Ventilo Proc avec un thermalright SP-97 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:26:59
moi j'ai un S2, c'est un ventilo de 80
sinon tu peux mettre des ventilos de 92, genre les Se2
Marsh Posté le 19-04-2004 à 15:44:47
de 1/ la difference entre un barton et un normal cest le cache L2 qui est de 512 ko pour les barton et de 256 ko pour les normal
2/ pour le ventilo c est a toi de voir si tu veus o/c ou pas si tu opte pour le silence je te conseil le Noiseblocker S1 ou si tu overclocke prend le S4
3/ pour ta derniere question , la compatibilite processeur/RAD ne depend que du Socket que tu dispose , comme tu as un AMD 2800+XP Barton c est a dire Socket A et que tu as un SP-97 ThermalRight, qui lui aussi est Socket A , donc c est parfaitement compatible ![]()
Marsh Posté le 19-04-2004 à 18:12:21
Ok. Donc je vais prendre un S1 (c'est un 80 je crois). Les papst ne vous inspire pas apparemment !!! j'avais cru comprendre que c'était la référence
Je ne pense pas overclocker ou alors un ch'tit peu
genre 2800@3000 !
Marsh Posté le 19-04-2004 à 18:14:28
En fait, je parlais de ma mobo ABIT NF7-S en terme d'espace pour le SP97 car comme ce dernier est assez gros j'ai lu ici ou là que y'avait des problèmes de place dans certains boitier...
Marsh Posté le 19-04-2004 à 18:26:04
Je pense à autre chose.
C'est obligatoire la pate thermique je crois car on en parle jamais ?
Et une dernière chose, le s1 par exemple à un potar pour régler la vitesse. Moi je voudrais que cela soit fais automatiquement selon la temp. Les cartes mères ne le font pas ?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 01:35:26
la pate thermique sert juste a ameliore le contact Core/RAD pour un meiilleur echange thermique en faite
papst et noiseblocker n ont pas la sonde pour la temp , mais c est un gagdet que je trouve inutile et desagreable a entendre avec les variatons de RPM du ventilo , sincerement avec un sp-97 + avec noiseblocker dessus + ton overclocking , ton proco risque rien
pour info la diff qu il y a entre le s1 et s4 c est les diferente rotation des palms ex 1000/1500 rpm pour le S1 et 1500/2000/2500/3000 (je crois) pour le S4 voilza ![]()
Marsh Posté le 20-04-2004 à 09:13:06
Donc autant prendre un S4 (mis à part le pris je suppose) vu qu'il peut faire comme le S1 et plus.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 15:04:00
| zoumar a écrit : Donc autant prendre un S4 (mis à part le pris je suppose) vu qu'il peut faire comme le S1 et plus. |
bof moi je suis un peu déçus par mon sp97 avec mon s3 à fond dessus j'atteinds 38 idle et 44-45 en plein taff sur mon xp2600+ fsb 333 ( pas barton )
c léger quand meme sous toast j'atteind 50°c sans o/c alors en fsant de l'o/c j'ose pas imaginer la temp
m'enfin ça fait toujours moins de bruit que mon volcano 7+
Marsh Posté le 20-04-2004 à 16:14:36
| thildar a écrit : sp97 avec mon s3 à fond dessus j'atteind 50°c sans o/c alors en fsant de l'o/c j'ose pas imaginer la temp |
T'as clairement un problème
C'est le genre de temps que j'ai avec un UC9-FAB en regul automatique par la mobo...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 17:08:34
Pour info, j'ai un SP97 + S2 sur une A7N8X deluxe dans un Sonata est aucun pb de montage. J'ai mis l'artic ceramic.
Le S2 n'est pas trop bruyant. Il n'est pas à fond chez moi, je le mets à 1800tpm environ. A cette vitesse, le bruit est couvert par le reste en gros.
Ma carte mère permet la régulation du ventillo (Qfan), avec le rad d'origine ça marchait très bien mais pas avec le S2, toujours à fond. Surement parce qu'il tourne moins vite...
Niveau temp, je suis souvent entre 33° et 40°, jusqu'à 50° après un bon burn avec le ventillo à 1800tpm. Avec le rad d'origine, et le Qfan actif, sous OCCT je montais jusqu'à 70° pratiquement avant de me stabiliser à 65° environ...
J'ai un 2600+ non oc (10.5*200) pour l'instant.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 17:09:21
a 1.7V et 2360 Mhz , mon XP3000+ :
- 37° idle
- 51° full avec un S2 dessus
Marsh Posté le 20-04-2004 à 17:41:02
J'ai vu que certains problèmes avec les SP97 (genre temp anormalement élevé pour sa réputation) sont du à un mauvais montage sur la mobo. Genre pas assez de contact ou autre.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 18:17:27
pourtant le montage n'a rien de bien sorcier, suffit juste de bien regarder l'assemblage du tout sur la Carte Mére
mais en tout cas, il est efficace
Marsh Posté le 23-04-2004 à 12:01:48
c est de la bombe ce rad couplé a un papst 92mm 3412NGM ( 42CFM/28dB )
barton2500+ @ 2300mhz a 1.9v ( serie de ***** je crois )
idle : 45° (internet)
full : 49° (toast)
j'ai testé encore plus chaud barton a 213*11 a 2v
idle : 49°
full : 53°
mais pour 50mhz je prefere rester comme je suis a 2300mhz et l'été approche a grand pas ( le sud inside )
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:02:48
Je vais me prendre un Athlon XP 2800 barton (au passage c'est quoi la différence entre un normal et un barton ?), et je vais lui mettre dessus un SP-97 mais je ne sais pas avec quoi comme ventilo. Je vois que certains mettes des S2 d'autres des papst...
Vous avez quoi vous ? pour les papst, lequel mettre ?
Dernière question, le SP-97 est assez gros et j'ai lu que dans certaines cas cela ne montait pas.
Je vais prendre comme mobo une ABIT NF7-S le tout dans un boitier sonata de antec. ça passe ?
PS si vous avez des commentaires sur la config, je suis prenneur
Merci.
