Ventilateurs "slim" ou meilleure idée ?
Ventilateurs "slim" ou meilleure idée ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2012 à 13:35:13
Salut à tous ! J'ai encore une fois besoin de vos lumières !
Un ami possède un boitier Cooler Master Elite 430 et un ventirad Cooler Master Hyper 212 +.
J'aurais voulu lui ajouter deux ventilateurs en extraction haute mais l'attache du ventilateur sur le radiateur me gène ! Rien que pour ça les ventilos ne passent pas.
2 solutions :
- trouver une alternative à la fixation du ventilo qui ne dépasse pas du ventirad
- acheter des ventilateur "slim" deux fois moins épais (et donc également moins efficaces..)
A noter que sans l'attache métallique, des ventilos "normaux" passeraient tout juste, quasiment au millimètre près, et j'ai peur que l'ajout du ventilateur supérieur le plus en avant ne "vole" l'air frais destiné au ventirad.
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/84224-cooler-master-elite-430.jpg
Besoin de vos avis et suggestions !!!
Merci d'avance !
Achats & Ventes
Marsh Posté le 06-01-2012 à 08:10:58
Pas d'idées ?
Mon ultime recours serait de placer le ventirad à l'horizontale mais ça m'embête un peu d'y retoucher et de ré-appliquer de la pâte thermique. Je crains aussi une légère perte d'efficacité et un gain de quelques degrés.
Quelqu'un aurait-il tenté un placement à l'horizontale et comparé ses températures en idle et burn pour avoir une idée de la différence ?
En attendant j'ai deux beaux ventilos qui se morfondent dans un carton. :(
Heeeelp !
Achats & Ventes
Marsh Posté le 06-01-2012 à 08:20:51
Normalement si tu inverses le sens de ton rad ça ne peut être que mieux :
- Il sera dans le même sens que le flux d'air chaud
- Et grâce a tes 2 ventilos que vas rajouter, cet air chaud sera expulsé plus rapidement
G5-yufi - Apple Cube
Marsh Posté le 06-01-2012 à 10:59:26
Merci de te pencher sur mon cas ^^
Yep, c'est sûr, l'air chaud sera mieux expulsé. Mais j'imagine qu'une fois en jeu la chaleur générée par la carte graphique aura également une incidence sur le ventirad.
Il doit y avoir un gain en expulsion de chaleur et une perte en apport d'air "frais".
La CG est une Gigabyte GTX560 Ti donc plutôt bien refroidie mais ça chauffe toujours quand même.
Tu en penses quoi ?
Achats & Ventes
Marsh Posté le 06-01-2012 à 15:15:53
salut
il y a pas 36 solution :)
test avec le rad a l'horizontal ( pas besoins de tout démonter tu devis un peu les vis et tu tourne le rad sans l'enlever )
apres si les temp monte trop se qui m’étonnerait fort :)
tu prend des ventilo SLIM ou des "normale" directement sur le boitier et pas dedans :)
Marsh Posté le 09-01-2012 à 08:25:39
Merci de ta réponse !
Yep je vais tenter. Ya que ça à faire je crois ^^
Pour la pose au dessus du boitier = impossible. Il faudrait découper les grilles qui sont légèrement bombées. Côté esthétique, c'est bof bof et vu qu'il y peut y avoir des enfants dans la pièce je vais éviter de poser les ventilos sans protections.
Et tu conseilles de faire tourner le rad sans le dévisser complètement ?!! Ca se fait ça ??? Il y a pourtant une encoche qui je crois empêche la rotation du radiateur. Et qu'en est-il de la pâte thermique ??!!!
Ne vaudrait-il pas mieux que je démonte, nettoie, et ré-applique de la pâte neuve ?
Achats & Ventes
Marsh Posté le 09-01-2012 à 12:43:25
Tu montes simplement un ventilateur classique (épaisseur 25) sur l'emplacement au dessus de la RAM, et rien au dessus du radiateur CPU.
Tu rajoutes un extracteur arrière boîtier.   :jap:
Cette configuration fonctionne bien, n'implique pas de tourner ton radiateur, et je te l'aurais conseillée même si tu n'avais pas eu ce souci d'encombrement dû aux crochets.
Et si tu veux optimiser, découpe la grille arrière en nids d'abeilles. ;)
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 09-01-2012 à 15:53:28
dsl sur mon vieux zalman on peut le tourner sans le demonter
possible que se ne soit pas le cas pour le tien :D
Marsh Posté le 13-01-2012 à 11:00:13
Yosh ! Merci de vos posts !  :jap:
Bibir, je ne saisis pas bien... L'emplacement au dessus de la RAM est celui réellement condamné par l'attache du radiateur.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_719664Flux.gif
Le cercle rouge montre où l'attache pose problème. Elle gène des deux côtés. Et même sans ça, des ventilateurs d'épaisseur normale passent au millimètre près. Il faut que le radiateur soit parfaitement droit (il pivote légèrement sur son axe même bien serré).
Un montage comme celui-ci ne serait-il pas mieux ?
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_822667Flux2.gif
Ce qui m'inquiète dans cette position, c'est de coller ou chevaucher la ram avec le radiateur (2x4Go GSkill Ripjaws X, assez hautes) et je me demande si la CG ne va pas chauffer le radiateur en fournissant un air plus chaud (zone en vert). Mais ça pourrait aussi p-e soulager un peu la CG , qui sait ! ^^"
Mais bon, je crois que je ne saurais pas avant d'avoir testé l'un et l'autre en jeu gourmand ou en benchmark costaud.  :sweat:
Achats & Ventes
Marsh Posté le 13-01-2012 à 21:59:46
Alors ne monte pas de ventilateur en extraction haute...
Marsh Posté le 01-03-2012 à 20:03:44
pour te donner une idée le mien
[img]http://img40.imageshack.us/img40/5559/p1050278h.jpg
je n'ai pas le choie car je ne peut tourner mon ventirad...donc il aspire ce qui vient de la cg....
pour les temps je validerai se soire
Message édité par SiMevolant le 01-03-2012 à 20:09:38
Marsh Posté le 01-03-2012 à 22:20:25
Montage incohérent.
Marsh Posté le 01-03-2012 à 23:27:38
Alim à l'envers ...
Ventilateur en bas qui tourne même pas et les hdd je les descendrais dans le flux d'air du ventillo de façade en laissant un rack d'espace entre eux
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
Marsh Posté le 02-03-2012 à 07:21:07
le ventilo du bas tourne ses que la photo est trop rapide sinon tout les ventilo tourne  :)
le rad du cpu javais pas le choix ses le seul sens qui allait....
pour les hdd les temps son correct 25 maxi le dd du bas étant Windows il est plus solliciter que l'autre et il sont tous les 2 refroidie
et l'alim ses un choix perso
Marsh Posté le 02-03-2012 à 10:50:32
Alors tout va bien !
Marsh Posté le 14-01-2013 à 23:47:11
Déterrage! Le Gelid Slim 120 existe en DC et PWM:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8911_1.htm
