Au pros du ventilo : ventilo 220 volts : oui ou non ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2004 à 20:25:32
c'est juste un moteur electrique qui tourne.
Si 220 v ca peut paraitre bcp quelle est la puissance de l'engin ?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:13:57
| Incassable a écrit : c'est juste un moteur electrique qui tourne. |
Le champs magnétique est plus important en 220v AC, c'est sûr. Mais est-il assez important que pour perturber les composants de la carte mère ?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:23:51
J'avais deja mis un gros ventilo (25/30cm) en face de la cm pdt la canicule.
Le genre de truc qu'on met dans une piece quand il fait chaud. lol
ça refroidit super bien ![]()
Marsh Posté le 28-02-2004 à 19:40:11
as tu essayer de trouver un cablage avec un condensateur a interposer entrele ventilo et l'alim car moi aussi j'ai recuperer un ventilo 220v en 20cm de marque étri et i y a un condo de monté dessus et cela ne provoque pratiquement plus de parasite le seul appareil qui provoque sa c'est le variateur que j'ai fabriqué quand j'etais au colege, mais depuis maintenant 1h j'ai monté sur mon vieux TBird 1200@1300 un SP97 de termalright et sa chauffe un peux plus 1°c a 2°c de +.
Avant sans le ventilo 220v j'etais a 38°c 39°c (le rad c'etais un cooler master Full CU avec heatpipe) avec 31°c a 32°c le ventilo tournais a 1/3 de sa puissance.
Et maintenant en idle sans le ventilo de 220V je suis a 33°c voire 34°c et en full 40°c.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 16:22:20
| DiamondCorporation a écrit : as tu essayer de trouver un cablage avec un condensateur a interposer entrele ventilo et l'alim car moi aussi j'ai recuperer un ventilo 220v en 20cm de marque étri et i y a un condo de monté dessus et cela ne provoque pratiquement plus de parasite le seul appareil qui provoque sa c'est le variateur que j'ai fabriqué quand j'etais au colege, mais depuis maintenant 1h j'ai monté sur mon vieux TBird 1200@1300 un SP97 de termalright et sa chauffe un peux plus 1°c a 2°c de +. |
Oui, c'est bien ça un Etri. Je n'ai plus retrouver le modèle exact (trop vieux ?) mais ça ressemble à ça : http://www.etrinet.com/pdf/148v.pdf
Quand tu dis un condo monté dessus : que tu as rajouté ? ou bien visible qu'en le démontant ? car à première vue, moi je ne vois pas de condo ...
Marsh Posté le 27-02-2004 à 12:24:06
En fait, j'ai récupéré dans un vieux mainframe (très gros ordinateur) deux ventilos de 20 cm de diamètre mais en 220 volts. Autant vous dire que ça déchire l'air, mais le bruit est là aussi. Donc j'ai intercalé un variateur 220 v (comme pour l'éclairage) et je dois dire que c'est super. Même à très basse vitesse, bonne quantité d'air brassée pour très très peu de bruit.
Mais avant de lancer mon montage sur le coté du boitier pc (1 pour souffler et 1 pour aspirer), j'aurais voulu avoir vos avis.
Car ma crainte va vers la polution electro-magnétique du moteur 220v. Car tous les ventilos pour pc sont en 12V CC : il doit peut être y avoir une raison. Donc ma question : qui a déjà monté un ventilo 220v a 10-15 cm de sa carte mère et qui n'a aucun problème ? vos avis et témoignages sont biens venus.
