Ventilo d'origine du Prescott qui fatigue - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2006 à 09:23:42
hop
Marsh Posté le 25-08-2006 à 13:14:12
Si tu n'a jamais eu de surchauffe, tu pourrais tester le fanless, pour 30 euros, tu peut avoir un thermaltake http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 10_fr.html Attention à la taille cependant.
Marsh Posté le 25-08-2006 à 16:32:42
total fanless avec un monstre d'alu pareil, non je vais passer je crois ![]()
Marsh Posté le 25-08-2006 à 19:40:31
Tu veut donc un radiateur avec ventilateur?
Alors, tu as les thermaltake golden orb2 et des zalman 7000 ou 7700, ainsi que plein d'autre radiateur disponible sur la marché (selon les gouts et le design, tu pourra choisir ton radiateur)
Marsh Posté le 25-08-2006 à 20:44:24
un akasa 958 http://www.ldlc.com/fiche/PB00038310.html me tente bien car j'ai pas envie d'investir plus de 15. Est-ce un systeme correct, est-ce que le ventilo va etre silencieux?
Marsh Posté le 25-08-2006 à 22:27:49
j'ai un ventirad de prescott 3,2 qui ne me sert plus depuis très longtemps!!
si tu es interessé je peux t'envoyer par la poste son ventilo, tu payes juste les fdp.
si jamais, tu me MPrise.
Marsh Posté le 26-08-2006 à 11:08:39
finalement, le modèle que tu montre est presque une copie du intel box, si tu veut mettre pas plus de 15 euros, alors prend ce modèle (attention au frais de port avec la commande)
Marsh Posté le 06-12-2006 à 14:15:50
re bonjour, je relance mon topic
après tout ces mois, j'ai finis par acheter ce ventirad akasa.
Et là hier j'ai tenté de le monter. J'ai ouvert la tour, mais seulement pour la 1ere fois j'ai enlevé le ventirad d'origine...
Jusque là j'avais déjà dévissé 2-3 fois le ventilo pour dépoussiérer. Si j'avais tout enlevé, j'aurais capté que y'a autour du socket une plaque de plastique sur laquelle se fixe le ventirad à l'aide de pattes.
Et j'aurais vu que cette plaque de plastique est enfichée dans la CM, et pas avec des visses...
On dirait plutot des rivets.
Donc la fixation de l'akasa est impossible...
J'aurais du préciser à l'époque que ce pc est un PackardBell peu modifié. La CM est de marque NEC, et donc comme dit plus haut, vu que le systeme de fixation du ventirad semble etre riveté, je vois pas comment changer le bloc ventirad.
Bref un ventilo 75mm de rechange devrait faire l'affaire ![]()
Marsh Posté le 09-12-2006 à 15:53:59
J'ai trouvé exactement le type de fixation qu'il y'a autour du socket de mon p4
http://www.ldlc.com/fiche/PB00040618.html
Donc il me faut un ventirad qui s'attache de cette manière, mais je n'en trouve pas...
Marsh Posté le 20-12-2006 à 18:27:52
avec un adaptateur 60-80mm thermalright, j'ai pu installer le ventilo du akasa que j'avais acheté.
Bon par contre à pleine charge le cpu est à 63°C d'après Hmonitor ^^
Le ventilo 80mm tourne à maximum 2000rpm, et il est extrèmement silencieux.
Il est clair que 63°C c'est un peu beaucoup, pourtant j'ai dépoussieré le rad lors du montage.
Au repos le ventilo est à 1200rpm et le proc descend à 55-56°C.
Marsh Posté le 20-12-2006 à 18:44:43
Il faut que tu saches que les prescotts sont de vrais volcans et c'est dommage que tu prennes l'akasa
Il y avait le Big Typhoon VX qui se monte comme le rad Intel mais qui est dans le top performance-silence de plus il refroidit les mofsets!!! mais bon tout n'est pas perdu enfin j'espère que tu vas le prendre le thermaltake
Marsh Posté le 20-12-2006 à 22:06:07
ce pc PB est pourri, il a en fait une installe de ventirad de type socket478, donc l'akasa je ne pouvais meme pas le monter.
Là j'ai juste monté le ventilo de l'akasa à la place du ventilo d'origine qui faisait 75mm, qui était très bruyant à pleine vitesse, et qui de toute manière était foutu.
Bon là en pleine charge j'oscille plutot entre 56 et 61°C.
Le soucis est que de toute manière le boitier PB est vraiment compact et la CM aussi, du coup il y'a trèèèès peu de place, un zalman ne rentre pas par exemple.
tu parles bien de celui-là? http://www.ldlc.com/fiche/PB00032048.html
Marsh Posté le 24-08-2006 à 17:45:44
Salut, j'ai une machine avec un prescott et son ventirad d'origine, un truc plutot simple (bloc alu et ventilo de 7cm avec vitesse dynamique). Depuis quelques semaines il fait des sales bruits lorsqu'il est en faible vitesse surtout, à plein régime il est presque plus silencieux!
En temps normal, à vitesse réduite il est inaudible (lorsque le cpu n'est pas en charge, car en fait le ventilo adapte constamment sa vitesse à la charge cpu).
je l'ai dévissé, j'ai bien dépoussieré le rad et le ventilo, j'ai mis des coups de produit en bombe pour nettoyer les composants electriques, et meme un lubrifiant à base de teflon. A chaque fois après nettoyage il reprend un bruit normal, càd quasi inaudible, mais au bout de quelques heures de fonctionnement ça redevient mauvais...
Là je viens à vous car je n'ai trouvé aucun site qui vende des ventilos de 7cm avec le moteur monsieurprix, j'en ai trouvé un sur abix.com mais il est à vitesse fixe.
Je crois bien que ça serait presque plus simple de directement changer le couple ventilo+rad, dans ce cas vous me conseillez quoi de silencieux? niveau refroidissement je n'ai jamais eu de surchauffe meme durant l'été donc pas besoin d'un systeme surpuissant
merci d'avance
-"The party told you to reject the evidence of your eyes and ears. It was their final, most essential command." – George Orwell, in 1984
