ventilo alim thermorégulé remplacée par PAPST 8412NGLM -> pas assez
ventilo alim thermorégulé remplacée par PAPST 8412NGLM -> pas assez - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 21-10-2003 à 11:45:31
J'ai changer récemment mon ventilo d'alim POWERMAN par un PAPST 8412NGML 19dBa. L'alim étant thermorégulé, le ventilo ne fait quasi pas de bruit mais le problème est qu'après 15min en cpu-burn l'alim avait tendance à devenir très chaude. Ne connaissant pas les caractérisiques du ventilateurs que j'ai remplacé, j'en conclut qu'il faudrait surrement y rajouter un ventilo sous volté à 5v. Dans ce cas, comme je n'ai pas la place pour au dessus ni en dessous il faut que je le mette à l'arrière. Je me demandais alors s'il fallait pas mieux boucher le trou d'aération du dessous de l'alim (que je viens d'effectuer en coupant les grilles) afin qu'il y ait un meilleur flux d'air entre les deux ventilos ? Ou bien dois-je le laisser pour que cela ventile aussi l'air du proc ?
J'ai également une autre question : Avez vous entendu parler des tuyaux qui partent du proc afin de sortir sur le ventilateur arrière d'extraction ? Qu'en est-il du gain réel au niveau de température ? Pour que cela soit bien poser, ne doit-il pas partir de la base de la carte mère afin de renfermer tout le ventirad ? Dans ce cas, comment le fixer ?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 11:45:31
