Ventilo 3 ou 4 pins pour rhéobus
Ventilo 3 ou 4 pins pour rhéobus - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2013 à 11:56:53
Bonjour compagnon !
Je vais faire l'acquisition d'un rheobus et avec, faire l'achat de ventilateurs pour ma tour.
Pour que les ventilos soit régulés par le rheobus, il faut les prendre en 4 pins ou 3 ça marche aussi?
Compatible PWM ou non ?
Merci !!!
Marsh Posté le 19-08-2013 à 12:08:08
Peu importe sur rhéobus, les deux marchent...enfin ça dépend des rhéobus aussi !
Dernière chose, gaffe à la place disponible sur le rhéobus pour brancher les ventilos.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
Marsh Posté le 19-08-2013 à 12:11:12
Ce sera un scythe Kase Master ( 4 emplacements)
Sur celui ci c'est bon je peux mettre du 3 ou 4 pins ?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 12:18:53
A priori oui.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 14:04:01
Tu peux mettre les deux... Mais pas d'interet de mettre des ventilos PWM si tu utilises un réhobus. Ca te fera économiser quelques euros.
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
Marsh Posté le 21-08-2013 à 09:43:46
Rhéobus = régulation manuelle ou automatique (géré par le rhéobus lui même en fonction des sondes branchées dessus...) donc peu importe le 2,3,4 pin...
si ton rhéobus propose du 4 pin male alors mets du PWM... sinon a sert à rien de s'embeter financièrement, prend du 3 pin
Message édité par pierre242 le 21-08-2013 à 09:44:59
Marsh Posté le 22-08-2013 à 21:59:47
Hello!
Bon j'y vais les yeux fermé alors.
Merci!
