Microbulles partout et bruit de machine a laver ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-07-2015 à 14:55:10
si tu as des micro bulles c'est que tu laissé passer de l'air dans la pompe pendant le remplissage ou que tu as une petite prise d'air (vis ou joint mal mis) arrête ta pompe et cherche une fuite.
Pour enlever les bulles tu vide tout et tu recommence ou tu secoue dans tout les sens et tu tapote sur les tuyaux, il va en rester un peu mais elles vont partir toute seule.
Je te conseille d'utiliser du teflon (5€ le rouleau chez casto) tu en met a mis hauteur sur les vis comme ça y'a pas de fuite.
Marsh Posté le 04-07-2015 à 15:08:48
Quand je l incline dans tous les sens a un moment les bulles disparaissent, puis reviennent des que je remet le pc droit.
Pour le teflon j etais pas sur, j en ai plein pour mon matos de compresseur donc c est bon.
Par contre j ai presque perdu 1/3 du liquide fournis avec, je peux le remplacer par quoi ?
Marsh Posté le 04-07-2015 à 18:52:33
Bon j'ai pris un bon vieux liquide de refroidissement de voiture, ce que j'avais sous la main, dtf je dois tout vider quand je recevrais je WC GPU.
Par contre la avec mon system, cpu only, j'ai 49° pour un 3570k a 4.2Ghz, j'ai peur que ca soit un peu haut.
Marsh Posté le 05-07-2015 à 14:45:28
"les bulles disparaissent, puis reviennent des que je remet le pc droit"
ça confirme ce que je te disais tu as une prise d'air.
49° c'est en jeux ou en burn? de toute façon rien a craindre jusqu'a 100° avec un 3570k, en revanche pour les composants autour du socket c'est mieux de pas dépasser les 80°.
Marsh Posté le 05-07-2015 à 18:04:16
Ton réservoir est en haut du système ? Si oui normal les bulles
Marsh Posté le 06-07-2015 à 09:58:07
Re !
Bon alors, le probleme venait effectivement d'une prise d'air, et en plus c'est idiot, la pompe une alphacool vp655 dans son reservoir plexi 2x5" est tellement haute qu'elle avait 1mm hors du liquide et donc prenait de l'air ... Donc 75% c'est pas assez rempli.
J'ai changé les ventilos qui sont pourri d'origine, des alphacool nb-eloop 1200 rpm, remplacé par des Noctua NF P12, j'ai gagné 6°.
Pour les temperatures:
piece a 26.5°
idle (oc @4.2ghz) les 4 cores entre 32 et 44°.
burn entre 46 et 64°.
Le reservoir est face au rad en haut du systeme oui.
Par contre je viens de lire un truc qui me fait tres peur, mon rad est donc un 240/60, et je compte greffer dessur un WB pour le GPU (gtx980 ti), ca risque pas d'etre un peu trop a dissiper ?
Marsh Posté le 06-07-2015 à 13:01:11
Un peu juste le rad 240mm pour un cpu et et un gpu en effet...
Surtout compte tenu des temps assez élevées que tu obtiens avec uniquement le cpu. Peut-être que la canicule fait son petit effet aussi
Marsh Posté le 06-07-2015 à 13:23:20
Oui, je me tate à rajouter un 2eme rad 240/60.
Je viens de faire un test en reduisant la vitesse de la pompe car un peu bruyante, j'obtiens une temps CPU en burn à 68° max, pour une piece à 28.5 et une eau à 35°, je me demande si il y a une bonne conduction thermique entre le CPU et le WC.
Marsh Posté le 06-07-2015 à 14:21:29
La température du cpu semble normale compte tenu de celle de la pièce, enfin je pense rien qui pourrait indiquer un problème de contact avec le wb...
Après faut voir l'épaisseur du rad, le flux d'air dans le boitier, la vitesse des ventilos qui a peut-être son importance pour évacuer les grosses chaleurs...
T'as quoi comme boitier ? Pas moyen d'y mettre un 360mm ? 360+240 tu serais tranquille pour cpu+gpu Après je vois peut-être trop gros mais cette chaleur encore aujourd'hui
Marsh Posté le 06-07-2015 à 14:53:53
Impossible ou alors en externe, j'ai un Mozart Tx, c'est vieux et mal foutu.
Si les temperatures n'inquietent personne alors ok.
Marsh Posté le 04-07-2015 à 14:35:58
Bonjour je viens d assembler mon alphacool 240 d5/ut je fais tourner pour les fuites et je m appercois qu il y a des milliards de microbulles dans le circuit. Vous acez une idee de comment les faires partir ?
