Ventilos de boîtier très silencieux - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2007 à 18:02:27
pour ma part ce serai noctua ou arctic fan, tout en sachant que les arctic fan ne se montent qu'en extraction de part leur conception particuliere.
A vous ![]()
Marsh Posté le 15-06-2007 à 19:50:54
Artic Fan ne fait pas que les 12. Y a aussi les 12025 qui sont strictement identique si ce n'est qu'ils ont une cage standard.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 21:23:32
Et en 80mm? C'est surtout celui-là qui est bruyant j'ai l'impression.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 21:52:20
Les coolink sont tres bien. Il y a plusieurs modèles dans chaque gamme, faut voir aussi ceux que tu as. Il y a une difference niveau bruit entre un Coolink 800 et 803
En 8cm, le 800 est inaudible et le 802 souffle assez fort. j'ai aussi le 801 qui est un compromis des 2. En 12 cm j'ai testé du 1200 au 1202. Le 1200 est aussi inaudible mais ne ventile pas grand chose. Mieux vaut prendre un modèle + haut et le sous volté.
http://www.coolink-europe.com/
Tu regules la vitesse de tes ventilos ? (rheobus ou speedfan). Un noctua en 12v je trouve pas ça silencieux (j'en ai un aussi)
Marsh Posté le 16-06-2007 à 14:01:06
J'ai un potar sur le 80mm, mais je le trouve bruyant quand même. Je crois que je vais commencer par des vis en caoutchouc pour diminuer les vibrations
Marsh Posté le 16-06-2007 à 20:07:14
Noctua NFR8 faut pas l'oublier celui là : c'est le must ! j'en possède moi-même 2 pour mes HDD. Ils sont à fonds et inaudibles. A quand les Noctua 250mm ?
Marsh Posté le 27-07-2007 à 08:41:32
pour les 80mm tu as aussi les papst : il en existe plusieurs modele dont un où les ventilos sont tres silencieux et chose appreciable avec papst c'est qu'ils le restent dans la duree : ça fait trois ans que je les ai (6x80mm dans un lian li pc-71) et ils assurent un parfait refroidissement en silence
Marsh Posté le 27-07-2007 à 10:20:02
les noctua encore plus avec une durée supérieure à 150 000 heures ![]()
Marsh Posté le 27-07-2007 à 10:45:10
une duree annoncée mais meme si je suis d'accord avec le fait que ceux sont de tres bon ventilateurs, rien ne te garantie que dans deux ans ils se feront un peu plus entendre ![]()
Marsh Posté le 28-07-2007 à 15:44:19
c'est différent la dirée de vie et le bruit a longterme ^^
Marsh Posté le 28-07-2007 à 16:41:24
Les textorm sont pas mal; mais uniquement a basse rotation. Pour les artic fan, je plussoie
En 120mm, ta aussi les coolermaster qui sont pas mal.
Puis j'ai entendu que les sharkoon silenteagle étaient mieux que des noctua, donc un choix a prendre en compte aussi. De toute manière, vu tes ventilos, je pense que le mieux, c'est encore de sous volter. On est pas à 2° près non plus je pense...
Marsh Posté le 28-07-2007 à 18:32:21
justement pour le bruit à long terme
Marsh Posté le 28-07-2007 à 18:49:27
etude faite par noctua pour noctua, sans graduation ni indication sur l'echelle bref ....
Marsh Posté le 29-07-2007 à 15:51:04
Commandé des vis en caoutchoucs, je vais aussi changer de ventirad cpu, je vous dirai si je trouve les Coolink moins bruyants après ça
Marsh Posté le 29-07-2007 à 16:40:26
quand on compare noctua avec les autres on a :
Si l'on compare le S12-1200 avec le Papst 4412/FGL, on remarque qu'avec 400 tr/min en moins, le S12-1200 délivre quasiment le même débit d'air que le Papst (48 cfm contre 55 cfm). Par les équations de similitudes, on sait que le débit d'air est presque proportionnel à la vitesse de rotation. Si l'on calcule les ratios vitesse de rotation/cfm, on trouve 25 tr/min/cfm pour le S12-1200 et 29 tr/min/cfm pour le Papst. Autrement dit, si le Papst tourne à 1200 tr/min aussi, il délivrera ~41 cfm maximum, ce qui fait 15 % de moins qu'un S12-1200. La géométrie des S12 fait la différence ici sur le débit, mais en situation réelle la pression statique interviendra pour réduire les différences. On ne peut pas baser une quelconque conclusion uniquement sur des débits maximum, ce n'est qu'une indication. La capacité d'un ventilateur est régie par une courbe et non pas par un point unique !
bruit des ventilos :
nfs12 800
http://www.cooling-masters.com/ima [...] tua800.mp3
nfs12 1200 :http://www.cooling-masters.com/ima [...] ua1200.mp3
papst :http://www.cooling-masters.com/ima [...] /papst.mp3
noiseblocker :http://www.cooling-masters.com/ima [...] locker.mp3
yate loon :http://www.cooling-masters.com/ima [...] teloon.mp3
On voit que les Noctua sont les seuls à être sous les -60 dB, tous les autres sont vers -50 à -55 dB. On constate aussi que le Noiseblocker SX2 Pro a un sursaut dans la plage des 5 à 6 kHz très probablement à cause du bruit des roulements à billes car il est le seul à en posséder.
Si on se base à bruit identique par rapport un Papst 4412/FGL par exemple, les Noctua permettent un flux d'air légèrement plus élevé, donc potentiellement un peu plus de performances.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 15:58:01
Je suis le plus gros geek du refroidissement et je suis à fond dans ce domaine !
Marsh Posté le 15-06-2007 à 17:55:13
Salut! J'aimerais changer mes ventilos de boîtier (des Coolink SWIF pour le moment) pour quelque chose de vraiment silencieux. J'ai besoin d'un 80mm (à l'avant) et d'un 120mm (à l'arrière). Des suggestions?
Je mets les pieds où je veux Little John... et c'est souvent dans la gueule!
