Ventilo pour xp 1800+ (0.13) à 1.825V? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-02-2005 à 14:25:24
50° en charge avec 1.825v => ton ventirad est deja pas mal... pourquoi changer ?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:15:39
Bonsoir!
En fait je pensais qu'en mettant un si-97+ un arctic cooler ou autre je pourrais baisser mes °C pour continuer à monter en puissance.. c'était surtout pour ça... mais c'est étrange que j'ai de "si bons" résultats avec du matos pourtant perçu comme "moyen"(pas de marque, même pas de pâte thermique "arctic silver"... j'en passe et des meilleurs).
Donc rien à changer sûr? (merci d'avance et désolé si je suis lourd)
Marsh Posté le 25-02-2005 à 09:49:59
A quel voltage minimum est stable ton 1800+ a 2000Mhz ?
Si a 2040 tu es juste stable a 1.825v tu vas plus monter des masses...
Et mettre 2 volts en aircooling c'est limite niveau temp.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 13:33:59
Bonjour à tous!
Le proc est stable sous windows à 1.75V à 2000Mhz mais vu que je joue beaucoup, il me faut plus de jus (+9600Xt@565/329). D'autre part, mon alim fait 330W et j'ai constaté que sous everest, les valeurs bougeaient souvent=> ondulateur nécessaire ou rachat d'une bonne alim?
C'est vrai que ça chauffe pas mal et je pense tout comme toi "great_dindon" que je ne vais pas encore monter super super haut mais les perf sont tellement meilleures en ce moment :184*11 au lieu de 133*11.5!! ça change!
J'oubliais!!! je n'ai pas remplacé la pâte thermique d'origine
(j'ai acheté mon pc à montgallet)!!!!!!! il faudrait peut-être que j'aille acheter de l'artic silver ce week end à montgallet, no?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:20:45
| Homeboy a écrit : Bonjour à tous! |
pour ton alim' tout depend de l'ordre de grandeur des variations de tensions.
ton xp va pas monter beaucoup plus haut, par exemple le mien est stable a 2000 mhz sous 1.525v , a 2300 sous 1.75 et a 2400 sous 1.85 apres je gagne plus rien donc ...
Mais c'est sur que la différence est appréciable
Marsh Posté le 24-02-2005 à 12:45:59
Bonjour à tous!
J'ai fait une petite recherche mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais alors je poste la question suivante: mon 1800+@2040Mhz étant à un voltage de 1.825V (avec un ventilo "Over" (no comment..)), je désire lui offrir un ventilo plus sérieux pour le refroidir encore.
Mes temps sont les suivantes en idle(selon Everest, section sonde):
-Carte mère 28 °C (82 °F)
-Processeur 33 °C (91 °F)
-Diode du processeur 40 °C (104 °F)
mais la diode du proco monte facile à 50°C en charge (voire un peu plus) et le proco lui-même à 46-48°C.
Quel ventilo (voire ventirad) je pourrais mettre pour le pousser encore svp? je ne connais pas le stepping mais il m'a l'air de suivre ce petit proco
Je ne veux pas y mettre des mille et des cents vu que je dois aussi ré-investir dans une barrette de 512Mo de RAM pc3200...
Je vous remercie d'avance!!!
