Temp mobo, une fois de plus... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2002 à 08:14:28
32/33 °C pour la mobo c'est correct mais un peu élevée en comparaison au nombre de ventilo que tu as...
Moi avec, un 120 en dessous en aspi et 2 80 mm en extraction, je monte pas a plus de 28 °C pour la mobo
Marsh Posté le 26-08-2002 à 09:01:26
28°, +1 et c'est aussi ventilé
Marsh Posté le 26-08-2002 à 12:23:20
Soit, c'est ce que je pensais, mais je ne sais comment y remeédier! Ou alors peut-être en inversant le 80 de l'arrière pour le faire souffler vers l'intérieur, pour amener de l'air frais vers le proc
Marsh Posté le 26-08-2002 à 12:25:43
| Kworkas a écrit a écrit  : Soit, c'est ce que je pensais, mais je ne sais comment y remeédier! Ou alors peut-être en inversant le 80 de l'arrière pour le faire souffler vers l'intérieur, pour amener de l'air frais vers le proc |
nop
mais o lieu d'en mettre 2 en aspi devant, mets en 2 en extract derriere
et le 120,mets le en aspi devant
et mets le 80 restant sur une plaque laterale, en aspi directement sur le proco
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:06:16
Ben, ce sont des emplacements prévus (boiiter Lian-li) et ça m'embeterait de percer le plexi latéral.
Par contre est-ce que la grille du ventilo arrière peut géner l'expulsion de l'air chaud? Si oui, là je peux découper sans remords et y mettre une simple grille standard qui est plus ouverte.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:15:35
1 S2 en aspi et un S2 en extraction et je passe grd max a 30° ds la tour (avec un T Bird 1400 et une GeForce 256, 2 belle bete ki chauffe leur race)
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:16:52
Moi j'ai 2 ventilos avant 80*80 et 1 arrière 80, et ma température CM est de 30° boitier ouvert et 32° boitier fermé. Quand il fait très chaud, j'ai même 35°.
Ma carte est une ASUS A7V266E avec un XP1800+
Je n'ai jamais eu de problèmes d'instabilité. C'est c qui me rassure.
Au vu des résultats habituels, cela parait élevé, mais les sondes sont peut être positionnées et/ou étalonnées différemment.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:11:39
1 TT8025 + 1 No name en extra tous les deux
1 turbine mais qui sert à rien la où elle est ( en bas de la tour )
37°C dans ma tour en Idle
C chaud mais ça vient de mon Silent Viking qui est vraiment nul. Puis mes ventilos ne sont pas à fond mais à 4% ( le souffle reste correct même à 4% )
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:37:21
J'ai l'impression que je suis pas le seul finalement dans ce cas, ma foi c'est pour chipoter, je n'ai pas d'instabilité, je suis juste étonné de monter "aussi haut" pour la temp system, pourtant je pense avoir soigné l'agencement des cables!
Peut le northwood de la mobo avec son ventirad d'origine qui m'a l'air bien merdique.
Arf, on veut tjrs plus! Ou tjrs moins dans ce cas précis. En tous cas merci de participer à ce post.
Marsh Posté le 20-02-2005 à 22:17:12
moi la temp system est 28° en iddle mais elle monte facilement a 40° en full, c'est meme plus chaud que mon proco mais bon pas d'instabilité alors ca va !
Marsh Posté le 26-08-2002 à 08:08:42
Slt,
Je me questionne, si,si ça arrive!
Voilà, j'ai un boitier avec 2 ventilo de 80 en aspi en façade, 1 de 80 en extraction à l'arrière et 1 de 120 au sommet du capot, ben avec le boitier fermé bien sûr, j'ai 32/33 pour la mobo et 39 pour le proc en idle (xp 1900+), la diff est pas énorme et je me demande si la temp mobo est pas un peu élevée. J'ai une cm avec un kt266a donc évidement, la temp relevé du proc est faussée en fait et sans doute sous-évaluée, mais je vois tellement de personnes usr le forum avec des temps mobo qui sont basses alors je m'interroge!
