Y ventilateur - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2016 à 13:48:40
Tu peux utiliser ton Y 4 pins pour tes ventilos 3 pins, il y a juste le fil PWM qui n'aboutira à rien.
Pour le fonctionnement en principe la vitesse de rotation (câble blanc) n'est active que sur un des 2 ventilos donc tu n'auras cette vitesse que pour 1 des 2 ventilos, mais ils auront tous les 2 le même voltage donc si ce sont les mêmes il tourneront à la même vitesse.
Marsh Posté le 29-10-2016 à 13:26:34
Bonjour à toutes et tous
Je voulais mettre 2 ventilateurs sur une prise de ma carte mère
Première question:
je voulais savoir comment aller se comporter les ventilateurs, notamment au niveau du contrôle de la ventilation AI SUITE (Asus)
En fait je voulais être sur que les ventilateurs (à condition d'acheter la même référence j'imagine) aller tourner à la même vitesse et que la valeur que je définirai dans AI SUITE soit cohérente en pourcentahe
Seconde question:
J'ai commander un Y pour ventilateur PWM par erreur, puis-utiliser mes ventilateurs non PWM dessus ou faut-il que je commande un Y 3 Broches ?
A+
