Ventilo thermo regulé pour proc Ver0 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-02-2004 à 23:46:51
pour l'avoir vu a l'oeuvre cet aprem, c'est tres efficace !!
impressionnant : le ventillo s'arrete, et repart qqes secondes apres !!
du beau boulot guanglier !!
Marsh Posté le 25-02-2004 à 02:02:11
| guanglier a écrit : alors moi je ne suis pas à la recherche d'une bete de course, mais d'un PC qui ferme sa gueule. |
T'as fait des plans de ton montage ? (typon, schémas d'implantation, nomenclature)
Marsh Posté le 25-02-2004 à 10:30:58
http://www.crans.org/~monange/perso/Ventilo_0/
sinon le circuit est tellement simple a faire que je l'ai dessine
au feutre à la bourrin....
Le 2n2219 a un dissipateur, mais en fait c po la peine.
Marsh Posté le 25-02-2004 à 11:04:01
bon allez on fait un peu + complike ?
http://www.crans.org/~monange/perso/Ventilo_1/
alors la le ventilo est alimente par une tension decoupée, ptit oscillateur a transist sur le bas, les 2 r de peripherie = 1K et celles du milieu = 100k, sinon ca oscille po
il cree rampe a 2 ? , c faible car f environ 100hz, donc rampe a environ 100hz. Elle est comparée par l'autre rampe donc la f est bien + basse (47µ avec 100k ca fait environ une const de tmps de 4 a 5 sec)
le but est de faire la meme regul qu'avant mais la on alimente ventilo par tension carree dont rap cycl varie = >> transistor perd bcp moins de puissance.
jvai ptet faire ca vite fait sur une plaquette labdec....
mais je pense en rester la pour les montages car le premier marche tres bien et à un hystérésis bien + faible que celui la, sommes-toute il répond à mes attentes...
Marsh Posté le 25-02-2004 à 13:46:59
on reconnais bien le style bourrin quand tu veux ![[:noxauror2] [:noxauror2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/noxauror2.gif)
Marsh Posté le 19-03-2004 à 09:18:10
Le premier montage est vraiment nickel .... sauf que ca fonctionne dans le style ..marche ..marche pas ...marche ... marche pas ... donc le but est la ..
Dans le deuxieme montage, je comprends chacune des parties. Un oscillateur a transistor avec le systeme de remise en forme de rampe, le meme etage comparateur que ton premier montage, ton deuxieme etage qui compare ta consigne et ton oscillateur ...
Mais je me pose la question sur ce dernier point, sachant que tu es en monoalimentation chacun de tes ampli (fonctionnant en comparateur) commute en GND ou +Vcc (ou dans notre cas +Vcc/2 du au pont diviseur).
Je me demande comment ton "decoupage" va fonctionner avec le deuxieme comparateur.
Ton decoupage ne variera pas en fonction de la temperature ?! mais fonctionnera au dessus d'un certain seuil c'est ca ?!
Decoupage => Arret => Decoupage => Arret en fonction de la temperature...
Marsh Posté le 22-03-2004 à 18:50:15
de quoi qu'il cause le monsieur ![]()
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:31:11
| newbie_master a écrit : de quoi qu'il cause le monsieur |
Je t'embrouille
Marsh Posté le 24-02-2004 à 23:45:17
donc j ai fait rapidos un ptit circuit pour reguler le ventilo du cpu, histoire qu'il tourne ce qu'il faut
aux dernieres nouvelles j'ai un XP 2200 + et il est trankil a 45 °c
le ventilo tourne quand ca lui plait et pas a plein régime. Maintenant ca fait + de 4 mois que j'ai mis ce ptit circuit, je vais ptet faire une version plus pro dans une belle boite avec double pont ctn et ctp (meilleur precision)..
pour ceux que ca interesse, 741 en comparateur avec CTN , donc tout simple a faire et moi tres satifait car plus de bruit.
http://perso.crans.org/~monange/perso/DSCF0487.AVI
