Bruit ventilateur anormal démarrage - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2015 à 01:45:47
| jenthefirst a écrit : Bonjour! |
Salut.
Effectivement, un bruit de ventilo anormal, même s'il ne dure pas, est toujours inquiétant !
1er élément suspecté, la carte graphique ?
Et bien, démonte-la, enlève le carter et vérifie les traces (éventuelles) de frottement. Teste aussi le jeu des axes/paliers en appuyant légèrement sur les pales.
Si tu as la flemme, teste avec une autre carte graphique pour avoir confirmation de l'origine du bruit...
Marsh Posté le 25-10-2015 à 11:45:44
Ou plus simple, freine chaque ventilateur suspecté, quelques secondes, et tu trouveras direct celui qui fait du bruit
Marsh Posté le 27-10-2015 à 13:13:56
J'ai identifié le ventilateur fautif: ils s'agit d'un ventilateur d'un des panneaux latéral de mon boitier Zalmann Z11 plus.
ce ventilateur cependant difficile d'accès
Marsh Posté le 27-10-2015 à 19:24:54
Tu as 3 4 vis de tiré , moi je les avez simplement débranché (trop bruyant)
Marsh Posté le 29-10-2015 à 17:52:34
Je vais le débrancher aussi, vu l'emplacement du ventilateur il ne sert pas à grand chose.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 10:48:24
Bonjour!
J'ai un problème que n'arrive pas à résoudre depuis plusieurs mois et j'aurais vraiment besoin d'aide.
Un bruit anormale est apparu au démarrage de l'ordinateur à froid. Le bruit ressemble à un ventilateur qui vibre fort ou comme si quelque chose gênait la rotation et apparait comme clairement anormal et inquiétant.
Le bruit cesse de lui même au bout de deux minutes. Il n'y a aucune répercussion sur la température de chaque composant. Et si je redémarre l’ordinateur encore à chaud, le bruit ne se manifeste pas.
Le bruit semble venir d'un ventilateur de la carte graphique mais je n'en suis pas sûr. Pour info je possède une carte graphique Asus GTX 760 2Go
J'ai déjà tenté de nettoyer tout les ventilateurs à l'aide d'une bombe d'air sec sans succès.
Merci par avance pour vos réponse
