Souci de températures sous wc - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2009 à 13:28:41
Change de water block et tout ira mieux d'après moi.
J'ai eu le même que toi et passer à un simple Swifetch Apogee GT j'ai beaucoup gagné.
Marsh Posté le 27-07-2009 à 09:04:39
Commence par le démonter (WB cpu) voir si il est caca..
Celui de la carte graphique je doute qui se soit beaucoup encrasser
Mais il y a des chance que le nexxxos a du mal sur un quad.
Par contre ta 2ieme courbe c'est pas la temérature du chipset (si c'est la sonde de la CM) mais un truc pas loin des Mosfet en haut a gauche de la CM (a peu pres) Chez moi le chipset monte a l'aise a 50° pour 1.3V
Marsh Posté le 27-07-2009 à 19:09:50
J'ai un ventilo de 80 (antec spot cool) qui pull la chaleur dégagée par le chipset. Sinon effectivement j'ai des températures bien plus élevées.
Marsh Posté le 27-07-2009 à 21:19:14
Une fois mon Nexxxos XP était complètement bouché à l'entré du liquide ![]()
Marsh Posté le 27-07-2009 à 21:23:07
ah ben super =/ t'as du être content en découvrant ça...
j'ai pas pensé à regarder en démontant le we dernier.
Mais là je vais passer commande d'un HK3.0 l'affaire sera réglée.
Marsh Posté le 27-07-2009 à 22:02:52
ReplyMarsh Posté le 27-07-2009 à 22:48:07
Entre cette histoire de températures à la con, la galère totale de l'ajustage des GTL et ce putain de mois de juillet sans business... franchement pas le moral quoi =(
Marsh Posté le 27-07-2009 à 22:50:04
Perso je suis comme un petit fou tout heureux, j'ai un Core i7, un kit tri channel "batard" pour 45 € et je tombe sur de la D9 GTS nickel ![]()
Marsh Posté le 27-07-2009 à 22:52:43
T'as eu de la chatte mon salaud ^^
J'ai déjà prévu de revendre mon matos bientôt.
si c'est dispo en cpu je me prendrai une nouveauté intel ds le genre 860 avec une P6T deluxe et un kit corsair 3go je devrais repartir sur de bonnes bases ^^
Marsh Posté le 28-07-2009 à 00:38:59
Bonne idée, mais la différence ne sera pas énorme en comparaison d'avec ton Quad.
J'ai fais E8500 > I7 920, j'étais sur le cul ![]()
Marsh Posté le 28-07-2009 à 08:17:43
Ben comme j'ai dit dans mon premier post, je viens d'un E8400 à 4140MHz dont j'étais content, donc là ça marche correctement qd même, mais pour l'investissement et les emmerdes c'est pas rentable =/
J'ai commandé le wb on verra bien ce we.
Marsh Posté le 26-07-2009 à 13:14:45
J'ai une installation wc qui a 3 ans. HTF triple + Nexxxos XP S775+ WB Gpu complet EK (8800GTS 640Mo) + pompe/réservoir Alphacool station 600.
J'ai eu plusieurs processeurs et cartes mères.
J'ai toujours eu des températures excellentes jusqu'à ma précédente configuration : P5B Deluxe + E8400 @4140MHz : J'étais bridé par la cm à un FSB de 460.
Les températures étaient hautes mais acceptables et j'ai obtenu des performances globales qui me convenaient.
Toutefois, j'ai eu une opportunité et j'ai changé de matériel. Après plusieurs hésitations, j'ai choisi de passer sur du quad core.
Ma configuration actuelle : P5Q Deluxe + Q9650.
Actuellement j'en suis à 450x9 = 4050MHz @ 1.4000v et j'obtiens des températures inacceptables, alors que les performances commencent à devenir intéressantes
Ce que j'ai fait :
- Purge du liquide de refroidissement
- Changement des tuyaux
- Changement du système de fixation Wb Cpu (Alphacool a remis en service un bon vieux système de vis et d'écrous, au moins c'est fiable...)
- Optimisation du template de ma cm, GTL y compris, ce qui m'a permis de monter en fréquence.
J'ai besoin de votre avis pour avancer car cette situation m'exaspère copieusement.
Mes hypothèses :
- mon wb cpu (nexxxos xp) est "obsolète", incapable de bien refroidir cette dernière génération de processeur, et donc son seul remplacement résoud le souci.
- mon wb cpu, radiateur et wb cg sont "encrassés", et faire tourner le circuit en "off" avec un liquide de nettoyage résoud le souci.
- mon circuit est foutu, je le démonte, je l'éclate contre le mur, et j'installe un nouveau circuit avec ce qui se fait de bien. (http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5989.html ?)
- obiwan a un pouvoir jedi de refroidissement et je le tue pour assimiler ce pouvoir.
A vous lire,
Profil Leboncoin : abonnez vous - My Favorite Gaming PC
