Thermaltake Silent Boost pas silencieux [Avis] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2004 à 14:19:48
loupous a écrit : |
Marsh Posté le 04-06-2004 à 15:18:09
Oki
Un gros ventilo 80*80 pas trop bruyant c'est quoi? Paps? Maintenant je me méfie hein...
Bon mon ventilo est branché sur la prise cpu chafan1 de la mobo. Ce doit pas être ça, je vais changer On mets quoi d'abord la-dessus?
J'ai pas de sonde sur ce ventirad. Je vais encore devoir depenser des tunes dans un réhobus. Pfff.
Mes extracteurs sont d'origine (Antec inside ) et c'est pas trop mal.
Je crois qu'il a moyen de modder une alim pour lui couper le sifflet aussi non? C'est une Antec 330 Watts.
Et merci hp costes
Marsh Posté le 04-06-2004 à 16:35:28
tu t'es tromper de topic!!!
Marsh Posté le 04-06-2004 à 16:46:14
Ha bon?
On parle bien d'air cooling ici? Je suis donc dans la bonne section
Marsh Posté le 04-06-2004 à 16:48:43
oui mais t'as marqué avis!!! et les avis, c'est pas là mais ça, c'est pas grave. C bizare qu'il fasse du bruit ton rad, normalement, il est super silencieux celui là!!
Marsh Posté le 04-06-2004 à 16:53:53
Ben j'ai pas de Papst perso mais il parait qu'il sont silencieux.. je te deconseille les NoiseBlocker en 8cm, trop bruyant au bout de 6 mois... Fait attention au debit quand meme (exprimé en cfm) faut pas qu'il soit trop faible sinon il refroidira pas assez...
moi j'aurais pas mis de sonde.. un bon ventilo silencieux et roule.. Moi j'ai du textorm, ca marche bien.. j'ai que un duron 1.2 donc ca chauffe pas !!
Pour moder l'alim, il suffit de changer le/les ventilo..
Je devrais recevoir demain un ventilo Enermax 8cm et un textorm 12.. je te tiens au courant pour le bruit de ceux la..
Bon courage
Marsh Posté le 04-06-2004 à 16:55:30
enermax super car réglable manuèlement donc tu choisi le compromis bruit/ refroidissement que tu veux!!!!!
Marsh Posté le 04-06-2004 à 17:09:45
Cool une piste! Merci bien
Ben je me méfie des il parait... Donc Noiseblocher on oublie, je fais confiance à ton expérience hp costes. Je veux bien ton avis sur les Enermax.
@ Burn2 c'est vrai j'ai mis [Avis] pour donner mon avis pas pour en prendre mais bon. Si en plus y'a un pti reglage sur l'Enermax ben je dis youpi!
Marsh Posté le 04-06-2004 à 20:32:55
Il parait que c'est pas terrible le systeme Enermax: c'est un potentiometre reglable avec un tournevis cruci forme et qui s'abime assez rapidement..
Mais on verra ca demain..
Marsh Posté le 04-06-2004 à 21:00:37
oui c'est ça mais pour l'abimer ben il faut le faire exprés!!! moi, ils sont toujours intact et puis tu t'amuse pas à les régler toutes les seconde que je sache!!
Marsh Posté le 04-06-2004 à 21:18:47
Burn2 a écrit : oui mais t'as marqué avis!!! et les avis, c'est pas là mais ça, c'est pas grave. C bizare qu'il fasse du bruit ton rad, normalement, il est super silencieux celui là!! |
ben nan, c'est un 80mm banal ; le rad cuivre est bien je trouve , enfin déjà en rapport qualité/prix ; et super facile à fixer ce qui ne gache rien
le ventilo , comme je te dis, c'est du 'banal' question bruit ; rien de plus, rien de ..moins , hélas
45° idle , vu ta config , c'est une tempet' "normale" ; pour baisser , soit changer de ventirad, soit travailler sur la ventilation du boitier ; tu gagneras quelques degrés en moins et ..quelques dB en plus !!
sinon les ventilos 80mm Antec en extraction, c'est aussi du tres banal; ce sont des 'noname' en fait ...; de plus le découplage du tandem ventilo/boitier n'est pas terrible; le systeme de fixation est bien pratique mais ça vaut pas des silent blocks; bref ça transmet bien le bruit au boitier , qui le répercute ....
et comme il est dit , la réputation des Noiseblocker est aussi quelque peu surfaite ( j' ai quatre S2 )
rien n'est simple..tout se complique (§ Sempé )
Marsh Posté le 05-06-2004 à 14:41:24
Bon j'ai recu mes ventilo: enermax c'est nul ! ca fait trop de bruit.. désolé pour ceux qui aime
Par contre il sont livré complet: 8vis, 1 grille, un adaptateur molex.. ca c'est cool !
Textorm 12cm= silencieux en 5 volt sans pb
Marsh Posté le 05-06-2004 à 15:40:43
J'ai le Silent Boost que j'qi couplé avec un potar.
Quand je joue je le met à fond et je l'entend un peu. Le reste du temps à 75% il est inaudible.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 15:49:54
Aprés avoir rendu mon pc silencieux, les enermax sont finalement assez peu bruyant.. mea culpa..
de toute facon j'entend plus que mon DD !!!
C'est tout naze..
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:12:26
Kobaia a écrit : |
Ben j'ai pas trop de vibrations. Je crois bien que c'est juste le ventilo cpu qui fait un vrombissement sourd assez désagréable. Alors peut-être qu'un pti Enermax serait la soluce.
Hp Costes, ils sont pas trop mal alors?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:23:15
i love enermax... lol
non mais ils sont très bien, c'est vrai que à fond ça fait du bruit (et encore, joli bruit) mais sinon, c'est silencieux, efficace, bonne qualité, jamais eu de problème...
et pour la vis, à moin d'avoir des mains de bucheron, pas besoin de tournevis, ça va très bien comme ça!
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:49:29
je confirme, sympa pour le prix, bundle complet..
bruit plutot sourd (donc pas trop desagréable)..
essaye de prendre le + grand possible (92 voir 120 mm): plus c'est gros ,moins ca tourne vite vite pour le meme debit moins ca fait de bruit.. CQFD
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:16:40
Ben ouais mais ça tiendra jamais sur mon rad... Vais faire un tour dans les magasins près de chez moi...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:39:21
Moi je préconise un ptit coup de speedfan si compatible avec mobo et temp.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:05:47
t'as des adaptateur 8cm -> 12 cm... faut voir si tu as la place dans ta tour aprés...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:49:14
bap2703 a écrit : Moi je préconise un ptit coup de speedfan si compatible avec mobo et temp. |
SpeedFan? Ha ouais je l'ai installé y'a pas longtemps. Ce truc m'as pourri mon affichage direct. Je me suis retrouvé avec un écran tout déformé et deux gros demi-cerle noirs sur les côtés. Je ne sais pas d'ou ça viens mais c'est très désagréable
J'ai pas de place dans ma tour (Antec 6660AMG) pour un 120.
Fichtre serais-je condamné à la soufflerie à vie?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:29:20
Ma config:
XP 2700+ (Ventirad Tt Silent Boost) 45° idle :aucune amélioration !
Abit NFS 7 rev 2.0
512 Mo DDR PC 3200
Geforce 4 Ti 4200 64 Mo (Zalman-ZM80C-HP)
Audiotrack Maya44 MKII
quand dis ca , c'est par rapport a ton ancien RAD ??
Marsh Posté le 06-06-2004 à 15:31:31
Ouais:
Pas de gain en température et ventilo qui tourne à 2600 tr/min en moyenne.
Ou c'est de la daube ce ventirad ou je suis une quiche en posage de pâte thérmique.
J'hésite
Marsh Posté le 06-06-2004 à 15:54:51
Moi j'avais perdu 4°C par rapport au Volcano7+ et surtout beaucoup de dB !
Marsh Posté le 06-06-2004 à 15:59:38
ba regarde ca : http://www.pcsilencieux.com/article-40-9.html
spour ca que ca m etonne un peu ce que tu dis , jpensai me le prendre 1 de ces 4 , et puis la deception
tout ce que je peus te dire pour la pate thermique , c'est kil faut pouvoir voir le core du processeur a travers la pate thermique et la c'est nikel !
Marsh Posté le 07-06-2004 à 01:37:50
A mon avis il va falloir le sous-volter ou carrément changer le ventilo. Il parait que Enermax c'est pas mal en 80. Les Noiseblocker S2 ont une bonne réputation aussi, en version boite ils sont livrés avec un variateur. C'est peut-être ma solution.
J'ai lu des avis d'utilisateurs heureux de l'Arctic-Cooling Copper Silent 2 Revision 2.
Personne n'a eu de probléme d'affichage avec speedfan?
Marsh Posté le 07-06-2004 à 01:42:05
J'ai un Thermaltake Silent Boost K7 ( trop bruyant à mon goût ) dont j'ai gardé le rad et remplacé le ventilo par un NB s4 potar au mini.
Sur le ventilo du Thermaltake Silent Boost K7, est-ce qu'en modifiant les pales ( genre en supprimer une sur 2 ou les découper pour réduire la surface ) ça pourrait limiter le bruit ???
Marsh Posté le 07-06-2004 à 01:57:55
Hmmmm. Autant changer carrément le ventilo non? Il y a-t-il vraiment une grosse diff de bruit/perf entrer le S2 et le S4?
Marsh Posté le 07-06-2004 à 06:15:49
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] r_S2_Blue/
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] r_S4_Blue/
ba ya vraiment tres peu de difference entre les 2
Citation : J'ai un Thermaltake Silent Boost K7 ( trop bruyant à mon goût ) dont j'ai gardé le rad et remplacé le ventilo par un NB s4 potar au mini. |
ta reflechi a l inertie que tu vas engendre si tu enleve une ou de pale ton ventilo va courrir partout dans ta chambre , enfin fais ce que tu veus ... perso je te conseil un S1, le meilleur de la famille pour moi
mais sinon le silent boost nivo perf, il est comme meme bien hein ??
Marsh Posté le 07-06-2004 à 10:31:42
Ben avec silent boost, 1900+ et artic silver 3 j'optenais 40° en idle
Mais bon c'est une turbine ( ça vient peut etre aussi de mon Super Lanboy dont les paroies sont assez minces )
Marsh Posté le 07-06-2004 à 13:51:40
Bilan de l'achat pour moi: Monté avec de L'artic-colling Copper.
-Beaucoup trop bruyant à mon goût (ne jamais se fier au nom d'un produit)
-Niveau perf ça va, je tourne 41° idle à 2500 tr/min
-Pas trop cher
MAIS: Avec le ventirad d'origine il faisait pas beaucoup plus de bruit avec des températures identiques. Alors je vais changer le ventilo. Voire investir dans un rhéobus on verra bien. J'en ai marre d'acheter des trucs qui ne me donnent aucune amélioration.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 17:52:35
Pas facile d'avoir les pers, le prix et le silence.
Maintenant il suffit d'avoir un petit potard dessus et ca ne fait plus de bruit.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 19:38:19
Oui, un potard c super utile, inutile de laisser tourner a fond le ventillo qd on surfe, qu on écoute la musique, ou qd on matte un dvd.
J'ai eu le silent boost, à fond il fait du bruit (normal, comme le zalman 7000cu que jai acutellement) mais avec un potard en 5volts ca ce se fait oublier et ca ne met pas en péril ton proc.
Le mieux c un rhéobus que tu mets en facade pour controler la vitesse du ventillo du proc (et des autres ventillos) qd t'as besoin de silence tu mets en 5volts et qd tu joues (ou que tu effectues des taches lourdes) tu mets a fond.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:21:39
Mouais... Va pour un rhéobus. C'est presque le même prix qu'un ventilo cessé être silencieux.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:28:10
De toute facon tu n'as guére le choix. Un ptit potard c bien mais c pas pratique du tout car il faudra te baisser à chaque fois que tu voudras changer la vitesse de ton ventillo, ce qui ne sera pas le cas avec un rhéobus que tu mets en facade.
Si t'es pointilleux sur le bruit, tu auras beau changer de ventirad, ventillo a fond ca fera toujours trop de bruit (le zalman 7000cu a réputé pour son silence, en 12volts il fait du bruit, mais pas en 5volts).
Donc la sotution (pas chére) c le rhéobus.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 13:52:00
Alors voilà,
)j'en avais assez d'entendre le petit son aigu des ventilos dans mon casque.
Je cherchais depuis quelques temps un ventirad silencieux. J'utilise ma machine pour de la MAO et avec des micros assez sensibles (genre statique pour les connaisseurs
Après quelques recherches je tombe sur ça: http://www.thermaltake.com/coolers [...] 1889b.htm. Bon cela ne m'avais pas l'air trop mal. Bon refroidissement sans trop de bruit, pas trop cher (environ 30)alors hop j'installe.
Et là grosse déception! Certes je n'ai plus le petit son aigu de l'ancien ventirad, mais plutôt un bruit de soufflerie plus grave un peu comme un frigo que se met en route. Ce n'est pas satisfaisant. Par contre le rad tout en cuivre fait très bien son boulot.
Alors je me pose plusieurs questions.
1) Puis-je changer le Ventilo (80*80) pour une marque plus silencieuse?
2) MBM ne vois plus à quel vitesse il tourne. Comment y remédier?
3) Quel systéme pour optimiser la vitesse du ventilo en fonction de la température CPU? Evidemment un truc plus ou moins automatique serait pas mal.
4) Me faudrait-il un rhéobus?
Ma config:
Abit NFS 7 rev 2.0
512 Mo DDR PC 3200
Voilà. Si quelqu'un à une idée génial ce serait cool.
Merci.
