Transformer Pwm en normal - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-07-2011 à 00:18:12
Et si tu branches le connecteur mâle contenant le fil jaune (RPM) au connecteur femelle ? Ensuite tu branches le connecteur mâle 4 pins sur ta carte mère...
Marsh Posté le 27-07-2011 à 01:04:47
Je veux surtout le convertir en 1 seul câble pour pouvoir le brancher sur un rhéobus.
Je peux couper sans problème tu crois ?
Marsh Posté le 27-07-2011 à 03:08:17
Je t'ai répondu.
Qui te parle de couper ?
Au lieu de brancher sur la carte mère, tu branches sur le rhéobus... ![]()
Marsh Posté le 27-07-2011 à 08:35:34
Sinon, au cas où, le jaune c'est le monitoring.
Le bleu correspond à la commande PWM
PS : Avec une pointe, on peut enlever le câble sans couper. Puis isoler au scotch
Marsh Posté le 27-07-2011 à 10:11:46
Bonjour, il existe également des adaptateurs 4 pins / 3 pins qui évitent de modifier le ventilateur et donc de perdre la garantie
Marsh Posté le 27-07-2011 à 13:38:43
Mais y'a rien à modifier !!!
A moins que le rhéobus n'accepte pas les prises 4 pins !
Marsh Posté le 27-07-2011 à 14:55:42
Salut et merci pour les réponses les gars
La garantie n'est pas importante,
-Pour le file jaune je vais enlever le connecteur et le foutre dans le gainage.
-Pour le morceau qui sert à brancher un deuxième ventilo, je pense coupé et remplacé le connecteur 4 pins par un 3pin.
C'est correct ou vous voyez un problème à cela ?
Marsh Posté le 27-07-2011 à 15:54:51
Mais tu le fais exprès ou quoi ???
Je t'explique que non seulement tu n'as rien besoin de couper, mais qu'en plus Artic Cooling te laisse le choix de faire remonter la vitesse vers la prise alimentée ou une autre !
Dans ton cas, vers le rhéobus (modèle à écran) ou vers une prise de la carte mère (juste pour connaitre les RPM via Speefan par exemple avec un rhéobus sans écran).
Ton rhéobus accepte physiquement les prises 4 pins ou ou non ? Si les connecteurs des rallonges sont en 3 pins, il suffit de casser proprement un coin pour laisser rentrer la prise 4 pins avec fil bleu qui n'est pas connecté.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 16:01:52
C'est toi qui n'as pas compris le but de ma démarche...
Le but avant tout est de faire un gainage propre, sans fils qui sert à rien qui dépasse.
Mon rheobus accepte pas le 4 Pin mais le problème vient pas de là, comme tu dis il suffit de cassé le coin
Je veux arriver au final avec UN câble bien gainé avec un 3pin au bout, sans merdasse qui dépasse
Marsh Posté le 27-07-2011 à 16:11:49
Ah si tu préfères couper, dénuder, souder, protéger... au lieu d'exploiter proprement l'intelligente modularité proposée par Artic Cooling...
Effectivement, je n'avais pas compris.
Car il est tout à fait possible de déloger les broches et gainer les faisceaux ensuite, en laissant la prise intermédiaire accessible (ce que tu détesterais si j'ai bien compris
)... ce qui peut te permettre de brancher un second ventilateur sur le même canal si tu as envie...
Et on ne sait toujours pas si ton rhéobus est équipé d'un écran ou pas... ![]()
Marsh Posté le 27-07-2011 à 20:15:18
No no, c'est un variateur de vitesse qui se met dans un slot, mais j'envisage justement le rheobus.
Oui j'veux un câble bien fluide, pas de raccord entre ventilo, c'est moins propre à mon gout. Même si les câbles sont derrière le plateau CM
Mais on sait finalement compris, c'est le principal
Marsh Posté le 27-07-2011 à 20:58:31
J'ai compris ce que tu voulais comme résultat, pas forcément l'intérêt de la démarche.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 20:14:38
Bonjour, bonsoir.
J'ai trois ventilateur F12 pwm que je voudrais passé en normal.
Et de couper les fils gênant afin de gainer le câble proprement.
Est-il possible de couper le fil jaune, et les fils gênant et de remplacer le 4 pin par un 3 ? Sans causer une perte de vitesse, ou une impossibilité de réduire le voltage.
Je vous mets une photo des câbles, merci d'avance
http://img12.imageshack.us/img12/6793/img0584go.jpg
