Température idéal pour mon PC portable? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-12-2007 à 17:58:14
PS: j'ai un support ventilé ZALMAN ZM NC1000 http://www.selexium.fr/zalman_supp [...] etail.html
Marsh Posté le 06-12-2007 à 18:24:37
| juliamwow a écrit : PS: j'ai un support ventilé ZALMAN ZM NC1000 http://www.selexium.fr/zalman_supp [...] etail.html |
Mdr^^
la température de quoi tu veux ?
Marsh Posté le 06-12-2007 à 18:47:49
| cydji a écrit : |
Quoi?
Marsh Posté le 06-12-2007 à 19:30:37
non rien. j'avais pas vu que c'était toi qui avait écrit les 2 messages.
J'croyait que c'était un autre gars qui voulais te vendre le Zalman...
Marsh Posté le 06-12-2007 à 19:33:50
| cydji a écrit : non rien. j'avais pas vu que c'était toi qui avait écrit les 2 messages. |
sa arrive tout bon forumeur
Marsh Posté le 06-12-2007 à 19:45:49
oui en effet
sinon c'est la température du proço que tu veut savoir ?
je sait que les portables chauffent plus en général, je dirait environ 75°
Marsh Posté le 06-12-2007 à 23:57:09
On doit bien tomber de 10 à 15° avec ces tablettes. Perso, grâce à NHC je suis à 35° en idle, et je monte à 65° en burn à la fréquence max (1.66Ghz), sans rien d'autre qu'une surface dure sous le laptop.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 16:17:03
ReplyMarsh Posté le 08-12-2007 à 16:24:51
elle sont plutot bonnes. tu n'as pas à t'inquieter je pense.
Essaye de connaitre tes températures en full quand même.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 22:50:29
Elles sont totalement normales. Après faut voir en jeux en fonction de ton usage mais là c'est largement bon. ![]()
Marsh Posté le 11-12-2007 à 20:14:34
Avec memetest mon CPU et monté a 70°.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 09:02:24
mem test? Tu es sur du test? Vu que mem test c'est pour tester la ram
Sinon 70° c'est pas encore brulant. C'est limite, mais tant que ça reste en full il n'y a pas de quoi s'inquiéter.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 18:15:35
Oui je suis monté avec MemTest a 70° mais je n’ai pas fini le test quand j'ai vue la T°
, depuis que j'ai réinstallé windows le problème a disparue ![]()
Marsh Posté le 13-12-2007 à 12:32:38
J'entendais mon ventilateur brouté avec avast puis spybot (pas en même temps). Es normale 61°?
Marsh Posté le 13-12-2007 à 13:10:42
ça reste normal. Après ça dépend les refroidissement mais ça reste dans la norme ![]()
Marsh Posté le 13-12-2007 à 13:17:54
Pour refroidir j'ai un support ventilé Zalman NC1000 que je mets tout le temps à fond http://www.selexium.fr/zalman_supp [...] etail.html .
Marsh Posté le 13-12-2007 à 13:34:51
Ton portable ne doit pas être super bien refroidi de base alors. ![]()
Marsh Posté le 13-12-2007 à 18:54:53
Jusqu'a combien je peux faire descende la température de mon portable?
Es ce que une température basse et bonne pour les composants?
Marsh Posté le 14-12-2007 à 17:07:53
ça ne change pas énormément la durée de vie tant que tu ne dépasses pas la température maximum. Les basses températures ne sont utiles qu'en cas d'overclocking.
Marsh Posté le 16-12-2007 à 20:16:27
sans Zalman:
avec Zalman:
Marsh Posté le 17-12-2007 à 13:32:14
Bonjour.
Déja un processeur mobile peut supporter bien plus en chaleur mon P' chauffer énormément aussi et pourtant aucun probléme.
D'autre part les systéme de refroidissement pour portable ne serve pas à grand chose tu met des cales sous les patins arriére et c'est bon. Pourquoi parceque les ventilo souffle sur la coque en plastique, plastique qui est un isolant thermique donc intéret trés faible. Ce qui est intéressant et le fait de réhausser l'arriére, l'air chaud monte et donc ne reste plus en dessous du pc et elle monte aussi à l'intérieur du pc donc ça crée une circulation d'air.
En mettant des claes un peu plus haute que ton zalman j'avais obtenu de trés bon résulat pour un cout nul et bien plus facile à transpoter.
Sinon en cas de trop grosse chauffe des systéme de sécurité son prévu.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 17:54:18
En gros je laisse mon support éteint et c'est bon ou faut il que je ragoute deux cales (cales seul ou cales & zalman)?
Morgani peu tu me donner les mesure pour les faire?
J'aurais la possibilité des les faire en bois avec le dessous en cuir pour faire patin, quand j'aurais accès a un atelier
Ou y a-t-il une solution tout con plus simple?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 18:12:09
A l'époque de noel on vent des mini boite de bouteille en plastique a la liqueur bah j'avais prisa la boite comme cale.
Grosso modo mini 2 à 3 cm et pas trop grande pour laisser le pc repirer (4 cm par 4) .
Enfin bon faut voir en fonction de ton pc et tester voir quelle hauteur te conviens le mieux en fonction de la T° et du clavier.
Les cales ne seront pas plus perf que le zalman mais moins encombrante et beaucoup moins cher et la diff de perf doit pas étre énorme et puis sa consomme pas de jus des cales lol.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 18:30:25
Je crois que le mieux c que je reste avec mon zalman.
Je n’ai pas bien compris il faut mètre les cales plus le zalman ou les cales seul?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 19:18:15
Euh les cales seul.
Le zalman c'est en fait une grosse cales encombrantes avec un ventilo qui souffle sur du plastique.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:07:50
sans Zalman:
avec Zalman:
Mais pourtant je perds plusieurs degrés avec le zalman?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:30:51
Essaye avec juste une bonne cale à l'arriére sous chaque patin tu auras des température trés proche du zalman.
Marsh Posté le 18-12-2007 à 16:54:44
Merci pour les infos.
Marsh Posté le 18-12-2007 à 18:07:03
Jusqu'a combien on peut faire descendre la température d'un portable comme le mien?
On ne peut pas faire de "air Cooling et water & xtreme Cooling" a l'intérieur d'un portable?
http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 9923_1.htm
http://www.matbe.com/articles/lire [...] ler-utile/
Marsh Posté le 18-12-2007 à 18:14:30
Tu peux sous volter ton processeurs en réglant tous les paliers et en testant bien, c'est souvent le plus efficace. ![]()
Marsh Posté le 17-03-2008 à 18:36:27
Merci morgani en mars j'ai fait descendre le processeur de 95C° a 45C° et le dd de 50C° à 25C°. (Je n’ai pas les chiffres exacts)
Sur le portable pro de mon oncle qui avais 300 virus. T'en que internet marche il s'en fou pas comme moi qui suis parano. Mais il a fini par réinstaller.
Marsh Posté le 18-03-2008 à 20:11:10
Es ce que les calles sont bien placer?
Marsh Posté le 19-03-2008 à 00:06:09
Ouep j'avais fait à peu prés la méme chose mais en plus haut (mais ça devient dure pour tapé).
Marsh Posté le 19-03-2008 à 09:47:36
Il faudrait lever l'avant de préférence aussi je pense pour que le dd soit bien parallèle au sol.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 17:04:43
| burn2 a écrit : Il faudrait lever l'avant de préférence aussi je pense pour que le dd soit bien parallèle au sol. |
J'y et pencer, faudra que je leur dise. Mais je pence qu’ils vont acheter un support.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 17:06:59
En veille il et passé de 95C° à 40C°.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 18:56:15
Non sinon tu casse tout. Le but de relevé l'arriére est de creer un flux d'air (l'air chaux monte) si tu met tout à la méme auteur l'air chaux stagne.
Mon pc à vécu trois an comme ça et fonctionne toujours.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 18:57:34
| morgani a écrit : |
Oui sauf que pour un disque dur, c'est absolument pas l'idéal.
Marsh Posté le 18-05-2008 à 15:29:25
Marsh Posté le 06-12-2007 à 17:54:04
Je voudrais savoir quelle température et idéal pour mon Toshiba P100-340 ?
Intel Core 2 Duo T5500 1.66 GHz
160 Go 4200TPM SATA FUJITSU MHV2160BT
GeForce Go 7600 128 Mo
Message édité par juliamwow le 06-12-2007 à 17:54:23
Mon Feed Back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6843_1.htm
