ventilo performant - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2004 à 22:42:56
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] locker_S4/
havoc_28 ![]()
Marsh Posté le 21-04-2004 à 22:47:54
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 9FAB_9cm_/
Dsl le Enermax 9 cm Fait 65 CFm à fond ... alors ton Noise ...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 23:44:29
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
http://www.materiel.be/refroid/92mmfans/page1.php
Marsh Posté le 22-04-2004 à 00:00:26
| havoc_28 a écrit : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 9FAB_9cm_/ |
http://site.barbones.com/v1/index.php?page=sil
tsssss y en a je te jure , ok d ac pour le prix mais nivo perf et bruit ton enermax
et puis tu donne un 92 mm au lieu d un 80 mm
Marsh Posté le 22-04-2004 à 00:17:33
ok merci pour c réponse alors si j'ai bien compris le lmeilleur choix serai le NoiseBlocker S4
Marsh Posté le 22-04-2004 à 00:20:28
si tu es en 80 mm sur ton RAD et que tu veus du silence avec des performance correct le noiseblocker s4 oui je te le conseil , le Noiseblocker s4 etant le plus performant en matiere de refroidissement avec 3200 rpm ![]()
Marsh Posté le 22-04-2004 à 00:48:28
et sinon est ce qu'un ventilo 92 mm refroidirai mieux mon proc?
Marsh Posté le 22-04-2004 à 12:50:33
- Dissipateur CPU (base sans ventilateur)
- Compatibilités : socket A, 478
- Ventilateurs compatibles (en mm) : 92, 80, 75, 70, 64
- Matériau : Cuivre
- Poids : 570g
- Dimensions de la base (Long*Larg*Haut) : 96 x 86 x 45 mm
- Fixation AMD : Trous présents sur carte mère
- Fixation Intel : Fixation standard
- Prix : ~ 40 ?
tu peus mettres tous les ventilos de 64 mm a 92 mm donc le Enermax UC-9FAB de 92 mm de Havoc_28 et mon Noiseblocker S4 de 80 mm que je te propose tu choices et puis ta pas que ces 2 la
Pour info : Le S4 delivre 75 m3/h a fond pour 32 db/a
Le Enermax UC-9FAB delivre 65 m3/h a fond pour 33db/a
Marsh Posté le 22-04-2004 à 16:05:48
bon bah jai opté pour un noiseblocker S4(que vous m'avez chaudemment recommandé et j'en suis tres comptant) par contre le ptit truc pour reguler la vitesse est ce k j peux le mettre sur la tour en contact avec quelque chose de métallique(pour le fixer) comme une grille d'évacuation de l'air à l'arrière du pc(si vous voyez ce k j veux dire car j mexplique tres mal)
Marsh Posté le 22-04-2004 à 18:31:30
G fixé le mien dans une baie 5" libre, tu peux le mettre ou tu veux sans aucun problème
Marsh Posté le 22-04-2004 à 18:43:34
| squall051 a écrit : et sinon est ce qu'un ventilo 92 mm refroidirai mieux mon proc? |
j'ai papst92 (35cfm) sur slk900 et c'est bien mieux qu'un 80mm meme enermax au maxi, le seul qui soit plus perf que mon 92mm c un delta 80 à 5000tr/min ou un 120mm n'importe quelle marque.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 20:52:16
| goer a écrit : j'ai papst92 (35cfm) sur slk900 et c'est bien mieux qu'un 80mm meme enermax au maxi, le seul qui soit plus perf que mon 92mm c un delta 80 à 5000tr/min ou un 120mm n'importe quelle marque. |
tu penses a ceux qui ont des orreilles tres sensible ...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 17:47:21
salut
alors j'ai un SLK-947u et dessus comme ventilo un papst 8412 NGL bon ce ventilo niveau silence est bien mais pour les performances c'est un peu léger car il ne depasse pas les 1600 t/min donc j'aimerai savoir quel ventilo pourrai-je utiliser.
