les 2 ouvertures lateral a l'avant, d'ailleurs quand je met ma main devant l'ouverture, je sens l'air qui passe, et j'ai testé avec 2 feuilles de papier, elles tiennent toutes les 2 à la verticale contre les ouvertures -------> aspiration
pour l'instant je suis content du refroidissement ça fait une très grosse diference surtout lors d'utilisation intense, mon cpu montait dans les 80°
,et le dessus du boitier vers l'alim, etait très chaud
, hier après installation des 2 ventilos il a pas passé la barre des 60°, et le boitier reste froid.
reste a voir ce que ça va donner en plein été (mais c'est pas grave, la pièce est climatisé quand il fait vraiment chaud )
Marsh Posté le 05-06-2004 à 04:07:01
salut,
je voudrais acheter 2 ventilateurs (j'ai 2 ouvertures sur mon boitier) pour extraire l'air chaud qui s'accumule, mais je vois qu'un seul emplacement (3 pins) sur la carte mère pour les brancher, et ce qu'on peut les brancher tout les 2 ensemble, ou bien faut que je trouve une autre "prise" pour le 2 iem
