Ventilateurs dont les fluxes d'air "aspirants" sont opposés - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2012 à 14:12:34
faut jamais contrarié un flux d'air
ça le rend grognon ... ![[:kaman] [:kaman]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kaman.gif)
Marsh Posté le 16-08-2012 à 20:16:18
| olioops a écrit : faut jamais contrarié un flux d'air |
tu aurais des sources d'informations sur le sujet ? Des témoignages de flux d'air mécontents
Marsh Posté le 16-08-2012 à 21:25:27
le mieux c'est de tester soi même tout simplement ! tu note la T° de ta carte graphique avec MSI afterburner par exemple , lance un bench ou un jeu... avec et sans ventilo en façe de la CG et tu sera vite fixé .
Marsh Posté le 16-08-2012 à 21:51:02
Le mieux est de commencer par travailler avec logique.
Si j'ai bien compris, car l'énoncé n'est pas clair, sous ta carte graphique tu as monté un extracteur, avec son ventilateur à l'horizontale ?
Si oui, change le sens de ce ventilateur afin qu'il alimente la carte graphique en air frais.
Si ce n'est pas ça, explique mieux, ou prends une photo.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 22:28:30
| bibir a écrit : Le mieux est de commencer par travailler avec logique. Si j'ai bien compris, car l'énoncé n'est pas clair, sous ta carte graphique tu as monté un extracteur, avec son ventilateur à l'horizontale ? Si oui, change le sens de ce ventilateur afin qu'il alimente la carte graphique en air frais. Si ce n'est pas ça, explique mieux, ou prends une photo. |
il a un ventilo en face de sa CG qui aspire l'air ... alors que celui de sa CG souffle dessus évidemment ! donc non c'est pas recommandé à priori . MAIS la dynamique des fluides est pleine de mystère
alors le mieux c'est de testé . Ca c'est logique
Marsh Posté le 16-08-2012 à 23:08:30
| lobby78 a écrit : je viens de changer une carte graphique j'ai une petite carte d'extraction d'air qui est juste en dessous de son gros ventilo : en gros il y a deux ventilo côte à côté dans la tour avec deux flux d'air d'aspiration qui peuvent se contrarier : je me demande si c'est conseillé ou au contraire fortement déconseillé. |
Une carte d'extraction d'air, c'est quoi ?
Marsh Posté le 17-08-2012 à 02:05:41
pitêtre un truc comme çà
http://www.twenga.fr/item/33100115 [...] 21298.html
Marsh Posté le 20-08-2012 à 11:14:30
A priori vous avez réussi à me comprendre
| olioops a écrit : |
Oui, la question que je me pose n'est pas tant sur le refroidissement mais sur l'usure des ventilos, surtout celui de ma carte graphique, et éventuellement du bruit.
| olioops a écrit : pitêtre un truc comme çà |
Exact
Marsh Posté le 20-08-2012 à 12:26:49
Nan mais ces petits ventilos là c'est gadget ! ça peut peut être servir dans des cas extrêmes où on aura pas d'autre choix . Perso je le virerais directement sans plus y penser .
Marsh Posté le 20-08-2012 à 20:31:37
| olioops a écrit : Nan mais ces petits ventilos là c'est gadget ! ça peut peut être servir dans des cas extrêmes où on aura pas d'autre choix . Perso je le virerais directement sans plus y penser . |
à l'origine je l'avais installé pour dissiper mon ancienne carte graphique qui montait tres haut, avec ça j'avais gagné une dizaine de degres mais en changeant de CG je vais voir ![]()
Marsh Posté le 20-08-2012 à 22:22:18
| bibir a écrit : Le mieux est de commencer par travailler avec logique. |
Marsh Posté le 21-08-2012 à 13:08:44
| lobby78 a écrit : |
OK ! ben tiens nous au courant des T° avec/sans et dans quel sens tu le mets !
Marsh Posté le 16-08-2012 à 11:04:52
étrange non ?
Vaut-il mieux avoir deux ventilo qui se contrarient un peu ou 1 seul là est la question
en gros le ventilo de la carte graphique aspire l'air pour l'envoyer sur son radiateur et en dessous à moins d'1 cm j'ai un ventilo qui extrait l'air de la tour et qui la rejette à l'extérieur...
edit : je viens de vérifier le pluriel de flux est "fluxes"
Message édité par lobby78 le 16-08-2012 à 11:08:08
