Temperature fixe sur mon CPU
Temperature fixe sur mon CPU - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2005 à 12:52:18
Salut à tous,
Voila, j'ai monté il y a quelques temps mon PC et en regardant les temperatures j'ai du mal à etre sur que tout va bien...
Donc voici le bios pendant un redemarrage, aprés avoir fait tourné un jeu => http://membres.lycos.fr/benefred/docs/temperature-BIOS.JPG
Et voici une capture d'ecran... même valeur que ce soit un redemarrage ou un demarrage à froid => Processeur 70 °C  (158 °F)
http://membres.lycos.fr/benefred/docs/temperature-XP.jpg
J'voudrais savoir si cette temperature est vraiment celle du CPU.. dans ce cas.. je regarderais du coté de mon Ventirad (Zalman 7000 AlCu)
Car la temperature CPU du BIOS ressemble à celle de l'outil sur XP => Carte mère 34 °C  (93 °F)
Merci.. et bon dimanche
Marsh Posté le 01-05-2005 à 13:13:20
C'est quoi ton proc?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 13:17:26
Sonde foireuse
Marsh Posté le 01-05-2005 à 13:47:00
Mon processeur AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+  :sarcastic:
dans le BIOS => Current CPU Temperature : 37° Ca devrait etre le proc  :heink:
Marsh Posté le 01-05-2005 à 13:52:27
C'est aida32 ou everest? Surement le logiciel qui interprète mal les infos envoyer par la sonde.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 14:26:43
C'etait avec Everest... mais je viens de testé avec MBM5.... et pareil mais en pire....
70° puis ca passe a -19° et il s'est emballé jusqu'a 89° avec declenchement de l'alarme...
Et au redemarrage... dans le BIOS. toujours 37° pour CPU temp :pt1cable:
edit :
 dans MBM5 y a pas vraiment la meme ref de carte mere
J'ai une GA-K8NF-9 et dans MBM il propose seulement => GA-K8NPro
Message édité par benefred le 01-05-2005 à 14:29:28
Marsh Posté le 01-05-2005 à 15:36:53
Un outil fournit avec la carte mere...
http://membres.lycos.fr/benefred/docs/Pc-health.JPG
Ca devrait etre rassurant... meme si ca me dit toujours pas d'ou vient ce 70°:fou:
Marsh Posté le 01-05-2005 à 17:07:18
a on avis les 2 logiciel doivent aditionner la valeur de la sonde :pt1cable:
Marsh Posté le 01-05-2005 à 17:08:06
Ca doit etre ta sonde qui a un coup dans la gueule ou qui deconne tout simplement. Essaye une mise à jour du bios de la mobo peut etre ca va rectifier le tir.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 22:34:32
Malheureusment la mise a jour du BIOS.. n'a rien changé !!! :sweat:
Marsh Posté le 01-05-2005 à 23:10:08
ou c'est les logiciels qui  :pt1cable: :pt1cable:  en interpretant les valeurs fournis par ta cm.
37° au démarage c'est banal mais 70 en idle c'est débile! donc a mon imble avis c'est plutot les logiciels que la sonde. et sauf si il y a un logiciel gigabit comme asus prob ben tu l'a dans los je pense
(si il serait vraiment a 70 en idle il aurait deja grillé en burn!)
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
