ventilo silentieux sur slk900 pour OC un p4c ca existe? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2003 à 18:43:01
le S2 marche bien, mais je sais pas si il va faire mieu que ce que tu as
Marsh Posté le 28-10-2003 à 14:24:12
ben mon slk900 est pas monté, en fait je ne sais quel ventilo mettre dessus
merci ![]()
Marsh Posté le 28-10-2003 à 15:43:20
le papst 92 que tu cites, je suis à 3.4ghz stable dans un boitier pas ventilé du tout (et donc super chaud).
Marsh Posté le 28-10-2003 à 16:26:09
le noiseblocker
tres efficace aussi
jai eu des probleme avec papst donc j'en reprends plus now
Marsh Posté le 28-10-2003 à 16:35:04
Le 8412NGML est un 80mm.
Il est extrêmement proche du S2, aucun intérêt à remplacer l'un par l'autre...:sarcastic:
Je pense qu'il sera tout-à-fait suffisant si tu n'as pas monté trop haut ton vcore.![]()
Marsh Posté le 28-10-2003 à 16:38:34
oui mais le 3412 dont il cause est un 92
Marsh Posté le 28-10-2003 à 23:44:50
ben c'est justement apres vu ton topic parmi tant d'autres que j'ai retenu ces 2 ventilos
Apres je cale, y'a ptet mieux, donc avant de foncer tete baissée je demande témoignages et confirmations ![]()
Marsh Posté le 29-10-2003 à 08:11:26
Perso je préferre Papst pour leur sérieux, mais je n'ai pas de comparo...
Cela dit mon 2.4C à 3.12 est à 32idle et en charge dans les 45-50, et mon Zalman 7000Cu (-efficace que ton slk900) tourne au mini à 1400t/mn....
Donc tes temps me paraissent élevées même avec un 8412NGL... et puis si c'est stable, tu peux rester comme çà... (n'as tu pas mis trop de pâte thermique - on en met toujours trop
EDIT et puis les sondes spa super fiable non plus
Marsh Posté le 29-10-2003 à 13:30:56
j'ai pas monté mon slk900, je suis actuellement avec mon ventilo fourni avec le p4
Je cherche quel ventilo acheté pour mettre sur mon slk
, j'espere bien gagner beaucoup en t° ![]()
Marsh Posté le 29-10-2003 à 13:48:30
on t'as dit que le papst92 c'était bon pour du silence et un refroidissement éger, tu vas la poser combie de temps ta question (pas claire) ?
Marsh Posté le 29-10-2003 à 13:53:41
| dWarFy81 a écrit : on t'as dit que le papst92 c'était bon pour du silence et un refroidissement éger, tu vas la poser combie de temps ta question (pas claire) ? |
je répondais à josedsf qui pensais que j'avais posé mon slk+un papst.
Lis correctement avant de t'emporter...
Marsh Posté le 29-10-2003 à 14:00:57
| josedsf a écrit : |
en effet, j'ai +10° en idle d'une p4p800 à une autre (le plus fou c'est que c'est quand même le même modèle de carte mère
Marsh Posté le 29-10-2003 à 14:57:02
| theshadow35 a écrit : |
bah montes ton SLK, met le 8412 et essaies, si c'est instable tu pourras toujours acheter un modèle de 92
Marsh Posté le 30-10-2003 à 11:57:10
Petite question de newbi : un ventilo sur proc doit il souffler dessus pour refroidir la rad ou au contraire aspirer et expulser la chaleur du rad ???
Marsh Posté le 30-10-2003 à 21:15:45
Sur le slk900 on m'a conseillé de le mettre en "souffleur" ![]()
Marsh Posté le 01-11-2003 à 09:21:00
| Orkliver a écrit : Petite question de newbi : un ventilo sur proc doit il souffler dessus pour refroidir la rad ou au contraire aspirer et expulser la chaleur du rad ??? |
http://www.materiel.be/refroid/fantheory/b_vs_s.php
Marsh Posté le 27-10-2003 à 15:20:06
j'ai dejà mon slk900, et j'avais acheté un papst 8412 NGML mais au vu des topics lus en faisant une recherche ca m'a l'air insuffisant pour mon p4c2.6 OC @ 3.120 mgz
En effet actuellement je suis à 40 idle et 58 en burn, j'aimerais acheter un ventilo efficace pour mieux refroidir mon p4 en vu de monter un peu mon OC.
J'ai retenu 2 ventilos:
-papst 3412 NGL 9 cm
-noiseblocker SE2 9 cm
Bon choix?
http://www.handichiens.org/index.php
