Silencio 550 avec 3 Noiseblocker PL2 ? validation avant achat, ce soir - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2012 à 21:44:59
2 x NoiseBlocker PL1 devant et un autre à l'arrière et " hop " ...
M12 S1 ?
Marsh Posté le 10-07-2012 à 00:37:55
Découper la grille arrière !!!
Marsh Posté le 10-07-2012 à 08:07:17
Je n'ai pas trouvé de M12 S1 ni sur ldlc, ni sur topachat ni sur mat.net...
le M12 S2 si par contre... Il a pas l'air mauvais...
Mais bon, le PL1 (Pro PL1 ?) est a peine derrière en cfm, et pour moins chère
je pense que je vais prendre 3 fois celui la au final...
Merci du conseil...
edit : tiens je viens de voir le PL2 qui a l'avantage d'ête en stock chez ldlc... il souffle plus de cfm pour seulement 20db... je pense m'orienter vers celui la... avec 2 comme ça a l'avant, je pense que c'est pas mal pour le débit ![]()
Marsh Posté le 10-07-2012 à 18:40:38
Je pense que " c'est trop " ...
Des PL1 seraient suffisant mais bon, si tu as la possibilité de réguler les PL2, je vois pas le problème mais bon.
Sinon les M12S2 sont très bien aussi.
A voir comment tu comptes réguler tout ça, parce que trois PL2 @ 12v ça va s'entendre un peu quand même.
Ca dépend de ce que tu veux.
Marsh Posté le 10-07-2012 à 19:17:02
Bien sûr que c'est trop, surtout pour une config sensée être silencieuse.
2 XL1 en 5 V en façade et un M12-S1 en extraction en 12 V, avec grille découpée.
Marsh Posté le 10-07-2012 à 20:04:07
Je parle par expérience.
Comment peut-on optimiser une ventilation et les nuisances sonores en rapport tout en se mettant conservant des bâtons dans les roues pâles.
Marsh Posté le 10-07-2012 à 20:18:49
Je ne critique pas
Je l'ai d'ailleurs fait sur un boitier, mais pas sur l'actuel, mon PC étant silencieux pour mes critères, ça me suffit pour le moment ! (et peut être aussi que je suis pas un pro de la dremel ...
Marsh Posté le 10-07-2012 à 20:24:58
Un pote préfère la pince coupante : rapide, propre et sans poussières (pas besoin de démontage).
Marsh Posté le 10-07-2012 à 20:44:27
Ca fais pas une belle forme quand même !
En plus avec le Define Mini qui a ses grilles en relief ...
Marsh Posté le 10-07-2012 à 20:47:43
Merci pour les conseils, je retient donc 2*PL1 (ou 2*XL1, mais les PL1 ont l'air un peu plus silencieux) en façade et 1* M12-S1 en extraction...
Sauf que le M12-S1 je ne le trouve pas en vente ![]()
Je pense donc le changer par un 3eme PL1... Homogène comme ça ![]()
ps : après avoir downvolter la CG à 1V (au lieu de 1.15) et enlevé la cage à DD du silencio et la CG souffre déjà moins
avec tout ça ce sera bon je pense...
edit : pour ma part, je ne découperai pas la grille... Pas que je ne sois pas convaincu de l'utilité pour le flux d'air (je le suis fort bien d'ailleur) mais j'ai chez moi un équipement incompatible... un chat... ![]()
Marsh Posté le 10-07-2012 à 20:55:10
Deux PL1 à 5/7v devant et un PL1 à 9/12v derrière alors.
Note: Convaincu que des XL1 et M12S1 sont tip top mais bon, si tu trouves pas facilement et/ou que ça te plait comme ça ...
Pourquoi pas, c'est déjà pas trop mal.
Marsh Posté le 10-07-2012 à 21:17:02
| Boubou169 a écrit : Merci pour les conseils, je retient donc 2*PL1 (ou 2*XL1, mais les PL1 ont l'air un peu plus silencieux) en façade et 1* M12-S1 en extraction... |
Bon t'as rien compris.
Deux PL1 pour l'aspi et un PL1 pour l'extraction, l'équilibre n'est pas bon, à moins de supprimer la perte de charge à l'arrière.
Le débit de deux PL1 en 12 V est trop important par rapport aux timides aérations sur les côtés de la façade.
Passe te main devant un ventilateur monté derrière une grille en nids d'abeilles, et refais le test sans grille.
Pour remplacer la grille arrière en nids d'abeilles, il suffit de poser une grille classique ronde en brins d'acier (les mêmes que les alimentation). Et moi aussi j'ai des chats à la maison...
Marsh Posté le 11-07-2012 à 08:02:07
hmmm... ok j'ai pas tout prit en compte on dirait...
Bon alors 2 xl1 en aspi et 1 pl1 en extraction ça va ? le tout est en vente chez ldlc ![]()
Et dans la foulé je commande une grille 120mm au cas ou je me décide a découper de la tole
et au pire ça fera que 2€ de perdu ![]()
edit : vous vous en douez, je n'ai pas commandé hier soir au final... mais c'est pour aujourd'hui ![]()
re-edit : vous les trouver ou en vente vos m12-s1 ?
re-re-edit : avec quels outils vous découper la tole alvéolée devant le ventilo arrière ?
Marsh Posté le 11-07-2012 à 11:58:59
Bon, en faite sur rueducommerce le PL1, XL1 M12-S1 et M12S-2 sont tous en stock...
Je n'ai aucun préjugé ou avis sur aucun de ces ventilos, donc en fonctions de vos conseil, j'ai remarqué que pour l'avant c'était soit :
- 2*XL1
- 2*PL1
Si je regarde le site de noiseblocker le PL1 tourne 100tr/min moins vite et à 2dB en moins pour seulement 1m3/h en moins... j'aurai donc été plus tenté par ceux la, mais vous conseillez plus souvent le XL1, pourquoi ?
Bon, le XL1 est moins chère et ventil un tout petit plus, donc pourquoi pas
Pour l'extraction, je vois que le M12-S1 est fortement conseiller par a peu près tout le monde... j'hésite quand même pas mal a découper la partie alvéolé derrire le ventilo en extraction...
Un M12-S2 serai bien plus puissant, mais peu être un peu trop bruillant ? des avis la dessus ?
Sans réponse, si j'ai bien compris, je doit prendre 2*XL1 +1*M12-S1, je rajoute une grille en rond au cas ou je me décide a découper de la tole
mais je suis même pas sur que j'ai l'autorisation d'approcher une pince coupante de la tour ![]()
Marsh Posté le 11-07-2012 à 13:07:49
Si tu veux du silence, ne prends rien qui finisse par "2".
Pourquoi les XLx ? Car le rapport qualité/prix est meilleur que les PLx même si ces derniers sont meilleurs.
Si tu fais tourner en 12 V, le M12-S1 est le plus silencieux (800 RPM).
Idéal avec deux ventilateurs en façade tournant deux fois moins vite (5 V).
Pour découper la grille, une pince coupante de qualité si tu ne veux pas d'embêter.
Ecoute, et tu apprécieras le résultat. ![]()
Marsh Posté le 11-07-2012 à 14:04:35
Commande passé... Je vous tiendrai au courant du résultat... En premier lieu sans découper la grille on verra le résultat...
Marsh Posté le 11-07-2012 à 14:09:48
T'as commandé quoi ?
Marsh Posté le 11-07-2012 à 14:13:50
J'avais pas vu que le boîtier autorise le montage de ventilateurs 120, 92 et 80 mm, ce qui ferme encore plus le passage pour un 120 !!!
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=1
Marsh Posté le 11-07-2012 à 14:32:19
un M12-S1 pour l'extraction, et 2 XL1 pour l'aspiration...
Je n'ai que 2 prise sur la CM pour réguler donc le M12-S sera en 12V et les 2 XL1 je verrai, si le bruit en 12V ne me pose pas de pb je laisserai comme ça sinon ils seront branché sur la CM et je serrai obliger de me plonger dans le bios pour trouver comment les réguler ![]()
Marsh Posté le 11-07-2012 à 14:38:36
Mais tu ne vas pas laisser deux XL1 en 12 V ! 2 x 69 m³/h = 138 m³/h !
Et seulement 58 m³/h pour le M12 !
Pourquoi cette obstination à vouloir faire n'importe quoi ?
Pour faire varier la tension d'alimentation : http://www.ldlc.com/fiche/PB00022210.html
Marsh Posté le 11-07-2012 à 14:47:08
Dans ce cas ils seront brancher sur la CM et régulé par le bios... c'est gratis... (faudra juste lire un peu d'anglais
) non ?
edit : et sinon, ça ferrai quoi exactement comme problème d'avoir plus à l'entré qu'a la sorti ? ça sortirai un peu pas les trous a coté, comme l'alim, les caches pour les emplacement pci, etc, non ? mais sinon, effectivement je vais les réguler par le bios... autant les rendres plus silencieux si on y perd quasi rien en ventil
Marsh Posté le 11-07-2012 à 14:56:47
Je doute que tu puisses indiquer à ta carte mère que tu veux du 5 V sur les prises de ventilateurs.
Plus d'aspiration par des aérations trop petites, et dans boîtier étanche, c'est du bruit gratuit.
Marsh Posté le 11-07-2012 à 15:08:47
Ben au pire je bricolerai une molex pour piquer sur le 5V, me rappel plus trop comment faire... mais de mémoire c'est pas bien compliqué...
2*XL1 en 5V ça ira dans ce cas ? Ils indiquent une tension de démarrage à 5V pour le XL1 sur leur site, ils prévoient un poil de marge ? ![]()
edit : sinon pour du 7V, ça ce trouve comment dans une tour de pc ?
Marsh Posté le 11-07-2012 à 15:14:44
Les XL1 démarrent à 4 V.
Oublie le 7 V depuis l'alimentation générale, tant pour une question de technique, de fiabilité, que d'utilité.
Mais si tu insistes, moi aussi : le Fanmate est l'accessoire parfait.
A part ça, XL1 en 7 V = XL2 en 5 V.
Si tu annonçais clairement ton cahier des charges aussi. ![]()
Marsh Posté le 11-07-2012 à 15:17:30
Non c'est ce que je te conseille !!! ![[:kaman] [:kaman]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kaman.gif)
Marsh Posté le 11-07-2012 à 15:20:45
Ben c'est bien ce que j'avais compris, dans ce cas je ne vais pas dépenser des € pour le Fanmate, je vais bricoler une prise molex pour avoir du 5V... merci du coup de main (même si je comprend pas vite
Marsh Posté le 11-07-2012 à 15:25:54
Après découpe de la grille arrière, pas besoin d'acheter une grille en rond, ça sert pas à grand chose !
Marsh Posté le 11-07-2012 à 15:29:50
Si, ça sert à ce que le chat ne décide pas de jouer à Mohamed Ali contre le ventilateur démoniaque...
je vais déjà attendre de voir le résultat, si je veux plus de fraicheur ou moins de bruits je me pencherai sur la question... la grille de remplacement est dans la commande...
Mais je sais pas, c'est la tour de ma copine, elle la trouve joli comme ça et déjà quand j'ai viré la cage de DD inutile elle m'a demander pourquoi je faisais souffrire son pc... alors y aller a la pince coupante... c'est pas gagné d'avance...
Marsh Posté le 11-07-2012 à 15:38:50
Tu ne peux pas faire grand chose contre la vision qu'ont les femmes.
Un peu de violence peut-être ?
Tu lui prends sa petite tête et tu la lui colles fort contre la grille jusqu'à ce que sa joue soit marquée par les mailles brutes de poinçonnage (et donc mal ébavurées), et tu lui expliques alors que le joli ventilateur ainsi que les composants souffrent car en prison. ![]()
Marsh Posté le 11-07-2012 à 15:51:18
Ah tu veux carrément lui lancer la grille dans la tête dès qu'elle rentre ?
Marsh Posté le 11-07-2012 à 16:20:57
Je viens de regarder la doc de la CM..., il y a une option "Chassis Q-Fan Control " qui une fois activié me permet de reglé pas mal de chose, comme par exemple fixer un rpm... bon ça c'est la théorie, on vera la pratique...
Marsh Posté le 11-07-2012 à 17:39:17
En fin de compte, il a fait le bon choix !
Pour les tensions, il existe des petits " cable " à ajouter au 3 pin du fan qui réduise la tension à un voltage " X " ...
Après je dis ça, je sais pas hein mais ça me semble " une bonne idée " pour pas se prendre la tête. Idem, il y a des " Y " pour brancher plusieurs ventilateurs.
Marsh Posté le 12-07-2012 à 01:31:09
Les réducteurs de tension dont tu parles réagissent différemment en fonction des ventilateurs (ou plus précisément de leur consommation).
Difficile donc de garantir x V avec y ventilateur à partir d'une résistance z.
U = R x i.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 19:28:27
J'ai déjà reçu les 2 XL1, le M12-S1 arrivera plus tard (les partenaires de rueducommerce sont plus rapide que rueducommerce
monté a l'avant, silencieux, j'ai déjà gagner quelques °C et la CG ventil moins
vivement que le M12-S1 arrive ![]()
Au repos, je dessend sous les 38°C \o/ (57°C avant) en jeu je ne dépasse pas les 57°C (60-62°C avant), avec le M12-S1 j'espère ne pas dépasser les 55°C en jeu...
Marsh Posté le 13-07-2012 à 22:58:59
XL1 sous quelle tension ???
Marsh Posté le 16-07-2012 à 12:07:58
amha sous 12v.
Pour une différence si prononcée.
[ note: je ne savais pas pour les réducteurs de tensions, ça peu varier très fortement ou alors on peut avoir genre 6v au lieu de 5v ? c'est quoi la " marge " maxi que tu as déjà pu constater ?]
Marsh Posté le 09-07-2012 à 09:14:13
Je viens de monter une petite config à base de i3 2120 et d'une AMD HD 6850 dans un coolermaster Silencio, je fais tourner D3 en full HD la dessus...
Dans l'ensemble, je suis très satisfait par le silence, surtout quand la carte graphique est au repos... (je vais encore faire quelques reglages pour éviter qu'elle fasse autant de bruit en pleine charge
edit :
je pense partir sur 2 Be Quiet ! Shadow Wings SW1 120mm PWM à 14€ chez ldlc pour mettre à l'avant... et pour l'arrière, au début je partait simplement sur 1 troisème identique, mais un ami m'a dit de regarder les 140mm adaptable aux emplacements 120mm, il a lui même monté un NF-P14 FLX (22€ chez ldlc) dans un emplacement 120mm...Est ce que ça vaut le coup ? d'autres marques/ventilo proposent la même chose ?
On me conseil plutot des Noiseblocker PL1, le PL2 a l'avantage d'être en stock chez ldlc, et bien que un peu plus bruillant, ils ventillent bien mieux que les PL1, je pense donc prendre 3 PL2
Message édité par Boubou169 le 10-07-2012 à 14:47:50
