Ventilo 120mm Textorm DB Killer 120 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:22:44
bon j ai fait une petite recherche j ai trouvé ce test sur matbe.com
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page9.php
ce sont exactement les mèmes,les Textorm DB Killer 120 étant des Globe Fan S1202512L-3M relooké façon Noise Blocker
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:24:09
| Space a écrit : bon j ai fait une petite recherche j ai trouvé ce test sur matbe.com |
Euh oui, je dois ecrire en transparent non ?
| potdeyaourt a écrit : C'est un très bon ventilo seulement il ne démarre pas en 5v (c'est un global fan relooké) donc a moins d'avoir un rhéobus pour controller le voltage, il fera un peu de bruit car le max de tpm. A 9v il joue extrèmement bien sonr rôle et devient inaudible |
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:26:01
oui exact mais t avais pas précisé le modèle exact pi comme en plus le topik a été déplacé ![]()
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:34:02
Il sert à quoi ton topic en gros ?
Par rapport à un papst, en 12v le paspt fait moins de bruit mais en 6 ou 9v c'est du kif kif, voilà tout. SI tu as une question précise sois clair parce qu'on dirait un topic de pub ton truc.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:40:53
| potdeyaourt a écrit : Il sert à quoi ton topic en gros ? |
si mon topik ressemble à de la pub,alors faut fermer quasiment tous les topiks hardware de HFR
je me renseigne en ayant si possible plusieurs avis sur ce ventilo (point barre)
Marsh Posté le 02-03-2005 à 18:20:45
Bon, moi de toute façon il me faut un ventillo de 120, je vais chercher un db killer demain et je verais bien...
Marsh Posté le 02-03-2005 à 18:36:45
pour ma part ca serat pour la semaine prochaine,comme je dois commander du matos ![]()
Marsh Posté le 02-03-2005 à 18:39:55
ReplyMarsh Posté le 02-03-2005 à 22:53:57
J'en ai acheté 2 et je suis plutot déçu. A 12V, ils ventilent très bien mais font un bruit de soufflerie assez important. La sonde ne permet une variation que de 1550 à 1850 tours par minute environ, et ça reste bruyant dans les 2 cas.
Par contre, vers 7/8V, c'est beaucoup mieux : silencieux et suffisament efficace pour une ventilation de boitier.
Je ne pense pas avoir des modèles défectueux (les 2 font un bruit identique), peut etre une mauvaise série
Sinon, très bon packaging avec adaptateur molex, vis, et fixations en caoutchouc.
Voila, j'aimerais avoir d'autres avis...
Marsh Posté le 02-03-2005 à 23:13:08
Drapal, pour savoir ce que ca vaut face aux PAPST 4412F/2GL car je doit m'acheter 2 120mm silencieux en 7V et qui soufflent en 12V pour mon 6A19.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 01:30:41
Moi j'en suis vraiment très content. Acheté en complément d'un glofan 120 et controlé par un rheo, au mini ca fait aps de bruit et ca ventile correctement. Par contre, en 12V c'est une soufflerie oui.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 07:42:17
En 7V il donne quoi?
ET pas de bruit de moteur? (gressilement ou quoi que se soit)
Marsh Posté le 03-03-2005 à 20:17:33
textorm db killer acheté...
Je l'intalle demain... On verra bien, hein...
Marsh Posté le 03-03-2005 à 22:26:15
| alfox1 a écrit : En 7V il donne quoi? |
Finalement j'ai laissé les miens en 7V environ (branchement avec résistance), ce qui fait environ 900-1000 rpm. C'est suffisant au niveau flux d'air, j'ai même baissé de 3°C par rapport à mes anciens ventilos (Sanyo Denki). On les entends encore un peu, mais pas de grésillement.
Par contre, en 12V, je confirme, une vraie turbine. On croirait être à coté d'un serveur HP (pour ceux qui connaissent
Donc finalement, plutot satisfait.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 22:41:40
| alfox1 a écrit : Hé hé, je les ait commander ca y est |
Au pire tu peux toujours les revendre... moins cher bien sur du fait qu'ils ne seront plus neufs
Marsh Posté le 03-03-2005 à 23:11:05
Il auront peut etre 2 mn d'utilisation si jamais ils ne convienent pas, c'est plus neuf ca?
Marsh Posté le 03-03-2005 à 23:21:28
je les ai aussi commandé
d autres avis encore ici
=> http://www.ldlc.com/critiques/PB00023314_1.html
Marsh Posté le 04-03-2005 à 15:47:36
bon je recois ma commande demain
y a moyen de virer les sondes ?
on coupe les fils,c est tout et les laisser tel quel ou il faut les shunter ?
Marsh Posté le 04-03-2005 à 16:22:31
ReplyMarsh Posté le 04-03-2005 à 16:42:40
| alfox1 a écrit : Il auront peut etre 2 mn d'utilisation si jamais ils ne convienent pas, c'est plus neuf ca? |
Non ce n'est plus neuf depuis que tu l'as sorti de sa boîte
Marsh Posté le 04-03-2005 à 16:50:54
| seraphin a écrit : on coupe et on laisse tel quel... |
ok
vu qu elles ont pas l air de servir à grand chose,je vais certeinement les couper ![]()
Marsh Posté le 04-03-2005 à 18:59:52
ReplyMarsh Posté le 05-03-2005 à 12:23:55
de plus les couper permet de baisser la tension jusqu'a 3.3v
si la c'est encore audible...
j'en ai commandé un, je vous donne mon avis des reception (mardi je pense)
Marsh Posté le 05-03-2005 à 14:28:23
recu ce matin , monté , testé
comme la plupart des 120mm,éviter de dépasser les 1100/1200 rpm sinon bruyant
par contre,c est normal qu il dépasse pas les 1400 rpm (peut ètre dù à la sonde) ?
enfin bon ca me dérange,puisque je les ai règlé à 1100 rpm avec mes fanmate
c bon mangeai zan
edit: je ne sais trop pour quel raison,le 1er que j ai branché,m a remis les paramètres du bios par défaut
Marsh Posté le 05-03-2005 à 14:54:34
| Space a écrit : recu ce matin , monté , testé |
Quand tu dis qu'il est bruyant en 12v, c'est comment ? Parce que si je met les miens à fond, c'est pas vraiement supportable (ou peut être que je deviens trop exigeant
Marsh Posté le 05-03-2005 à 14:59:49
en 12V pour moi c etait supportable mais comme je l indiquais ci dessus,il ne dépassait pas les 1400rpm surement dù à la sonde comme elle était située au fond du boitier
Marsh Posté le 05-03-2005 à 15:06:53
| Space a écrit : en 12V pour moi c etait supportable mais comme je l indiquais ci dessus,il ne dépassait pas les 1400rpm surement dù à la sonde comme elle était située au fond du boitier |
Ok, ca vient peut etre du fait que j'en ai 2, et ils tournaient à 1500rpm. De toute façon, à 1000rpm, c'est déja très suffisant je trouve.
Pour la sonde, j'ai testé, elle fait varier de ~1500 à ~1800.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 17:17:13
Moi ca serat coupage de sonde de toutes facons, je veux garder le controle TOTAL de mes ventillos.
La thermoregulation ca fait chier en general, en tout cas, ca me fait chier moi. ![]()
Marsh Posté le 23-03-2005 à 17:46:18
Si j'ai bien compris il faut jouer sur la tension délivrée pour ne pas les entendre.
Même au minimum (25° je crois), la sonde ne le réduit pas assez, c'est ça?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 19:50:20
Je sais pas, je l'ai coupée et relié les fils pour avoir du 12V et ensuite passer par ma rehobus.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 20:21:58
| schumacher a écrit : Si j'ai bien compris il faut jouer sur la tension délivrée pour ne pas les entendre. |
Oui il faut les sous-volter. Pour moi dès 1000 rpm ils sont trop bruyants.
Si tu coupes la sonde, le ventilo plafonne à 1500 et ne démarre pas en 5-6V. Si tu relies les deux fils de la pompe, le ventilo peut atteindre les 1800-2000 rpm et démarre en 6 V mais pas 4
Marsh Posté le 23-03-2005 à 20:31:53
| anthony359 a écrit : de plus les couper permet de baisser la tension jusqu'a 3.3v... |
| Chiensoif a écrit : Oui il faut les sous-volter. Pour moi dès 1000 rpm ils sont trop bruyants. |
j'ai du mal à suivre.. il démarre à partir de quelle tension au juste?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 20:58:46
couper les fils ne change pas le problème de démarrage mais relier les deux fils de la sonde permet au ventilo de démarrer en 5V. C'est ce que j'ai fait sur tous mes textorms/globefans ; j'ai soudé les deux fils de la sonde entre eux.
Edit : mon rhéobus varie de 4 à 11 V et ils n'ont jamais démarré au minimum quelque soit la config (avec ou sans sonde fils soudés ou pas)...
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:02:45
je voulais acheter des Papst 120mm 1200RPM mais je suis tombé sur ces ventilos.
ils sont pas chers et le packaging est complet (vis + fixation plastique + adaptateur 4pins => 3pins)
par contre,il valent quoi ces ventilos par rapport à des Papst ?
pour ceux qu ont ces DB Killer 120,un petit avis serait la bienvenue
CARACTERISTIQUES :
Taille : 120 mm x 120 mm x 25 mm
Débit d'Air (vitesse maxi) : 67.28 CFM
Vitesse de rotation (vitesse maxi) : 2000 tr/min (RPM)
Emissions Sonores (vitesse maxi) : 34 dBA
Consommation (vitesse maxi) : 2.16 Watt (0.18 A)
Technologie : à Douille (Sleeve Bearing)
Remontée de la vitesse de rotation : Oui
Modèle : S1202512L-3M
Couleur : Structure Transparente "Crystal" et Pales Transparentes Bleues
4 vis de montage fournies
4 fixations anti-vibrations fournies !!!
Connexion : Ce ventilateur est livré avec un connecteurs Molex 3 points Femelle (pour connection sur carte mère) ET d'an adaptateur 3 poins / 4 points si vous souhaitez le connecter directement à votre alimentation (cette dernière option supprime la possibilité de lire la vitesse de rotation).
