Danamics LMX [Topic Unique] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2010 à 02:01:16
test ?
non parce qu'un radiateur 200€ a ce prix la je prefere prendre un bon WC pour tous mon systeme ![]()
Marsh Posté le 22-02-2010 à 06:28:44
| bluedragon38 a écrit : test ?   |
un bon wc complet pour 200e ...  ![]()
Marsh Posté le 22-02-2010 à 06:42:21
| Cizia a écrit :    |
Bah pour 200e tu as moyen de refroidir le proc en tout cas....
Marsh Posté le 22-02-2010 à 07:12:07
ça me rappelle un vague souvenir ce machin :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8565_1.htm
Marsh Posté le 22-02-2010 à 12:30:03
ReplyMarsh Posté le 22-02-2010 à 13:28:29
ok donc encore meilleur que le NH-D14 de 1°. Il faudrait le tester sur un core i7 à 4ghz pour se rendre compte du gain
Marsh Posté le 22-02-2010 à 13:59:52
| Cizia a écrit :    |
Ben ouai largement meme
Un rad XSPC RX240 (le must...) -> 60€  (le RX360 coute 80€, et permettrait par ex de refroidir un bon gros core I7 +  gros gpu)
Pompe laing 10w -> 60€
Réservoir XSPC 5'1/4 en plexy -> 20€
très bon waterblock cpu -> 60€ max
tuyau de chez casto ~2€
+ prix des embouts divers qui ne montera pas significativement la facture (sachant qu'on peut facilement réduire la facture avec des rads efficaces et moins cher que mon exemple, idem pour la pompe et waterblock )
Je me suis basé sur les prix de docmicro, ce wc correspond à ce que j'ai actuellement dans mon pc et je refroidis cpu+gpu (voir ma config
 ) .Comme tu le vois on a un refroidissement wc bien plus efficace que ce rad cpu pour ~200€ ^^
Marsh Posté le 22-02-2010 à 14:20:29
les limites de l'aircooling quoi
Marsh Posté le 05-03-2010 à 15:32:56
Up MAJ du prix.
Marsh Posté le 21-02-2010 à 20:07:23
DANAMICS LMX
Le Danamics LMX en action
Basé sur la technologie primée du LM10 de Danamics,
le nouveau Danamics LMX vous emmène au niveau supérieur en terme de performance et de design.
Le Danamics LMX sera lancé dans le courant du quatrième trimestre 2009.
Il s'agit du changement le plus révolutionnaire en matière de design depuis l'introduction du Danamics LM10 avec son système à métal liquide.
* Livré avec Powerbooster et deux ventilateurs 120mm
Spécifications:
Spécifications du Danamics LMX :
* Nom du produit : Danamics LMX
* Matériau du radiateur : aluminium nickelé
* Matériau des tubes : cuivre nickelé
* Matériau du boîtier : plastique
* Conformité RoHS : oui
* Sockets pris en charge :
* - Tous les processeurs AMD™ pour socket AM2/AM2+/AM3
* - Tous les processeurs Intel® pour socket 775/1156/1366
* Dimensions : (LxHxP) 158,2 x 170,5 x 90 mm (radiateur uniquement)
* Hauteur d’entrefer de la carte mère : 30 mm
* Poids : 1 180 g (radiateur uniquement)
* Compatibilité du ventilateur : ventilateur de 120 mm avec épaisseur de 25 mm
Spécifications du ventilateur:
* Dimensions : (LxHxP) 120 x 120 x 25 mm
* Vitesse : 1 400 tr/min
* Débit d’air : 72 CFM
* Niveau de bruit, 1 m, moyenne des axes xyz : 14,9 dBa
* Niveau de bruit, 1 m, axe z : 18,2 dBa
* Tension de service : 8,0 – 14,0 V
* Courant absorbé : 0,40 A
* Consommation électrique : 4,8 W
* Paliers : paliers fluides dynamiques
Spécifications de la pompe électromagnétique :
* Consommation électrique : <1 W Aimant néodyme monobloc
* Nombre de Gauss, 0.05m, moyenne de axes xyz: 12 Gauss (0.0012 Tesla)
* Plage de températures de service (température ambiante) : 0 °C à 45 °C
* Type de métal liquide : sodium potassium (NaK)
PowerBooster: (incluse)
Le PowerBooster est prévu pour être monté dans une baie pour disque 3,5 pouces.
Cependant, l’unité nécessite deux emplacements de baie en raison de sa hauteur.Spécifications de la version PowerBooster
* Dimensions : L 146 mm x h 52 mm x l 101 mm
* Poids : 600 g
* Raccordement électrique : connecteur de disque dur IDE standard (Molex)
* Alimentation : 12 V CC ±1 V
* Courant de sortie : 30 A ±2 A
* Plage de températures de service : 0 °C à 45 °C
Contenue:
* Dissipateur Danamics LMX
* Deux ventilateurs de 120 mm
* 4 supports de ventilateur en plastique
* 3 plaques arrière (pour socket 1366,1156, 775 et AM2/AM2+/AM3)
* 2 barres de montage en acier pour socket 1366 (longueur 90 mm)
* 2 barres de montage en acier pour socket 1156 (longueur mm)
* 2 barres de montage en acier pour socket 775 (longueur 82 mm)
* 2 barres de montage en acier pour socket AM2/AM2+/AM3 (longueur 57,8 mm)
* 12 patins d’isolation pour isoler les barres demontage de la carte mère
* 4 vis pour montage de la plaque arrière Intel (socket 1366,1156 ou 775)
* 4 vis pour montage de la plaque arrière AMD (convient au socket AM2/AM2+/AM3)
* 4 vis pour montage du support de fixation en plastique aux barres de montage en acier
* 1,5 g de pâte thermique Danamic
TEST
ACHETER LE (BAISSE DE PRIX)
Message édité par eyzn le 05-03-2010 à 15:31:27
Ventes / Achats | FEED-BACK
