Températeur moyenen p4 avec ventilo Zalman 7000b? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2005 à 12:08:45
72 meme pour un p4 c'est grille pain oO
Je connais pas le système de fixation de zalman sur un 775, mais tu es bien sur que le rad est en contact avec le core?
Tu as mis la pâte thermique livrée de base dans le zalman ou une autre?
Reserage de vis?
Marsh Posté le 04-09-2005 à 12:22:34
| Decapfour a écrit : 72 meme pour un p4 c'est grille pain oO  |
Hummm j'avais pas pensé à reserrer un eptit coup les vis.
J'ai mis la pâte du Zalman.
Le processeur chauffe uniquement quand il est bien demandé. Autrement il est à une moyenne de 52°.
Je vai tester le resserage de vis et voire si ça change qqchose.
Merci du truc.
Par contre pour ce qui est de la température moyenne, je sais plus quoi pensé car les uns disent (dans ce forum) que c'et normal, les autres que c'est trop, etc... Que penser?
Dom
Marsh Posté le 04-09-2005 à 13:22:40
p4 ca chauffe c'est sur, mais bon 60-65 en full ca doit etre pas mal deja.
Sinon regarde bien si ya un bon contact entre le rad et le core, jai eu ce pb aussi sur socket A
Marsh Posté le 04-09-2005 à 13:30:45
Salut j'ai eu plein de P4 Northwood et Prescoot ,je les ai Burner avec Prime 95, mais j'ai jamais atteint les 70°c pour aucuns
Exemple : mon P4 3.0 version 30 caps Malay o/c à 3.8 en idle à 25°C et burn 36°
mon P4EE ES avec les 2mb de cache chauffe un peu plus normale avec le nombre de transistors inclus, en idle je suis à 29-31°C et en burn après 10 heures j'atteins les 40-41°C
Verifie bien ton montage ventilo
Marsh Posté le 04-09-2005 à 13:59:30
Alors ersserage de vis (sans grand intéret je crois car aps de jeux dans les vis), mais par contre j'ai enlever la poussière sur les ventilos... Incroyable ce qu'il peut y avoir de poussière après juste 6 mois d'utilisation
Avant j'était à 44° au démarrage, maintenant je suis à 36°. C'est possible que c'est juste la poussière?
Je vai voire maintenant en poussant le p4 à 80% ce qu'il va me donner comme température.
A+, Dom
Marsh Posté le 04-09-2005 à 16:09:05
| Decapfour a écrit : C'est ca cherche pas les zalman s'encrassent vite |
A 80% je descend entre 53 et 62 ° après dépoussièrage...
C'est normal?
Dom
Marsh Posté le 04-09-2005 à 16:16:06
à 80% avec quoi prime 95 ?
moi verifie ton montage ,tu devrais etre max dans les 50°
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:40:26
j'ai un P4-E 3.0ghz @ 3.6ghz 1.5Vcore la surmonté d'un XP90 et d'un 80mm qui souffle pas beaucoup il monte a 55 max en full :x
bon ok le tout est dans un lian li v1000 avec deux ventilos de 120 mais bon ... c'est sur que ton cpu chauffe trop démonte ton rad enleve la pate thermique remet en de la nouvelle en ayant dépoussiéré le rad au préalable et refait le montage ca devrais etre bon
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:43:47
On dit ca chauffe trop c'est la faute du ventirad, mais si la ventilation du boitier suit pas c'est sur
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:00:05
dis moi comment tu fais pour le dépoussierer?? moi j'ai le meme ventilo cpu mais sur amd et pour l'instant ia pas beosin de dépoussierer mais bon je prefere savoir o cas ou!!
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:27:38
| Decapfour a écrit : On dit ca chauffe trop c'est la faute du ventirad, mais si la ventilation du boitier suit pas c'est sur  |
+1
Marsh Posté le 26-05-2007 à 00:05:13
Bonsoir
Ya 2 mois j'avais un p4 3.20 Lga sur une C.M chintok AXPER , j'ai oublier 2 branché le ventilo la temp pondant plus de 10 min 90°C, quand j'ai me suis aperçu ke le ventilo n'était pas branché j'ai enlever le cable d'alu.
Aprés l'installation d'XP  jé installé SpeedFan  la temp 2 Cpu est instable, entre -3°C et 75°C meme avec le prog livrai  avec la carte mere (Info Axper)  c instable tjr entre -3°c juska 75°c la temp change au moin 1 a 2 fois dans la seconde avec aida32 Kifkif mais le systeme est tres stable.
normalement a 90°c le cpu je dois le maitre comme un prote clé mais il marche tjr.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 11:58:15
J'ai une carte mère ASUS P5GDC Deluxe, i915P, Socket LGA775 avec P4 540 3.2 Ghz Box avec ventilo Zalman 7000b avec adaptateur 775.
Sans application qui tourne ma température du processeur est d'envir. 35°, maintenant depuis 1 semaine elle est de 44° au démarrage, mais bon c'est peut-être le soleil ;o)
Par contre quand je solicite le processeur à 80%, la température monte entre 72 et 74°, et comme Asusprobe est régler par défaut à 72°, je me pose des questions.
Y me plante pas, mais j'aimerai savoir quelle est la température moyeene que je peux mettre comme limite. Autrement tout marche nickel.
Merci d'avance.
A bientôt, Dominique
