JE ME PRENDS DES DECHARGES QUAND JE TOUCHE MON ORDI - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2001 à 22:26:49
heu se serait ptetre de l'electricite statique... fais un test, touche ta carte mere
non, jdeconne si tu as de l'électricite statique fais pas ca... un type avait foutu en l'air quasi toutes les cartes de sa bécane a cause de l'élecricité statique
Marsh Posté le 26-08-2001 à 22:28:43
je fais comment pour empecher ca
j ai pas de prise de terre y a pas une autre solution
c bizarre mon autre pc qui est sur la meme prise ne me balance pas de decharges
Marsh Posté le 26-08-2001 à 22:40:02
prise de terre = obligatoire c'est tout... Sur le fil de terre ton pc envoie tous les parasites qu'il capte ainsi que certaines fuites de tension. Si y'a pas de liaison avec la terre ben ca s'accumule et c'est toi qui fait cette liaison en touchant
Marsh Posté le 26-08-2001 à 22:40:42
| baruckello a écrit a écrit : je fais comment pour empecher ca j ai pas de prise de terre y a pas une autre solution c bizarre mon autre pc qui est sur la meme prise ne me balance pas de decharges |
Je pense que ton alim a un problème d'isolation, tu devrais la changer avant de t'électrocuter (teste avec une autre alim pour etre sur...)
Marsh Posté le 26-08-2001 à 22:41:44
comment je fais pour avoir une prise de terre
C complique a faire soi meme ?
Marsh Posté le 26-08-2001 à 22:46:03
ahhh non c'est tres facile. Tu prends une grosse tresse métallique de 5cm de diametre, tu la relie aune grosse pique de 2m environ que tu enfonce a 13m dans le sol ...
Appelle EDF
pas maintenant heing
Marsh Posté le 26-08-2001 à 22:46:36
C'est sans doute de l'électricité statique.
Ca arrive lorsque la tour est posé sur de la moquette (par ex).
Une solution consisterait à poser ta tour sur une plaque en bois (ou du carton), pour l'isoler du sol.
Marsh Posté le 26-08-2001 à 22:53:07
moi aussi ca me le faisait j'ai mis un aimant a la con ds la tour plus de pb
Marsh Posté le 26-08-2001 à 23:29:11
| silversword31 a écrit a écrit : Je pense que ton alim a un problème d'isolation, tu devrais la changer avant de t'électrocuter (teste avec une autre alim pour etre sur...) |
c vrai ke depuis ke g mon enermax ca le fait +
Marsh Posté le 26-08-2001 à 23:29:24
ca fait mal?
Marsh Posté le 26-08-2001 à 23:33:09
au moins t au courant et lordi a le coup de foudre pour toi
Marsh Posté le 26-08-2001 à 23:34:05
| [DMA] JF a écrit a écrit : ca fait mal? |
yep
surtout qd ca fait une demi heure ke tu bidouille dedans et ke ta les mains bien moites
Marsh Posté le 26-08-2001 à 23:36:23
| plouf02 a écrit a écrit : moi aussi ca me le faisait j'ai mis un aimant a la con ds la tour plus de pb |
c vrai le coup de l'aimant, c rependu, celui qui avait assemenbler mon pc en avait atacher un sur les fils d'alumage du pc
Marsh Posté le 26-08-2001 à 23:37:04
en , non c 'etait pas un aiment, ms juste un cecle metallique
Marsh Posté le 27-08-2001 à 00:19:35
| makapouf a écrit a écrit : en , non c 'etait pas un aiment, ms juste un cecle metallique |
c un anneau de ferrite je presume
Marsh Posté le 27-08-2001 à 01:24:32
t'aurais pas une carte son ou tu aurais foutu un cable sur une sortie au lieu d'une entrée...???
ça m'a fait ça quand j'ai monté la nouvelle tour, j'avais mis la sortie de la carte d'acquisition vidéo sur la sortie avant de ma fortissimo... a chaque fois que je touchais la tour, ça me piquait les doigts (pas fort mais tres désagreable)
Marsh Posté le 27-08-2001 à 01:25:28
ton pc est connecte a un reseau?
Marsh Posté le 27-08-2001 à 17:11:07
| baruckello a écrit a écrit : il est sur du linoleum |
C'est à cause de çà!!!
Un bout de carton (40cm*20cm) pour isoler la tour du sol et c'est bon!
Marsh Posté le 27-08-2001 à 18:26:16
j'ai vu le même Pblm avec un Athlon, ça a été résolu apr un changement de l'alim...
c'est effectivement assez désagrable
Marsh Posté le 27-08-2001 à 19:09:57
j'ai le meme probléme , si je touche la tour je commence a prendre des petites decharges et apres ça brule carrément ,mon pc est posé sur du carrelage normale .
Marsh Posté le 27-08-2001 à 20:09:52
| *PIKACHU* a écrit a écrit : ton pc est connecte a un reseau? |
oui
ca importe ?
Marsh Posté le 27-08-2001 à 21:46:29
oui je me fais electrocute quand je touche mon pc aussi c a cause de ca pour moi
Marsh Posté le 27-08-2001 à 22:29:00
une bidouille que j'avais fait pour avoir la terre dans ma chambre :
mon système de chauffage de la maison est basé sur une chaudière (en plus de mon PC
du coup il y a des radiateurs en métal dans chaque pièce. ceux ci sont reliés par d0es tubes en métal (cuivre ?)
j'ai testé au multimètre dans une pièce où il y a une prise de terre , et j'ai trouvé que la radiateur était raccordé à la terre
j'en ai déduis que le radiateur de ma chambre y était raccordé lui aussi
j'ai donc récupéré une vieille rallonge (2 fils + terre)
j'ai dénudé le fil "de terre", et l'ai relié sur le radiateur à un endroit où il n'y avait pas de peinture.
j'ai branché l'autre extrémité de la rallonge sur une multiprise où était branché le PC
d'où je pense que le PC, branché sur cette multiprise, est relié à la terre....
(p'tain, j'ai du mal à m'exprimer ce soir...)
Marsh Posté le 27-08-2001 à 22:29:05
[edtdd]--Message édité par agnostica--[/edtdd]
Marsh Posté le 27-08-2001 à 22:29:09
Marsh Posté le 27-08-2001 à 22:39:06
| Redalt a écrit a écrit : a cote du lecteur de disquettes l'aimant ?? |
nan sur l'alim
et bah g plus de cou de jus
Marsh Posté le 27-08-2001 à 23:56:27
| *PIKACHU* a écrit a écrit : oui je me fais electrocute quand je touche mon pc aussi c a cause de ca pour moi |
comment t as resolu le prob ?
Marsh Posté le 27-08-2001 à 23:57:33
je l'ai pas resolu
tt mes pc sont electrifies
Marsh Posté le 28-08-2001 à 01:06:37
fou un paratonnerre a cote
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-08-2001 à 01:09:17
moi aussi jprends des ptites bourres...
Marsh Posté le 28-08-2001 à 06:50:37
moi mon pc la fait avant de partir en lan , j'ai du y aller avec des gants
Marsh Posté le 28-08-2001 à 06:51:02
ce qui n'est pas pratique pour jouer je vous l'accorde , mais je n'ai plus ma souris en metal heureusement
Marsh Posté le 28-08-2001 à 09:43:22
Taka brancher ton écran sur ton boitier, il sera eclairé gratis
Marsh Posté le 26-08-2001 à 22:20:14
Pkoi ? ca me saoule
J AI MAAAAAAAAAAAAAAAALLLLL
