Ventilateur facade 200mm, que prendre? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2016 à 01:18:50
il est branché sur la carte mere ? ou bien sur un rheobus ?
tu n'a pas toucher à la vitesse/tension du ventilo par hasard ? que tu aurais descendu trop bas et donc ca ne suffit plus à ce qu'il demarre seul
edit: apparement le boitier à un "controleur" de ventilo integré, si ton ventilo est branché dessus essaye de monter la vitesse d'un cran
le bouton est dans la trape du dessus, sur la droite
Marsh Posté le 13-07-2016 à 04:28:46
Il était branché sur le contrôleur du boitier et changer la vitesse via le contrôleur ne changeait rien au démarrage ou non du ventilateur, je l'ai par la suite branché sur la carte mère au cas ou pour voir si ça ne venait pas du contrôleur mais toujours le même problème.
Toucher à la vitesse/tension du ventilo? Autre que le contrôleur, je ne sais pas trop comment
Marsh Posté le 13-07-2016 à 11:34:17
tu à des logiciel de controle de vitesse de ventilo, parfoit meme deja pres installé ou compatible specifiquement avec la marque de la carte mere
par exemple pour les cartes mere Asus, il y a la suite logiciel "AI suite", qui comprend Fan Xpert, qui permet de gerer toute la ventilation du boitier et du processeur
sinon via d'autre logiciel comme HW monitor, aida64, speedfan,
Marsh Posté le 16-07-2016 à 11:47:49
Je n'aijamais changé de réglage dans aucun logiciel comme ça donc ça ne vient pas d'une manip que j'ai faite, d'autant que j'ai déjà reformaté mon pc plusieurs fois donc ce n'est pas lié à un software, et je ne pense rien avoir touché dans le bios à ce niveau.
J'ai regardé dans le uefi, quand le ventilateur tourne a très bas régime, il n'est même pas détecté, et quand il commence à tourner un peu plus fort, à partir de 400 rpm, il est détecté (que ce soit par speedfan ou par le uefi).
J'ai pris des capture d'écran dans le uefi :
Lorsque le ventilateur est sous les 600 rpm, il apparait en rouge, sûrement par ce que la vitesse minimale des ventilateur chassis est reglée sur 600 :
Lorsque le ventilateur passe au dessus des 600 :
Et la page de réglage des ventilateurs :
Je ne vois pas vraiment quoi faire d'autres, si vous avez une idée, merci.
Marsh Posté le 16-07-2016 à 16:50:55
sur ton dernier screen, en bas, tu peut changer deja pour eviter que la vitesse ventilo apparaisse en rouge, au lieu de 600RPM tu met 500 par exemple
et à la derniere ligne, profile de ventilation chassis, tu change pour un mode plus puissant, à voir ce qu'il y a de proposé (j'ai le meme bios UEFI, mais la flemme d'aller voir dedans)
Marsh Posté le 07-08-2016 à 02:31:12
Essaie de brancher un autre ventilateur sur le port du 200.
Si tu constates les mêmes soucis, c'est pas le 200 qui est en cause.
S'il est défectueux tu peux soit essayer le sav corsair, soit tenter de trouver un bon 200mm...mais bon courage, car à part bitfénix, cooler master et nzxt ....
Par contre CPU_FAN à 4300 rpm, y'a pas un soucis?
Marsh Posté le 07-08-2016 à 12:32:40
petit truc de pro, met une petite tape sur le coté du boitier ca devrait aller
(petite joke )
Marsh Posté le 04-09-2016 à 15:30:05
Salut à tous, je n'avais pas vue vos réponses!
Au final je n'ai encore rien changé, vue je ne savais pas trop quoi faire et je ne m'y suis plus trop occupé...
Pour le cpu à 4300 rpm, je ne sais pas, peut être que c'est une erreur d'affichage? Et c'est aussi un sealed watercooling, comme ceci : http://xtreview.com/images/Origin% [...] 02%202.jpg avec deux ventilateur, un au dessus et un en dessous du radiateur, donc peut être que ça compte les deux? J'y connais pas grand chose alors je suppose seulement, ne me tapez pas De plus même quand je baisse le niveau de ventilation via le contrôleur du boitier, j'entend que c'est moins bruyant mais le bios affiche toujours 4300 rpm.
Je viens d'ailleurs de faire la poussière dans le pc avec un compresseur aujourd'hui, et j'ai aussi remarqué que, le ventilateur défectueux en façade ne tourne pas du tout lorsque le pc est hors tension, il est dur, on ne peut pas le faire tourner avec la main, contrairement aux autres qui eux tournent tout seul, est-ce que c'est normal? C'est vraiment étrange, et au démarrage non plus il ne tourne pas très bien si on le pousse avec la main, mais après quelques minutes il commence à tourner plus facilement
Sinon je n'ai toujours pas changé car je ne savais pas quoi prendre, il y a peu de choix mais je vois certaines mauvaises critiques sur tous alors je ne savais plus quoi faire et on m'a dit que ce n'était pas urgent comme ventilateur à remplacer, mais bon ça m'embête quand même
Désolé du retard de ma réponse en tout cas!
Marsh Posté le 15-09-2016 à 18:55:30
non 4300rpm c'est pas pour les 2, normalement, si les 2 ventilos sont sur la même prise, ils tournent à la même vitesse et la vitesse affichée n'est pas la somme.
si ton ventilo ne tourne pas quand tu le pousse à la main, pc éteint, c'est qu'il est mort ou en bonne voie vers la benne
Marsh Posté le 12-07-2016 à 18:50:13
Salut à tous! Je ne m'y connais pas vraiment en hardware donc je viens poser ma question ici.
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Mon ventilateur en façade sur mon boitier corsair 650D ne fonctionne plus, du moins il ne démarre plus tout seul, je dois l'aider avec la main, et encore ça ne fonctionne pas tout le temps, j'ai essayé de le brancher sur d'autres ports mais ça ne change pas le problème donc je pense devoir le changer, seulement, avez vous des suggestions sur ce que je devrais prendre?
La dimension est apparemment de 200 mm :
http://www.modders-inc.com/modules [...] 50D-27.png
Est-il possible de retrouver le même, ou est-ce que je devrais plutôt prendre autre chose?
