Ventilo tunnel - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2006 à 04:15:53
Mets le ventilo a l'avant du boitier (soufflant vers l'interieur) et mets le fanduc (le tube
) de facon a ce que l'un sois sur le ventilo, l'autre vers le ventirad du processeur ![]()
Marsh Posté le 12-10-2006 à 19:47:39
| Ozstrickeur a écrit : Mets le ventilo a l'avant du boitier (soufflant vers l'interieur) et mets le fanduc (le tube |
euhh...merci pour ton explication, mais j'aimerais kan meme recapituler
donc je met le ventilo a lexterieur du boitier et le fanduc a l'interieur? mais comment je vais faire passer le fil ki permet de connecter le ventilo a l'alim??
bref, un dessin serait le super-bienvenue ![]()
Marsh Posté le 12-10-2006 à 20:08:03
Tu as les références de ce que tu as acheté pour que l'on puisse voir où ca se monte?
Dans tous les cas, l'ensemble va dans le boitier
Marsh Posté le 12-10-2006 à 21:02:48
| dr_alf a écrit : Tu as les références de ce que tu as acheté pour que l'on puisse voir où ca se monte? |
c un truc chinois, mais j'ai fais ce ke le gentilhomme m'a dit, j'ai mis le fan a lexterieur et j'ai mis le fanduc a linterieur, ça refroidit a merveille!
meme si j'ai souffert pour faire rentrer les fils de l'exterieur vers l'interieur
thanx!
Marsh Posté le 13-10-2006 à 09:30:33
Normalement tu mets le ventilo a l'interieur et le tunel sur le ventilo (donc a l'interieur aussi).
Je ne connait aucun systéme prévu avec un ventilo en dehors du boitier...
Marsh Posté le 13-10-2006 à 14:39:04
| Kemar62 a écrit : Normalement tu mets le ventilo a l'interieur et le tunel sur le ventilo (donc a l'interieur aussi). |
le gars il a du mal à piger
genre le boitier avec des ventilos partout à l'extérieur
raaaa ces zeuns !!!
Marsh Posté le 13-10-2006 à 22:01:25
Non, le ventilo se fixe de facon a ce que l'air ambiance entre par l'avant du boitier (ventilo a l'interieur) pour souffler dans le fanduct.
Marsh Posté le 13-10-2006 à 22:02:07
Processeur > Radiateur > ventilateur processeur > fanduct > ventilateur > tole du boitier > exterieur
Marsh Posté le 12-10-2006 à 04:01:00
Salut tout le monde,
je viens d'acheter un ventilo mais pas nimporte lekel: un truc avec une extension, jai entendu dire ke ça s'appelle un tunnel...bref, en fait je l'ai branché de cette maniere: jai mis le fan dans le boitier (logique, puisque la connexion se fait par l'interieure) et j'ai mis lextension dehors, c'est a dire que lextension sort du boitier et encombre un peu...mais en fait, j'ai rien remarqué de speciale coté refroidissement...donc, si y'a une astuce ou une autre maniere de brancher tout ça, faites le moi savoir
PEACE
