A 57° si l'on touche le rad peut-on se bruler ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:08:11
sois ton rad as un mauvais contact (a mon avis c'est ca)
sois ta sonde merde ![]()
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:40:21
S'il aurait un mauvais contact le processeur chaufferais plus non ?
Si la sonde fonctionnerais pas, le rad serais plus chaud ?
Pourtant le rad à l'air bien installé ...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 12:26:31
Ben c'est quoi ton processeur? parce que 57° ces deja bcp surtout si il n'est pas O/C...Peut être changer la pâte thermique entre ton CPU et ton radiateur. /!\ne pas en mettre trop /!\
Marsh Posté le 19-07-2005 à 12:29:26
| chouou a écrit : Ben c'est quoi ton processeur? parce que 57° ces deja bcp surtout si il n'est pas O/C...Peut être changer la pâte thermique entre ton CPU et ton radiateur. /!\ne pas en mettre trop /!\ |
ben justement son processeur n'est pas à 57 puisque le rad est à peine tiède
sinon tu mesure ta température avec quoi?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:08:08
57°C c'est loin d'être brûlant, et si c'est la temp interne c'est bien un rad tiède, soit aux alentours de 40-45°C...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:11:39
| Citation : sinon tu mesure ta température avec quoi? |
Avec la sonde et j'ai aussi placé mon doigt un bonne dizaine de secondes sur le rad pc allumé en full.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:13:46
Avec quoi je peut mesurer précisement la température de mon pross ?
J'achete un sonde senfu ?
Arf,un bon ventilo comme un Arctic Cooling Copper Silent 2 Rev 2 + Artic Silver 5 suffirer ?
EDIT: N'hésitez pas à aller voir mon autre topics http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8649-1.htm
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:31:27
j'ai un p4 2.8c qui chauffait aux alentours de 55-57 en full et 45 en idle...
j'en avais marre de ces temps, alors démontage du rad puis nettoyage du processeur avec de l'alcool.
de même pour le rad.
Lors de mon premier montage j'avais mis de la pate termique partout et une bonne couche...lol
pas bien
Cette fois m'étant documenté entre temps, je n'ai mis qu'une fine couche sur mon matos tout propre..
et maintenant je tourne à 3.14GHZ à 40 en idle et jamis monté plus que 47 depuis...
A+
PS: Et oui je sais c'est chiant de démonter son pc (j'ai dû me motiver pendant 3 mois...) lol
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:41:09
| igor30 a écrit : Hello, |
Oui, mais la le probléme c'est que mon rad est bien fixée avec ce qu'il faut de pate thermique etc..
Je pense que j'ai plutôt un problem de sonde car j'ai quand même :
-1 ventilo de 32cfm en extraction à l'arriére du boitier
-1 ventilo de 32cfm en haut du boitier en extraction
-1 bowhole avant avec ventilo de 33cfm
-1 ventilo sur mon rad de 33cfm
-carte graphique fanless
-tout mes ventilo sont à 12V donc souffle beaucoup !
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:59:36
En effet tu as de l'air qui est brassé dans ton pc...
Moi j'ai un 120mm à 2000rpm en extraction et un 120mm en frontal avec modulation de vitesse à 2400rpm
Et mon alimentation à 2 ventilo de 80mm un pour prendre de l'air du boitier et l'autre pour l'extraire en plus de mon 120mm...
Tu as un peu plus de circulation d'air que moi, mais je trouve que j'en ai déjà pas mal...
alors je penche vraiment sur le fait d'un mauvais contact comme dis OstrO ou tu monte aussi bien les proce que moi et t'as fait le bourrin avec la pâte termique.
Il faut vraiment en mettre le moins possible sinon ça fait pire que si tu met rien...
Et t'as essayé google pour voir si un bios corrige un problème de sonde sur ta carte mère?
A+
Marsh Posté le 19-07-2005 à 16:05:35
J'ai déja flashé mon bios et c'est le dernier en date =)
J'ai encore remonter mon rad et toujours les même température plus ou moins 1° prés.
Mais bon aprés 1h de torture sou OCCT le rad est toujours froid presque légérement tiéde à la base =)
Marsh Posté le 19-07-2005 à 16:10:35
| haho492 a écrit : J'ai déja flashé mon bios et c'est le dernier en date =) |
Et ben si t'es sur de ton montage et de ta pâte termique... (c'est toi qui l'as monté?..ok)
alors achète une sonde externe ... pas d'autres idées
c quoi comme rad que tu as? quand tu l'as démonté, y restait de la pâte termique? tu l'as nettoyée ou t'as remis direct en l'etat?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 16:15:29
| igor30 a écrit : Et ben si t'es sur de ton montage et de ta pâte termique... (c'est toi qui l'as monté?) |
Oui c'est bien moi qui l'est montée et je suis sur du bon montage etc..(j'en suis pas au 1ér montage de PC lol j'en ai montée plus d'une vingtaine en entreprise).
Je vais donc achetée une sonde senfu cher docmicro.
Je vous tiens bien entendu au courant.
Au passage c'est rhéobus sont bien ? http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4101
Marsh Posté le 20-07-2005 à 21:18:43
ça dépend ou tu touches le rad
sur le dessus c'est sur qu'il va être très tiède avec un pross à 60°C, l'échange avec l'air aura permis d'évacuer déja pas mal de chaleur le long des ailettes
à la base il sera plus chaud
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:06:10
Bonjour !
Comme je doute un peut de la sonde du CPU j'ai toucher le rad quand le processeur fonctionner et il était trés tiéde presque froid.
Donc je me demandais si avec une température de 57° annoncer par la sonde était fausse car si c'etait vrais je devrais sentir de la chaleur non ?
Comment faut-il que je fasse pour vérifier si la sonde est bonne ou pas ?
