Ventillo aspire ou soufle ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:38:28
| juju007 a écrit : aspirer l'air de l'intérieur |
c du bons sens ?
si ton ventilo cpu extrait l'air chaud du cpu, cet air il faut l'evacuer de ton uc non ?
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:44:33
c pourtant clair
la base c ton ventilo cpu, si il aspire il faut evacuer l'air chaud, si il souffle il faut amener de l'air froid
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:48:04
ok merci à toi.
Je récapitule, mon ventillo du CPU souffle sur le CPU donc mon autre ventillo doit souffler vers l'intérieur.
Excuse moi mais je suis fatigué
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:51:01
| juju007 a écrit : J'ai mis un ventillo sur lez proc qui aspire |
| juju007 a écrit : |
Pas de problèmes
oui tu as compris
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:51:36
le mien souffle sur le proc et pourtant mes 2 enermax derriere aspirent donc evacuent lair chaud du boitier
Je le voyais comme ca : le ventilo souffle sur le cpu lair ki sedegage sur le cote est alors de lair chaud kil faut fer sortir du boitier dou les 2 ventilos en extraction
Mais il est vrai ke ta theorie se tient aussi
Marsh Posté le 22-03-2003 à 20:01:36
| neil2058 a écrit : le mien souffle sur le proc et pourtant mes 2 enermax derriere aspirent donc evacuent lair chaud du boitier |
oui c une façon de voir les choses, ce n'est pas une théorie, c'est le meilleur parti que j'avais trouvé lorsque j'étais encore en aircooling, à savoir le but pour moi lorsque le ventilo souffle sur le cpu est d'avoir une extraction de l'air chaud de la tour plus importante à l'arriere que l'air froid qui arrive dans la boitier par l'avant.
ceci dit le ventilo de mon cpu etait en extraction, l'air chaud extrait ensuite par les deux ventilos de mon alim et par un ventilo a l'arrière du boitier + 1 à l'avant du boitier de force egale à celui en extraction à l'arrière pour faire entrer l'air frais dans le boitier, c'est le meilleur compromis que j'ai pu trouver en aircooling boitier fermé
maintenant je m'en fous je suis en wc passif ![]()
Marsh Posté le 22-03-2003 à 20:33:39
Des ventilos CPU en extraction ? c'est pas courant ...
Tous les ventirads du marché sont montés de manière à pulser de l'air du boitier vers le rad -> refroidissement par évacuation de la chaleur dégagée par le proc et transmise au rad.
Les ventilos de boitiers sont généralement montés ainsi :
- en façade : ils injectent de l'air extérieur dans le boitier
- à l'arrière : ils extraient l'air chaud du boitier pour l'évacuer vers l'extérieur
- on peut utiliser une des configurations ci-dessus, ou les combiner en cas de besoin (refroidissement plus important).
Vala
Marsh Posté le 22-03-2003 à 20:56:23
c simple, tu fais les 2 essais, tu regards la temperatures ambiante de ta tour ds le bios, et tu en concluras lequel est le mieu...
Marsh Posté le 23-03-2003 à 01:53:48
Alors petite récapitulation :
Les Ventilo Boitiers doivent toujours Soufllé vers l'exterieur (boitiers fermé ou ouvert); ca fait diminuer la temperature ambiante .... Mise a part celui du bas ki doit faire rentré l'air. Komme ceci :
Si tu laisse le boitier ouvert, Met les ventilo des rad soufflant vers celui-ci
Si tu ferme le boitier, Met les ventilo des rad en extraction
la teknike boitier ouverte est tout de meme plus efficace !
Voila .... J'espere t'avoir aidé
Marsh Posté le 23-03-2003 à 09:01:20
| Marko-Piteur a écrit : Alors petite récapitulation : |
C'est tout à fait qu'est-ce que j'ai dit ... mais un schéma est plus démonstratif !
Pour la technique du boitier ouvert, les ventilos sont théoriquement inutiles car la chaleur s'évacue alors par convection naturelle ... si rien n'y fait obstacle et si l'ouverture n'est pas vers le bas (
Marsh Posté le 23-03-2003 à 09:43:01
| NPCZA a écrit : |
oui, faut essayer de boucher tout les troux pour avoir l'aspiration la plus forte possible...
Marsh Posté le 23-03-2003 à 11:32:55
| NPCZA a écrit : |
Nan, Nan ... il faut quand meme, surtout sur les petits et moyen tour .... meme sur les grandes d ailleurs...
Chez moi : Ventilo eteint : 28°c Ambiante
Ventilo Allumé : 24°c Ambiante
J'ai un myen tour bien plein.... ce ki me fait gagné 3 ou 4 degré bien precieu sur le CPU
Marsh Posté le 23-03-2003 à 12:17:50
Une petite remarque,si cà dérange personne,siouplait
Si on extrait l'air chaud juste au dessus du proc et en plus le ventilo du proc qui aspir lui aussi on crée une dépression d'air,
là,où il faudrait le contraire, C.A.D un max d'air froid
Ne vaudrait-il pas mieux pulser de l'air froid extérireur
au dessus du proc en le cannalisant et extraire l'air chaud via l'alim et un second ventilo placé plus bas qui serait,lui aussi profitable pour la CG.
Marsh Posté le 24-03-2003 à 08:47:48
| Marko-Piteur a écrit : |
J'insiste : ma réponse est toujours valable !
[ce que tu as souligné, et donc ce que j'ai dit, concerne les boitiers OUVERTS]
Il faut relativiser : tes températures sont celles du chassis, et quand bien même ce seraient celles du proc (m'étonnerait ... pourtant ça renforcerait ma réponse), 28°C est une très bonne valeur. Il n'y a pas 40°C d'écart entre ton chassis et ton proc ... sauf si tu l'as enchassé dans une couverture de survie !
Surtout boitier bien plein (ouvert ou fermé), il faut dégager l'espace autour du ventirad proc afin qu'il puisse travailler dans de bonnes conditions ...
Marsh Posté le 24-03-2003 à 09:16:27
| savancosinus a écrit : Une petite remarque,si cà dérange personne,siouplait |
Ce qui est important, c'est le flux d'air !
La température intérieure de ton corps est de 37°C (t'es pas un mutant ?:lol
Si tu souffles avec un débit important sur ta main, tu auras une sensation de fraicheur.
Si tu laisses simplement échapper l'air de tes poumons en approchant tes mains (débit faible ou léger flux), tu réchauffes tes mains.
Donc effet maximal obtenu en aircooling : débit d'air important (flux) canalisé sur le radiateur du proc !
En ce qui concerne les ventilos de boitier :
La chaleur monte, il est donc plus efficace de placer les ventilos en extraction (à l'arrière) en haut, cad à dire prêts de l'alim (et du proc généralement).
Les ventilos en façade étant plutôt placés en bas de boitier pour avoir un flux d'air traversant avant-arrière en diagonale. Ca tombe bien puisque en façade, la partie haute est occupée par les baies !
Marsh Posté le 27-03-2003 à 11:06:32
Je vous donne une ptites formules pour calculer tout çà:
alors : debit necessaire pour l abaissement d une température d'une tour:
D(m3/h)= P/(0.34*deltaT)
P en watt (dissipés par tout élément produisant de la chaleur dans la tour, donc faut tout prendre en compte)
deltaT en °C (difference entre la temperature de l air désirée (c'est une variable donc) intérieur de la tour et l air ambiant exterieur)
Marsh Posté le 27-03-2003 à 11:48:53
Soyez pragmatique
Pour le Rad CPU ,
Il n'y a pas de vérité absolu pour le sens du flux .
Testes les 2 sens et surveilles les T° (via bios ou autre ) ,
et retient le meilleure adapté à ton cas.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 11:53:41
Un ventilo avale (l'air ...), c'est bien connu.
![[:pioupiou] [:pioupiou]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pioupiou.gif)
Marsh Posté le 27-03-2003 à 12:22:35
indépendamant du rad CPU ,
je radote ...c'est déjà dit plus haut ( merci Marko-Piteur
Principe de ventil d'un boitier standard :
Aspiration d'air en bas du boitier et extraction par l'alim et ventilo du haut.
En boitier fermé :
Il est préférable de travailler un Boitier PC en dépression (plus de ventilo en extraction d'air qu'en remplissage ),
car ainsi on peut mieux gérer la direction des flux d'air.
En effet si le boitier est en supression ,l'air sort par les toutes les fuites posiibles et on ne maitrise plus le flux.
Pour le Rad Cpu , il faut tester les 2 sens car selon le type de ventilo et le type de rad le sens optimal n'est pas toujours le même.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 15:29:11
question c mieux de souffler ou d'aspiere sur le cpu ?
oki j'ai ma reponse...
" il faut tester les 2 sens car selon le type de ventilo et le type de rad le sens optimal n'est pas toujours le même."
Marsh Posté le 27-03-2003 à 15:53:18
en regle générale les ventilos pluto puissant souffle sur le rad et les ventilos silencieux sont plus efficace en extraction ( cf Alpha , Swiftech... )
sinon pour un boitier relativement peu ventilé la notion à prendre en compte est que la chaleur monte. ( d'ou arrivée d'air frais en bas et sortie en haut )
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:31:03
J'ai mis un ventillo sur lez proc qui aspire et je veux en rajouter un derrière sous l'alim, doit il aspirer l'air de l'intérieur ou souffler dedans.
